588.377 aktive Mitglieder*
8.043 Besucher online*
C-Achse Indexierung
Beitrag 29.09.2009, 20:25 Uhr
vitra26
Kann mir jemand erklären was das mit der Spindelindexierung von 0.01° bei der E45 auf sich hat? Kann die in diesen Schritten indexiert werden? Und heisst "indexieren" auch gleichzeitig hydraulisch klemmen?
Bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe.
Besten Dank für eure Hilfe
Gruss vitra26
Beitrag 30.09.2009, 14:15 Uhr
InTex
QUOTE (vitra26 @ 29.09.2009, 21:25) *
Gruss vitra26
Hallo vitra26
Bei der Spindelindexierung von 0.01° ,handelt es sich um die Auflösung der Rundachse. Bei deiner Maschine wird es die C-Achse sein. Um so kleiner der Wert ist, um so größer ist die Auflösung.
Es handelt sich dabei um die Positioniergenauigkeit der Rundachse.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 01.10.2009, 06:16 Uhr
vitra26
Hallo InTex
Leider nein, die Auflösung ist in 0.001° Schritten angegeben. Es muss also was mit der Indexierung zu tun haben. Siehe Bild
Gruss vitra26
Angehängte Datei(en)
Beitrag 01.10.2009, 12:53 Uhr
InTex
QUOTE (vitra26 @ 01.10.2009, 07:16) *
Hallo InTex
Gruss vitra26
Positionierung der C-Achse ist in 0.01° möglich. Wobei die Auflösung die Genauigkeit bestimmt. Das heißt, bei einer Auflösung von 0.001° ist die Rundachse in 360000 Strichen aufgeteilt. So sollte es eigentlich sein.
Der Beitrag wurde von InTex bearbeitet: 01.10.2009, 13:30 Uhr
Beitrag 07.10.2009, 14:21 Uhr
Schmidi
Hallo zusammen
Ja es ist richtig die E45 TCM hat eine C-Achse mit Auflösung 0.001°, natürlich hat dieser Maschinentyp auch eine hydraulische Bremse auf der C-Achse. Das heisst die Spindel kann positioniert und anschliessend geklemmt werden. Dies ist notwendig, damit bei einer Bearbeitung ausser der Mitte die C-Achse nicht laufend nachregeln muss. Uebrigens das Messsystem der C-Achse befindet sich direkt auf der Spindel, somit fallen auch Ungenauigkeiten durch den einfachen Riemenantrieb weg. Programmiert wird das ganze sehr einfach über die Dialogoberfläche von SIEMENS Shopturn oder FANUC Manual Guide.
