588.225 aktive Mitglieder*
4.826 Besucher online*
wer hat ein agp Write Macro
Beitrag 28.11.2004, 11:34 Uhr
rx8flash
wer kann mir ein agp Write Macro besorgen in dem auch die c achse vorhanden ist
ich brauche dies um nicht immer denn schraubstock von hand auszurichten zu müssen
mfg roger
Beitrag 28.11.2004, 12:03 Uhr
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
Hallo Roger,
könntest du bitte mal genauer erklären, was für ein Makro du brauchst?
Evtl. hab ich da was, aber ich wiess nicht, ob es das sit, was du brauchen kannst. Wie ermittelst du die Winkelstellung der C-Achse und willst du die Achse dann winklig zur X-Achse haben oder willst du mit dem Winkel inm AGP arbeiten?
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch
singingSamson
Beitrag 28.11.2004, 12:25 Uhr
rx8flash
ich habe einen zyklus mit den ich mit dem taster den den winkel messen kann dieser wir dann in den agp wert th geschrieben
ich brauche diesen wert aber bei der c achse
Beitrag 28.11.2004, 12:28 Uhr
rx8flash
bei der hermle c 800 u hatte ich diese funktion, dass die maschiene mir den tisch ausgerichtet hat
di variaxis macht die jetzt nur virtuel in dem sie das koordinaten system dreht die geht aber nur so lange, bis mann den tisch schwenkt
mfg roger
Beitrag 28.11.2004, 12:37 Uhr
singingSamson
Hallo Marco,
die Mazatrol speichert den Wert für "th" im Parameter #5347. Diesen könntest du in einem ISO-Unterprogramm aufrufen und die C-Achse dann damit ansteuern um sie auf "0" zu fahren.
Dann musst du natürlich den Wert "th" im AGP wieder auf 0 zurücksetzen. DAfür gibt es auch eine Möglichkeit, die ich aber erst mal herausfinden muss, was von hier zu hause nicht machbar ist.....
singingSamson
Beitrag 28.11.2004, 12:42 Uhr
rx8flash
wenn ich die c achse im iso programm um den th wert #5347 drehe giebt es probleme wenn ich im mazatrol mit der 5 seiten bearbeitung weiter fahre
Beitrag 28.11.2004, 12:45 Uhr
rx8flash
ich will das ich den wert th im agp löschen und diesen wert bei der 4. achse eintragen kann von einem makro aus
Beitrag 28.11.2004, 14:59 Uhr
singingSamson
du kannst ja mal hier schauen:in dem anderen Forum
singingSamson
Beitrag 29.11.2004, 06:20 Uhr
rx8flash
ja danke mfg
