HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Nullpunkt, Nullpunkt verloren nach Zyklusunterbrechung
Beitrag 18.10.2009, 10:43 Uhr
Conny911
Hallo Zusammen,
ich arbeite an einer Heidenhain TNC 355. Ich arbeite im Moment sehr viel mit dem Taschenzyklus und so bin ich auf folgendes gestossen: ich habe 4 Taschen nebeneinander, in dem Zyklus (nr. 72 bei mir) sind auch die Startpositionen und alles drinnen, sodass ich 4 Zyklen hintereinander schreibe und aufrufe. Stoppe ich nun die Maschine während (z.B. Einzelsatz raus Spindel stopp, messen) sie arbeite oder während ich mir die Grafik ansehe so verliert sie ihren Werkstück-Nullpunkt, muss dann jedes Mal die Maschine ausschalten und neu starten. Kennt jemand einen trick? Hat noch jemand dieses Problem.
Danke und Gruß
Conny
Beitrag 18.10.2009, 10:53 Uhr
oldmartin
Level 5 = Community-Ingenieur
Hi Conny911
Also wenn der Taschenzyclus auf Deiner 355er ne nr72 ist , ist es ein Herstellerzyclus ...
Du mußt also auch die Maschine angeben . Vielleicht kann dann einer helfen .
Oldmartin
Beitrag 18.10.2009, 15:05 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
Hallo Conny911,
also wenn du diesen Zyklus 72 nutzt müsste es eigentlich einen Grund dafür geben, - denn auch wenn solche Herstellerzyklen auf der Steuerung sind müssten dennoch die normalen TNC-Zyklen dabei sein - Zyklus 4 (TASCHENFRAESEN) müsste der Standard sein - wenn der bei dir vorhanden ist probiers mal damit. wink.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 18.10.2009, 15:14 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
also so wie du das beschreibst kann ich meinen vorschreibern nicht beipflichten
ich denke nicht das es mit dem zyklus an sich zu tun hat das dein np flöten geht das ist anders bedingt aberwo ich sagen muß das kannst testen. geh her nimm einen anderen zyklus und unterbreche diesen auch und wenn dann der np weg ist ist es ein steuerrungsprob.
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 18.10.2009, 18:49 Uhr
Conny911
QUOTE (CNCFanatiker @ 18.10.2009, 16:05) *
Hallo Conny911,
danke für die AW. Mir ist folgendes aufgefallen: egal welchen Zyklus ich nehme und unterbreche, NP ist weg, tut so als wenn die letzte Position sein neuer NP wäre. Setzte ich nach jedem Zyklusaufruf ein Z2 und unterbreche dort ist alles OK. Maschine ist eine Mikron. Modell sage ich euch Morgen. Also nochmal, Progi = Zyklus Def, Zyklus call, dann wieder Zyklus Def und call, wenn dazwischen ein z2 ist kann ich normal weiterarbeiten, komisch ist auch wenn ich mir im Vorfeld nur die Grafik ansehe und diese durch stop abbreche verliert sie auch den NP.
Danke und Gruß Conny
Beitrag 18.10.2009, 23:03 Uhr
oldmartin
Wenn ichs mir recht überlege geht bei einer 355er noch kein Wiederanfahren der Kontur .
Wird ein Zyclus unterbrochen sind alle Positionierdaten weg .
Machst Du einfach mit NC-Start nach einem wegfahren weiter , kennt die TNC nur noch den definierten Zyclus und akkert ihn von Standposition erneut ab .
Ist ähnlich wie beim Pos mit Handeingabe .
Einmal nen Zyclus definieren . der steht dann im Speicher . Jetzt kann auch manuell auf irgendwo gefahren werden . Wieder auf Pos mit Handeingabe ... NC-Start und der Zyclus rennt los .
Oldmartin
Beitrag 19.10.2009, 08:02 Uhr
Stefan21178
Level 6 = Community-Doktor
Conny911
QUOTE
Was steht als Startposition drin?
Taschenlage 0, 1, 2, 3, oder 4??
Oder richtige X und Y werte?
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
Beitrag 21.10.2009, 19:14 Uhr
Conny911
QUOTE (oldmartin @ 19.10.2009, 00:03) *
Oldmartin
Hallo Oldmartin,
hast recht, habe ich jetzt getestet und stimmt so. Ärgerlich weil man nur noch mit Handrad anfahren kann. Alle anderen Versuche ergaben den gleichen Fehler, also Steuerungssache. Danke für die Info.
Beitrag 21.10.2009, 19:16 Uhr
Conny911
QUOTE (Stefan21178 @ 19.10.2009, 09:02) *
Conny911
hallo Stefan21178,
ja, bei mir stehen die kompletten infos drinnen. X=100, Y=100 und im nächsten Zyklus dann X=120 Y=100 usw.
