11943
Follower:innenPasswörter iTNC 530, Auf der Suche nach Passwörtern!
Hallo Zusammen,
Wer kann mir die Passwörter für die Steuerung iTNC530 mitteilen !
z.B. Maschinenparameter, Ozilloskop....u.s.w.!
Wer sehr dankbar dafür !
![bitte.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/bitte.gif)
MfG
mister
Wenn man Erfolg hat, ist es das Schwerste, jemanden zu finden, der sich mit einem darüber freut.
mister
Hallo Mister
mit 807667 kommst Du in die MP und in die PLC. Kannst Endschalter deaktivieren, Geometrietabellen konfigurieren etc.
Was brauchst Du mehr ?
tobias
tobias
Wo ich bin, ist vorn !
mit 789 kommst du ins Rettungsmenüe.
M80 spindeloientierung zum Nutensteine ausrichten an der Spindel für werkzeugwechsler.
![](https://static.industryarena.com/assets/images/account/no_photo_male.jpg)
![](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/folder_profile_portal/user-offline.png)
![*](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/pip.gif)
also wenn die Maschinenpareterliste ordentlich ausgefüllt ist kannst du am
Anfang sehen, welche Schlüsselzahlen und Wörter hinterlegt, bzw. von der
PLC benutzt werden (je nach Maschinenhersteller verschieden)
Zu finden bei Eingabe->MOD-Taste->Schlüsselzahl 95148 eingeben
Was hast du überhaupt vor Mister?
@Tobias
meisst ist das PLC-Programm geschützt (807667) dazu musst du noch eine weitere Zahl
oder Buchstabenkombi eintragen, damit du sie lesen kannst.
(macht jeder Hersteller auch wie er will, rücken sie aber nicht so gern
raus, dazu muss man etwas tricksen
Gruss
Stefan
@Tobias
![wink.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Gruss
Stefan
Man kann auch von einem Lehrling etwas lernen
Hallo Mister
Wenn du Maschinenparameter Freischalten Möchtest dann sind die Schlüsselzahlen im Handbuch beschrieben. Falls Du mal eine Rettungsfunktion brauchst die nicht Hinterlegt ist dann gibt Dir der Maschinenhersteller sicher gerne Auskunft, sind auch nicht immer dieselben da jeder Hersteller eigene hat.
@ 807667 wenn man dort etwas falsch macht kann?s auch schnell mal unangenehm werden!
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Hallo zusammen !
Vielendank erstmal für euere Antworten !
Ich habe ein Problem mit dem Satzvorlauf, bei höheren fräsgeschwindigkeiten fängt die maschine das ruckeln an ! Ich hoffe ihr wisst was ich meine !
Ich wollte darauf hin in den MP den Satzvorlauf grösser definieren !
Ich habe noch gehört das man mit einer bestimmten Schlüsselzahl ein Oszilloskop freischalten kann, und damit die Achsen bzw den cycle 19 überprüfen kann ob sie noch genau Positionieren !
![coangry.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/coangry.gif)
MfG
mister
mister
Hallo Mister,
versuch doch Zyklus 32 Abstand, damit änderst Du die Toleranz beim
Fräsen.
Mit dem Parametern überprüfen wie genau die Maschiene noch ist, das interssiert mich auch . Würde ich auch gern wissen wie das geht.
RalfK
Fräsen.
RalfK
Hi mister,
meines Wissens nach müsste das die 807667 sein, das die Schlüsselzahl für den PLC-Bereich.
Dort kannst du das Oszilloskop aufrufen und die einzelnen Achsen überprüfen, was allerdings relativ wenig Aussagekraft hat.
Fakt sind die Werte, die eine Lasermessung (statische Geometrie) und oder Renishawmessung (dynamische Geometrie) ergeben,
daraus lassen sich gewisse Fehler (wenn vorhanden) besser kompensieren.
Wie wär es mit einer Anfrage beim Maschinenhersteller?
Gruss
Stefan
PS.
Bevor du da etwas änderst ohne zu wissen was -> d´ont disturb a runing system
sonst könnte es böse Überraschungen geben
Gruss
Stefan
PS.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten , das hat mir sehr weitergeholfen !
@Ralfk
Wie setzt du den wert bei cycle 32 Toleranz nach deinen erfahrungen , und bringt das wirklich soviel ?
@Ralfk
MfG
mister
mister
Hallo Mister
ich nehme meist 0.01 mm
kommt aber daruf an wie genau Dein Teil sein muß
Ralf K
Ralf K
Hallo !
Die Passwörter Funktionieren alle, kann mir nochmal einer veraten wie ich in der PLC vorgehe bzw die funktionen aktivieren kann ohne das ich irgendwas zerstöre ?
![sauer.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/sauer.gif)
MfG
mister
mister
