Dabei handelts sich sogar garantiert um verschiedene Sorten, Verschärft wird die Sache dadurch, dass vermutlich jeder HErsteller seine Produkte unterschiedlich einfärbt.
Also eins mit 0,8Dichte kann einmal
braun ,dann rot und wieder anders blau sein.
Die geringste Menge die ich kenne ist ne Tafel mit nem halben m² Wenn man natürlich nur nen viertel braucht, könnte man theoretisch grad die halb so starke Platte nehmen und verkleben.
Oder man nimmt sich das entsprechende Giessharz. Das gibts in Packungen a 6* 1,5kg. Ist aber leider nur beschränkt haltbar.
Es gibt von allen? Firmen so kleine Mustersets. Da sind kleine Abschnitte von jedem Material drin. Bei Sika haben die 20*50*120.
Die kriegt man auf Anforderung von den entsprechenden Händlern. Wenn man da mehr davon braucht, werden die sicher auch 10 Stk oder so verkaufen.
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 03.06.2009, 19:41 Uhr
