HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Messtaster kalibrieren
Hallo
Interessehalber frage ich hier einfach mal nach. Wenn wir den Messtaster auf der Maschine kalibrieren wird in der Werkzeugtabelle bei der Spalte DR2 ein Wert eingetragen. Egal ob Heidenhain Taster oder Hexagon Metrology. Auch egal ob die Maschine von DMG oder von SHW ist. Der Unterschied von realem Kugelradius zu wirksamen Radius kanns rechnerisch nicht sein, obendrein ändert er sich jedesmal Kalibrieren. Es hat den Anschein als ob der Wert von Mal zu Mal kleiner werden würde, wetten möcht ich aber nicht. Das Tastsystem tastet immer mit dem selben Punkt der Kugel an, mir fällt das Wort hierzu nicht ein.
Der Rundlauffehler in X & Y kanns nicht sein, der wird in die Spalten OFFSET eingetragen welche auf der SHW komischerweise nicht existent, zumindest aber nicht einsehbar, sind.
Danke im Vorraus und Gruss
david
david
Hallo
Unter den Sofkey "Antasten" gibt es noch 2 Softkeys -Kalibrieren. Ein Softkey für die Länge ,der Zweite für x-y-.Für x-y kalibrieren haben wir einen Ring.
Den gabs beim Messtaster (Heidenhain) dazu. In der Werkzeugtabelle ändere ich nie etwas.Glaube da stehn auch keine Werte drin.
Bei zwei Maschienen gibts noch manuelle Taster (mit Uhr), die Mess ich am Zoller aus und schreibe die Werte unter die Kalibriersoftkey.
Steuerung Heidenhain 530i
Schönen Abend noch.
Matthias
Schönen Abend noch.
Matthias
Hallo
Schönen Abend noch.
Matthias
Schönen Abend noch.
Matthias
Zuerst wird der Rundlauf der Tastspitze mittels Puppitast (Auflösung 0,01 oder weniger) kontrolliert bzw eingestellt, und zwar in der Spindel der betreffenden Maschine. Dann wird mit den beschriebenen Softkeys der wirksame Kugelradius im Kalibrierring ermittelt. Ist dies geschehen, wird ein präziser Dorn von Hand eingewechselt und auf etwas unter 10mm Distanz zu einer bearbeiteten Fläche vorpositioniert. Mittels Endmass und verfahren der Z-Achse in Plusrichtung auf der kleinsten Handradstufe wird der Bezugspunkt gesucht, sobald es sich gefühlvoll zwischen Oberfläche und Dorn durchschieben lässt ist dieser Punkt erreicht. Das Endmass verbleibt an der Stelle, X & Y-Achse werden genullt. Dann wird mit dem Taster mittels "Kalibrieren Länge" aufs Endmass getastet und damit die tatsächliche Länge festgestellt. Bei diesem Vorgang wird es mit der Sauberkeit sehr genau genommen, also alles entfettet und so. Wo ich mir nicht sicher bin ist die Verrechnung vom Kugelradius, darum diese Reihenfolge. Nicht, dass die Länge kalibriert wird und durch den hinterher ermittelten wirksamen Kugelradius verfälscht wird.
Heidenhain gibt im Handbuch zum Taster eine wiederholbare Auslösegenauigkeit von +/-0,0005mm vor soweit ich mich erinnere. Bei MH weiss ich das nicht weil ich damit nicht arbeite. Unsere mechanischen 3-D Taster (Hersteller weiss ich nicht) werden ebenfalls an der Maschine auf Rundlauf kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt. Das Längenmass wird auf einem Zoller V420E ermittelt.
Danke @ Ma_Hermann für deine Zeit. Bin nun (nicht bös gemeint) genauso schlau als vorher. Hab den Ablauf inklusive meiner Unsicherheiten mal beschrieben. Wozu die Steuerung (iTNC 530) einen Eintrag bei DR2 tätigt weiss ich jedenfalls nicht. Sind nur ein paar µ, ich würds halt gern wissen und verstehen.
Gruss david
...Das Tastsystem tastet immer mit dem selben Punkt der Kugel an, mir fällt das Wort hierzu nicht ein.
david
david
Das Wort das dir nicht einfällt ist "Monotaster". Genau aus diesem grund wird dir auch im Mittenversatz kein Eintrag gemacht.
Da sich die Kugel "quasi" immer im Kreis dreht, ist ein Mittenversatz irrelevant.
Aber weshalb in deinem R2 ein Eintrag drin steht, kann ich mir auch nicht erklären. Was für ein Wert steht denn da drin?
Lass mal durch welche Werte du in deiner Wkz.tabelle stehen hast...
Gruß Roadrunner...
...bei "G0" geht das Werkzeug "schneller" putt!!
hab ich schon mal nen Servicetechniker gefragt der wusste es leider auch nicht
würde mich auch interessieren (denke es wird was wie Rundheit der Kugel sein)
es ist bei mir ein wert von bis zu 2µm
Der Beitrag wurde von Klartext bearbeitet: 02.12.2011, 21:22 Uhr
Könnte es sein das der Taster den Dr2 Wert zum Verrechnen braucht wie beim Kugelfraeser .Wenn Du zB. nen Kegel mit 45 Grad Tasten willst muss der Taster aus seiner Länge und den getasteten Wert ja auf ein Ergebnis kommen.Wir hatten mal ne VL70 dort hatten wir vergessen den Wert in Dr2 da hatten wir nen Crash. Muss natürlich nichts damit zutun haben .Aber man macht sich ja gedanken drüber.Ich Persönlich schreibe immer den Wert von R in Dr2 rein.
Warn nur so paar Gedanken von Otto
hallo miteinander
also bei uns sind die werte in der wz tabelle nur fürs positionieren da......
unsere maschine braucht die werte die im kalibrieren stehen!!
maschine reiden mit itnc 530 und m&h taster
grüsse appenzeller
grüsse appenzeller
Ich kann mein Renishaw Taster mit dem Bubitaster auf 0.001mm voreinstellen und er zeigt mir trotzdem beim Kalibrieren einen Fehler von bis zu 0.005mm an. aber das ist ja nicht so schlimm, da die Maschinen weis in welche Richtung die Kugel steht und dies wird meines Wissens nach beim Antasten von der Maschine kompensiert. Daher auch beim CC antasten die 180° Rotation.
Mikron VCE 1400Pro
Solange man nur in 2,5D am Weg ist kann der mittenversatz ausgeglichen/verrechnet werden, aber im geschwenkten System wird dieser nicht mehr verrechnet.
Sprich: Damit kriegst du beim Antasten mit 3D-Rot usw Probleme, ähnlich wie wenn di Zyklus19-Verrechnung nicht stimmt...
Lg
hi
ich kann mich nur dunkel an meine Zeit mit solchen Messtastern erinnern.
beobachte mal den radius Deiner Kugel bei der Werkzeugverrechnung. Hier hatte ich mal das Problem, daß der Kalibrierzyklus diesen immer in die falsche Richtung verrechnet hat ---> deshalb ändern sich Deine Werte bei jedem Kalibriervorgang. Deutlich sollte es werden wenn Du Deinen voreingestellten Kugeldurchmesser mal doppelt so groß eingibst.
ich glaube die Richtung kannst Du im Kalibrierzyklus bestimmen
Gruß det
Gruß det
Lg
Lg
Bevor ich mein halbwissen hier verteile, sollte ich mir dessen schon sicher sein. Ansonsten lass ich es...
Wo hast denn die Aussage her, dass bei aktivem 3D-ROT der Mittenversatz nicht mitverrechnet wird?!
btw.
Mit aktivem 3D-ROT bist auch noch im 2,5D.
Gruß Roadrunner...
btw.
btw.
ja da hast recht, 3D-ROT ändernd daran überhaupt nichts
was mir allerdings aufgefallen ist das bei den Tastzyklus TS-Achse der Mittenversatz nicht berücksichtigt wird, ist aber nur interessant wenn mann z.B. auf die Spitze einer Kugel tasten will (ja bin gedanklich noch beim letzen Trend^^), aber in dem Fall kann mann den Mittenversatz ja auch mal selber auslesen
...aber in dem Fall kann mann den Mittenversatz ja auch mal selber auslesen
...so sehe ich das auch!!
Gruß Roadrunner...
Also mir ist bei Heidenhain Tastern aufgefallen das sich der Taststift immer leicht Schräg beim antasten wegdrückt.
Das liegt an dieser 3-Punktauflage im Taster, und dadurch gibt es beim Kalibrieren meist ein wenig mehr Mittenversatz als der Händisch ausgerichtete.
Das der kalibrierte Kugelradius immer kleiner als der Originale ist, ist auch völlig normal, da der Taster ja auch einen gewissen Schaltweg hat. Bei mir ist der Kalibrierradius bei einer 3er Kugel immer so ca. 1,42mm.
Das bei manchen Steuerungen manche Spalten nicht angezeigt werden liegt an den Maschinenparameter, dort kann man auswählen ob Offset eingeblendet wird oder nicht.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 22.06.2012, 23:09 Uhr
Gruß V4Aman
