OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2838
Follower:innen64bit
11.03.2010, 11:23 Uhr
ich will einen neuen PC mit Windows7 (64bit) einrichten und habe folgende Frage:
Hat von euch jemand HyperCAD und HyperMILL auf einem 64bit-System laufen. Macht das überhaupt Sinn und gibt es Probleme.
Grüße
Gunter
Grüße
Gunter
11.03.2010, 11:28 Uhr
Hallo Gunter!
Hypercad bzw. Hypermill ist soweit ich weiß noch nicht 64-Bit tauglich.
Lg Robs
Lg Robs
11.03.2010, 12:47 Uhr
Grüße
Gunter
Grüße
Gunter
Hallo Gunter!
Ich habe genau diese Konfiguration laufen und es funkt besser als XP 32bit & 64bit!
Grüße
Andreas
15.03.2010, 09:54 Uhr
bei mir läuft Win Vista Ultimate 64, ohne Probleme, anfangs gab es mal ein zwei Dinge die nicht so ganz funktioniert hatten, aber nach einem Hotfix, wunderbar. Allerdings habe ich keinen wirklichen Leistungsschub bemerkt.
Aber ich denke wenn du schon auf ein neues OS umsteigst, dann nimm auch 64bit schon alleine zwecks der Arbeitsspeicher unterstützung.
Gruß Simon
Gruß Simon
19.05.2010, 11:36 Uhr
danke für die Infos. Das System läuft einwandfrei. Ein Problem ist, die 64bit-Treiber zu bekommen. Ältere Drucker z.B. werden nicht unterstützt. Eine
Ausnahme macht da HP, welche einen universellen 64bit-Treiber anbieten.
Grüße
Gunter
Der Beitrag wurde von GK57 bearbeitet: 19.05.2010, 11:41 Uhr
Grüße
Gunter
01.06.2010, 08:42 Uhr
Hi.
Ich habe umgestellt auf WIN 7 Prof. 64 bit, Intel Core i7 960, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX .
Läuft gut, einen kl. Leistungsschub merkt man,aber leider nicht so viel wie ich mir erhofft hatte.
Ich hoffe das bald eine "richtige 64Bit Version " rauskommt!
24.11.2010, 12:23 Uhr
Moin,
hab auch das Problem mit dem 64Bit Treiber...
Haben einen von OM bekommen, der läuft aber auch nicht!
Was tun??? Will meinen neuen Rechner benutzen!
HEKO
HEKO
24.11.2010, 13:05 Uhr
Hallo HEKO,
welchen Treiber meinst Du.
Gunter
Gunter
24.11.2010, 13:24 Uhr
Den Dongle Treiber,
damit das System auf 64Bit läuft
24.11.2010, 14:15 Uhr
Da braucht es keinen neuen Treiber, außer Du hast noch einen parallelen Dongle.
24.11.2010, 14:23 Uhr
Ich hab einen USB-Dongle.
Aber es kommt beim Starten von HM eine Fehlermeldung,
dass der Treiber nicht 64Bit kompatibel ist.
24.11.2010, 16:13 Uhr
24.11.2010, 16:16 Uhr
Ausserdem hab ich bei mir mit WIN7 Prof 64 keinen Treiber benötigt, hast du den Rechner neu aufgesetzt?
Deine USB Treiber sind alle richtig drauf ?
24.11.2010, 16:53 Uhr
Bei Sentinel gibt es ein Tool um alte Treiber zu entfernen. Da gibt es scheinbar öfters Probleme.
Einfach alle Dongle-Treiber entfernen, und dann den von der DVD installieren.
25.11.2010, 07:20 Uhr
Hallo zusammen,
wir wollen nun auch einen neuen Rechner aufsetzen.
Auf welche sachen muss ich achten um möglichst wenige Probleme zu haben bis ich ein laufendes 64Bit system habe.
Und welche Rechnerkonfiguration macht sinn (Preis / Leistung) bei der Aktuellsten Version von HyperMill mit HyperCad (geometric engine) ?
Also Prozessor / Arbeitsspeicher / Grafikkarte / (Festplatte / satisches Laufwerk) ?
Gruß CAM-Alex
Gruß CAM-Alex
25.11.2010, 07:53 Uhr
Guten Morgen,
also der Rechner ist Nagelneu vorgestern von Dell eingetroffen.
Ein Treiber wird scheinbar benötigt, da sich die Fehlermeldung schliesslich darum handelt.
Habe von OM nun noch einen anderen Trieber bekommen.
Wenn meine Maschine gleich läuft, werd ichs mal damit versuchen.
Angenehmen Arbeitstag wünsch ich ;-)
25.11.2010, 07:56 Uhr
Morgen
Also wir haben bei uns alle Programmierplätze mit Windows 7 Prof 64Bit und haben keinerlei Probleme.
Bis auf die tatsache, das sich manche Dialoge sehr langsam öffnen, ich hoffe nur, das sich das mit hyperMill 2011 64Bit dann ändert.
Mit schönen Grüßen aus dem Badnerland
Stefan
Stefan
25.11.2010, 08:00 Uhr
Hier mal mein System
GraKa ist eine nVidia Quadro FX380 LP
Der Beitrag wurde von Hunterkoile bearbeitet: 25.11.2010, 08:01 Uhr
Angehängte Datei(en)
Stefan
Stefan
25.11.2010, 09:06 Uhr
Morgen zusammen,
anbei mal mein System.
Läuft einwandfrei, wenn jetzt noch OM endlich eine gescheite 64bit Version herausbringen würde, könnte man auch mal ordentlich damit arbeiten.
Und macht euch keine zu argen Hoffnungen auf das neue 64bit, das ist weit entfernt von dem was normalerweise unter 64 bit läuft....leider.
Grüße
Ps: Wenn sich einer einen neuen PC kaufen will würde ich mich bei Dell umschauen bei den Precision Workstations, ansonsten selber einen bauen so wie ich es
gemacht habe, spart man sich Geld aber muss halt bissle Zeit investieren.
Grüße
