11933
Follower:innenHeidenhain 232, Fehler: Temperatur zu hoch
21.12.2004, 21:48 Uhr
Jaja ich weis das ist ein alter Bock
Aber ich muß noch damit malochen
In der letzten Zeit tritt an unserer Maho 500 W mit der Heidenhain Steuerung 232, in unregelmäßigen Abständen der Fehler:
"Temperatur zu hoch"
auf und die Maschine steht.
Nach abschalten mittels Hauptschalter und abnullen geht sie wieder,
bis zum nächsten mal
Hat wer ne Ahnung was die Ursache sein könnte.
Danke für eure Bemühungen
Zolli
Zolli
21.12.2004, 22:01 Uhr
Hi Zolli!
Dieses Problem hatten wir auch schon an unserer Bridgeport. Wir haben als erstes mal die Temperaturfühler und die Lüfter am Schaltschrank und an den Motoren getestet und gereinigt. Das war es aber leider nicht. Das Problem bei uns war, dass die Maschine mit dem Schaltschrank in einer Ecke stand, und somit die Luft nicht richtig zirkulieren konnte. Dann haben wir eine kleine Klimaanlage extra für Schaltschränke (wegen Kondenswasser) anbauen lassen, und seit dem ist das Problem gelöst. Am Anfang hat auch ein zusätzlicher Ventilator geholfen
Tschau,
Corrado
Tschau,
Corrado
22.12.2004, 18:33 Uhr
Danke Corrado für die Antwort.
Daran haben wir auch schon gedacht und die Tür zum Schaltschrank geöffnet. Aber die Leute bei Maho meinen es liegt eventuell am Temperaturfühler in dem Bedienkasten, aber dafür ist kein Schaltplan mehr da
Es könnte aber auch die Platine sein und bei Temperaturschwankungen wirkt sich ein Riß negativ aus.
Schei..... Technik
Schei..... Technik
21.02.2005, 12:50 Uhr
Hi!
Hatte bei unserer Deckel auch mal das Problem.
Ließ sich einfach durch regelmässiges reinigen der Filter beheben.
Aber so wie es bei dir aussieht ist es nicht ganz so einfach....Hoffe du findest den Fehler noch.
23.04.2005, 19:10 Uhr
Servus!
Eine unserer Alzmetalll BAZ-15 hat im Sommer auch manchmal solche Mätzchen. Wir öffnen den Schaltschrank um für Frischluft zu sorgen......bei Bedarf forcieren wir das ganze noch mit einem handelsüblichen Stehventilator.
mvonsiv
mvonsiv
