Siemens
Wie kann man Sprünge im Programm machen ??
Gibt es die Möglichkeit im Shopmillprogramm Sprünge zu machen ???
z.B.
N150 bla,bla,bla
N160 jetzt bitte überspringen Satz N170 bis N300 und dann ab N300 wieder abarbeiten/weiterarbeiten???
N170
N180
N300
N400 M30
Ich hoffe ich habe es verständlich rüber gebracht.
Zudem gibt es ein Mölichkeit die C-Achse geklemmt zu lassen wenn ich den Kopf Schwenken will
geht nämlich bis jetzt nicht entweder alle geklemmt oder alle offen??
Gruß Mark
z.B.
N150 bla,bla,bla
N170
N180
N300
N400 M30
Gruß Mark
z.B.
N150 bla,bla,bla
N170
N180
N300
N400 M30
Gruß Mark
z.B.
N150 bla,bla,bla
N170
N180
N300
N400 M30
Gruß Mark
Na klaro,
GOTOF SPRUNGZIEL
bla bla
SPRUNGZIEL:
Als Sprungziel kannst du angeben was du willst. ZB.:
GOTOF _SEPPERL
bla bla
_SEPPERL:
Ich wuerde dir aber empfehlen mal die SIEMENS DOKU Arbeitsvorbereitung zu lesen!
Der Beitrag wurde von mori4200 bearbeitet: 26.10.2010, 12:23 Uhr
Mfg MORI
“Armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft“
Du kannst als sprungziel auch einfach die satznummer nehmen.oder halt eine marke setzen
N150 bla,bla,bla
GOTOF N300 (gehe vorwärts zu N300)
N170
N180
N300
oder
N150 bla,bla,bla
GOTOF MEINLABELN300
N170
N180
MEINLABELN300: ;N300
Labels bzw. Marken werden gesetzt mit ":" zb. MARKE1:
N170
N180
N300
oder
N150 bla,bla,bla
GOTOF MEINLABELN300
N170
N180
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
Hallo zusammen,
Passt ein bisschen zum Thema: "Wie mache ich in Unterprogrammen Sprünge?"
Maschine mit 840D Powerline, SPF mit EXCALL aufgerufen.
Habe alles pobiert:
GOTO , GOTOF , mit 'NAME:' oder 'N100' aber das Springziel wurde nicht gefunden.
Gruß woaldy
Habe alles pobiert:
Gruß woaldy
wird ein Programm mit Extcall aufgerufen sind kein Sprünge erlaubt.
Auszug aus der SiemensDoku Arbeitsvorbereitung
Hinweis
Externe Unterprogramme dürfen keine Sprunganweisungen wie GOTOF, GOTOB, CASE, FOR,
LOOP, WHILE oder REPEAT enthalten.
IF-ELSE-ENDIF-Konstrukte sind möglich.
Fräsmurml
Hinweis
Fräsmurml
Hallo woaldy
Mit Direktaufruf des UP ist es allerdings möglich. Das heißt du müsstest das Programm in den jeweiligen Werkstückordner schieben.
Ansonsten wäre noch die Möglichkeit das UP mit Ausblendebenen zu versehen. Bringt aber nicht die Möglichkeit zu einem Rücksprung.
Könnte eventuell mit RET funktionieren. Aber das sind jetzt Spekulationen. Habe ich selber noch nicht getestet. Wäre aber mal ein Versuch wert.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Hallo InTex,
Ich wollte innerhalb eines Unterprogramms springen. Das ganze ist mehr
oder weniger vom CAM generiert, Unterprogramme sind im gleichen WPD.
MSG("Fraeser D12")
T="T7"
M6
T="T8"
MSG("Aussenkontur")
S1000 M3
EXTCALL "AUSSENKONTUR"
___;(Aussenkontur-T7)
___G0 D1 X5 Y-8
___G0 Z50
___GOTOF ENDE
___ENDE:
___G0 Z50
___M17
MSG("Nut")
S1000 M3
EXTCALL "NUT"
Ist jetzt auch nicht soo wichtig, nur weil der Thread gerade offen war...
Gruß woaldy
Der Beitrag wurde von woaldy bearbeitet: 26.06.2012, 17:24 Uhr
MSG("Fraeser D12")
T="T7"
M6
T="T8"
MSG("Aussenkontur")
S1000 M3
___G0 D1 X5 Y-8
___G0 Z50
___GOTOF ENDE
___ENDE:
___G0 Z50
___M17
MSG("Nut")
S1000 M3
EXTCALL "NUT"
Gruß woaldy
So wies mir in Erinnerung ist müssen Unterprogramme in der NC geladen sein, damit man Sprünge durchführen kann.
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
