587.997 aktive Mitglieder*
1.616 Besucher online*
Gewindeschneiden geht nicht mehr
Beitrag 24.11.2011, 09:11 Uhr
kickinger
Level 3 = Community-Techniker
bei der Haas VCE 1000 geht das Gewindeschneiden OHNE Ausgleichsfutte nicht mehr.
Wenn ich mit einem M5 Gew. Bohre S300 F 240 und das ganze 10mm tief reist der Bohrer beim umkehren ab!
Kann es sein das die Spindelorientierung defekt ist?
MFG
Christian
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70
www.KDC-Technik.at
Beitrag 25.11.2011, 19:04 Uhr
DerLanz
schonmal den stickstoffausgleichsbehälter nachfüllen lassen?
ich hatte das problem bei meinem alten arbeitgeber auch mal...
nachdem der druck wieder da war lief die kiste wieder einwandfrei. (soweit man das bei ner haas sagen kann)^^
"Diese Ausrufezeichen, hast du die bemerkt? Fünf? Ein sicheres Zeichen dafür, daß jemand die Unterhose auf dem Kopf trägt."
Terry Pratchett
Beitrag 26.11.2011, 10:39 Uhr
sucide2001
hast Du mal nachgeschaut ob die Rücklaufgeschwindigkeit stimmt? Das kann man bei der Haas Steuerung einstellen und nicht alle Gewindebohrer
verkraften das!?!
- war bei uns schonmal, kann man in den Settings ändern.
Gruß Marc
Beitrag 02.12.2011, 00:27 Uhr
sleepless
da du schreibst, "...geht nicht MEHR..." gehe ich davon aus, dass es mal ging. Von daher dürfte die Rückzugsgeschwindigkeit stimmen.
Beim geschätzten Baujahr der Maschine tippe ich auf den Encoderzahnriemen. Schraub den Deckel vom Spindelturm ab und kontrollier den Riemen mal auf noch vorhandensein oder Abnutzung. sitzt links hinter dem Spindelmotor.
Das Problem der Maschine steht 30cm vor ihr!
Beitrag 07.04.2012, 16:53 Uhr
arminwe
QUOTE (kickinger @ 24.11.2011, 10:11 Uhr) *
MFG
Christian
kann sein,aber bei derart kleinen gewinden solltest du eine pinole der firma bass verwenden ,die ist gummigelagert dann sind deine probleme weg
Beitrag 07.04.2012, 17:27 Uhr
kickinger
habe das Problem mit einem Ausgleichsfutter der Firma Holex gelöst.
Schöne Ostern
Christian
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70
www.KDC-Technik.at
