HERMLE AG
Werkzeugbruchüberwachung
Beitrag 11.02.2009, 20:24 Uhr
Guest_Xass72_*
Themenstarter
Hallo liebe Fräsgemeinde.
Habe eine B300 (5A) und würde gernmit der Werkzeugbruchüberwachung arbeiten, da ich viele Bohrungen in VA zu machen habe. Ich habe aber nicht die leiseste Ahnung wie das geht. Bittehelft mir.
Bitte bitte.
Beitrag 11.02.2009, 21:19 Uhr
Jean
Level 3 = Community-Techniker
Welches Blum system ist an der Maschine.
Das Gabelsystem oder das Lasersystem an den Seitenwänden?
Auf Seite 317 ist es im Handbuch der Maschine beschrieben
Links oben den Softkey (2) wo das Mänchen links neben der Maschine steht drücken
Dann den Softkey mit dem Dreieck
Dann den Softkey(19) mit dem Pfeil nach oben
Und den den Blum Softkey (82)
Dann den
NC-STOPP BEI WERZEUGBRUCH
AKTIV = : "1"
und Werkzeugbruch Aktiv innerhalb WZW auf 1 stellen.
Wird im Steuerungsdisplay unter dem Punkt WERZEUGBRUCH AKTIV = : "0" angewählt,
so wird innerhalb des Werkzeugwechsels kein programmierter Werkzeugbruchzyklus
durchgeführt.
Wird im Steuerungsdisplay unter dem Punkt WERZEUGBRUCH AKTIV = : "1" angewählt,
so wird jeder programmierte Werkzeugbruchzyklus ausgeführt.
MfG
Jean
Beitrag 11.02.2009, 21:50 Uhr
Guest_Xass72_*
Themenstarter
Danke für die Nachricht.
Aber das haben wir schon überprüft, wenn ich jetzt aber eine Überprüfung machen will, muß ich was machen ???
Es handelt sich übrigens um den Blum in den Seitenwänden.
Beitrag 11.02.2009, 22:05 Uhr
Jean
Du musst ein Programm schreiben was den werkzeugbruchzyklus aufruft
Ähnlich diesenm hier
0 BEGIN PGM BLUM586 MM
1 ; ==============================
2 ; WERKZEUGBRUCHKONTROLLE
3 ;
4 ;
5 ; PARAMETER L,DL,LBREAK
6 ; FUER T# IN TOOL.T SETZEN
7 ; ==============================
8 ;
9 TOOL CALL 6 Z S3000
10 TCH PROBE 586 WT-BREUKCONTROLE ~
Q356=+1 ;MEETRICHTING ~
Q357=+0 ;RADIALE OFFSET ~
Q359=+0 ;ADD. LENGTECORRECTIE
11 FN 9: IF +Q199 EQU +0 GOTO LBL 1
12 STOP
13 ; ==============================
14 ; UEBERSCHREITUNG LBREAK
15 ; WERKZEUG FEHLERHAFT/GESPERRT
16 ; ==============================
17 ;
18 LBL 1
19 END PGM BLUM586 MM
Beitrag 11.02.2009, 22:37 Uhr
Guest_Xass72_*
Themenstarter
Vielen Dank das wird mir helfen.
Beitrag 12.02.2009, 10:33 Uhr
c20
Hallo zusammen
dieses Vorgehen kannst du dir sparen.
Du musst in der Werkzeugtabelle in Kolonne PLC eine 1 setzen bei Werkzeugbruchüberwachung und ohne Bruch müssen dort alles 0 stehen
mfg
Deadman
