587.998 aktive Mitglieder*
1.924 Besucher online*
Q-Parameter,Schulungen/Übungen
Beitrag 28.01.2005, 21:48 Uhr
gigo
hallo
kann mir jemand erklären wie das mit den Q-parametern funktioniert? hat dazu vielleicht jemand schulungsunterlagen?
danke im voraus!
Beitrag 29.01.2005, 10:05 Uhr
corrado
Level 5 = Community-Ingenieur
Hi Gigo!
Schau Dich hier in der Arena mal um. Da sind schon einige Beispiele niedergeschrieben.
Q-Parameter sind einfach Variablen. D.h. Du schreibst ein Programm mit "unbestimmten Massangaben". An einer anderen Stelle werden dann diese definiert, also nicht direkt "vor Ort"
Klingt vielleicht ein wenig doof, aber an Hand dieses Beispiels wahrscheinlich ganz einfach zu erkennen:
Tool Call 1 S Z1000
FN0: Q1 = 10
LBL Call 1
L Z100 R0 FMAX M30
LBL1
L X-20 y-20 z+2 R0 FMAX M3
L Z-20 R0 FMAX M13
L X-Q1 RL F100
L Y+Q1
L X+Q1
L Y-Q1
L X-20
L Z+2 R0 FMAX M9
LBL0
In diesem Beispiel wird ein Quadrat von 20*20 gefräst. Wenn Du jetzt ein Quadrat mit 22*22 fräsen willst brauchst Du nur noch oben Q1 auf 11 setzen, und nicht jeden Satz im LBL ändern.
Jetzt kann man aber Q-Parameter nicht nur setzen, sondern man kann sie auch errechnen lassen. Wenn Du im Beispielprogramm nicht die halbe Seitenlänge angeben willst, sondern die gesamte Größe, dann sieht dass so aus:
FN0: Q1 = 20
FN4: Q1 = Q1 DIV +2
Jetzt kann man aber noch weiter spielen. Die Startposition ist in diesem Programm ja entweder zu weit weg oder schon innerhalb der Kontur. Dafür gibt die TNC unter dem Parameter Q108 den aktuellen Werkzeugradius aus. Das schreit doch gerade dazu diesen auch zu verwenden thumbs-up.gif
Also gibts Du im ersten Satz des LBLs nicht x-20 y-20 an, sondern z.B. X-Q2 Y-Q2. Die definition sieht dann so aus:
FN0: Q1 = 20
FN4: Q1 = Q1 DIV +2
FN1: Q2 = Q1 + Q108
FN1: Q2 = Q1 + 5
Jetzt steht der Fräser bei der Startposition immer 5mm von der Kontur weg.
Sodele, das war jetzt mal ein kleines Beispiel was man so alles mit Q-Parametern machen kann. Aber es geht auch noch viel mehr. Unter www.heidenhain.de kannst Du Dir auch die Handbücher runterladen. Da sind auch Beispiele drin.
Gruß,
Corrado
P.S.: Wenn Du ne TNC 4xx aufwärts hast kannst Du auch lange Formeln in einem Satz angeben.
