Siemens
Sätze überspringen
Hallo zusammen !
Kann mir jemand sagen wie man bei Shop Turn sätze ausblenden kann ?
Danke schon mal !
Danke schon mal !
ShopTurn Sätze kannst du gar nicht ausblenden. Das geht nur mit G-Code Sätzen. Also einfach einen GOTO F Befehl setzen, den wiederum kannst Du ausblenden.
in diesem Sinne......
b]Gruß Steli
Jeder glaubt er sei der Größte - so entstand der Durchschnitt[/b]
b]Gruß Steli
Hallo zusammen !
Danke schon mal !
Danke schon mal !
Hallo Giant81
Hast du dir mal das Handbuch vorgenommen? Was bedeutet der Befehl "SKIP" / Satz ausblenden !!
Grüsse aus dem Harz - InTex
Entweder mit der SKIP, so wie intex geschrieben hat, da gibt es dann wieder bis zu x Ebenen die du ausblenden kannst (ich glaube bis zu 8) oder du schreibst einfach einen Semikolon ";" vor den Satz der nicht ausgeführt werden soll. Dann ist er auch ausgeblendet (so werden z.B. auch Kommentare geschrieben. Der Satz bleibt dann inaktiv bis der Semikolon ";" wieder entfernt wird. Oder du kannst auch mit der GOTOF/GOTOB Funktion drüber springen. Das geht auch.
Gruß,
Drehpapst
Willen braucht man. Und Zigaretten.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Helmut Schmidt
Drehpapst
Helmut Schmidt
Oh doch kann man auch unter ShopTurn
Gruppe: Berater
Hallo Schuetze@Siemens (Produktberater),
wieso gibt SIEMENS eigentl erst jetzt ein Antwort zu diesem Thema??
es steht doch schon seit dem20.2.09 in diesem Forum?
Ich frage weil ich selbst mit der etwas umständlichen u kompl. SIEMENS-Hilfe wenn benötigt wird nicht klar komme.
Vieleicht bin ich ja auchn nur etwas auf dem Holzweg u verstehe etwas falsch
Grüße aus den Bergen
Hi im ShopMill oder ShopTurn geht das nicht. Die Skip Funktion gibt es nur im DIN. Um Sätze zu überspringen musst du ein GOTOF programieren!
Hallo
Das meine ich ja auch damit. Man muß nicht alles in der ShopTurn Oberfläche programmieren, den Greifer progge ich auch in Din, und ruf ihn in Shopturn auf.
Hallo zusammen,
man kann auch im Shopturnprogramm einfach DIN Programmieren z.B.
GOTOF AA
KONTUR....
ABSPANEN....
RESTABSPANEN...
ABSPANEN...
AA:
ABSTICH...
hier wird z.B. komplette Kontur übersprungen mit allen Bearbeitungsschritten
genauso kann man zwischendurch einfach G0 X100 Z100 schreiben in dem man die Input Taste drückt wird eine neue zeile eingefügt.
GOTOF AA
KONTUR....
ABSPANEN....
RESTABSPANEN...
ABSPANEN...
AA:
ABSTICH...
Hallo zusammen,
halten wir einmal fest: man kann in ShopTurn Sätze überspringen, aber dies geht nur mit DIN Programmen in der ST-Oberfläche. Also GOTOF, ein ST-Satz kann nicht als Sprungziel dienen. Vielleicht die Satznummer vor dem ST-Satz. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. In ST gibt es auch keinen Befehl oder eine Anweisung für einen Sprung. Da bin ich als Progger auf den DIN angewiesen.
Mit ein bisschen Phantasie kann man aber beides optimal mit einander verbinden.
in diesem Sinne....
in diesem Sinne....
b]Gruß Steli
b]Gruß Steli
Hallo zusammen,
in diesem Sinne....
in diesem Sinne....
da braucht man keine Phantasie
In diesem Sinne viel Erfolg.
AHafner
Um einen Satz in einem ShopTurn Programm auszublenden muss man die Tasten SHIFT und INSERT drücken um einen Cursor angezeigt zu bekommen, dann nur noch ein Semikolon vor den auszublendenden Satz stellen und fertig.
