DMG MORI
7089
Follower:innen
Monoblock 100 & 60 Fehler in der Verrechnung!!??, Im Handbetrieb cycl19 bei B-Achse -90 Grad,fehler in der Verrechung
22.04.2009, 16:40 Uhr
Guten Tag.
Ich hab mal ne bitte an die Leute die an einer Dmg Monobloch 100,80,60 oder 40 sind und zwar hab ich einen Fehler in der Verrechung im Handbetrieb. Wenn ich eine Kreistasche(z.B. Durchmesser 40mm) fräse (X0 Y0) bei Geschwenkter B-Achse auf -90 Grad mit Cycl19 und nach dem fräsen die Tasche taste mit dem 3d-Taster ist sie X0 und Y0, was auch soweit stimmt und richtig ist!!
Aber wenn ich jetzt in den Handbetrieb gehe und statt den Messtaster eine Messuhr in die Spindel packe und die Bohrung auf Mitteversatz überprüfe ,ist die Bohrung aus der Mitte aber der Rundlauf stimmt . Dann hab ich die X-Achse oder ohne die Verrechnung die Z-achse um 0.1 mm ins Plus bewegt und den Mitteversatz noch mal überprüft. Und siehe an, die Bohrung ist laut Messtaster genau in der Mitte aber mit der Messuhr nicht!!!
Und das aller komischste ist an der ganzen sache. Wir haben in der Firma eine Monoblock 100 und eine 60. Bei beiden Maschinen ist der gleiche Fehler. Wir haben schon bei DMG nach gefragt ob die wüssten wo dran das liegt, aber die wussten keine Anwort dazu.
3D Quickset haben wir schon gemacht ist alles in ordnung. Der Fehler ist immer noch da.
Daher da das so komisch ist mit dem Fehler im Handbetrieb bei cycl19 mit B-90, wollt ich fragen ob und die Leute die an einer Monoblock arbeiten dieses Fehler mal bei sich überprüfen könnten.
Wenn ihr denn gleichen Fehler habt dann sagt mal bescheid. Und vielleicht wisst ihr ja dazu ne Lösung.
Danke
MFG Revol
Der Beitrag wurde von revol bearbeitet: 22.04.2009, 16:42 Uhr
Danke
MFG Revol
22.04.2009, 16:47 Uhr
Hi
Dumme Frage aber hast du deine Messtaster Kaliebrierung (mechanisch und elektronisch mal überprüft)?
Gruß Kudi82
Gruß Kudi82
22.04.2009, 16:50 Uhr
Moin Kudie.
Ja hab ich alles gemacht. Bei beiden Machinen.
22.04.2009, 17:24 Uhr
Eine Frage hab ich noch wie hast du deine Messuhr an der Spindel befestigt? Messuhr in einer Werkzeugaufnahme wäre ok. Aber mit einem Magnetfußständer (200lang) kann es nicht passen weil es die Messuhr nach unten zieht (würde zu deinem Messergebnis passen.
Gruß Kudi82
Gruß Kudi82
22.04.2009, 17:28 Uhr
ne ich hab extra eine Aufnahme für die Messuhr. Die Aufnahme kommt in eine Spanzange
23.04.2009, 18:00 Uhr
Hallo
hast du auch deinen Kopf geklemmt bei der Überprüfung???
da hat sich der Sercice bei mir auch schonmal blamiert meinte die Spindel hat ne Losheit von nem Zehntel...
nur hatte er vergessen die Spindel beim Messen zu klemmen
mach den Test mit dem Taster und der Uhr mal bei M22 nochmal, kann sein das es das schon war
Grüße
Grüße
Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht.
23.04.2009, 18:26 Uhr
Moin Blankerstahl,
Ich probier das mal morgen mal mit der Kopfklemmung, aber glaube nicht das dann weg geht.Weil wenn ich auf -45° gehe, ist es genau der halbe wert.
Aber wenn ich dann taste und dann mit der Uhr das ganze abfahr. Dann müsste doch theoretisch der Taster nen zehntel versatz haben und die Uhr nicht mehr. Oder gleicht die Maschine das auch aus wenn die Klemmung mit M22 aktiv ist ??
Der Beitrag wurde von revol bearbeitet: 23.04.2009, 18:27 Uhr
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4)
