587.999 aktive Mitglieder*
2.478 Besucher online*
Löcher Herstellen in VA Hohlprofil
Beitrag 26.10.2012, 18:24 Uhr
MatzeMetaller
Guten Tag zusammen,
ich suche nach einer Lösung für die Herstellung von Löchern in ein 15x15x1,5 Edelstahl Hohlprofil.
die Löcher haben einen Durchmesser von 4,5mm und einen Achsabstand von 15mm.
Bisher werden sie gebohrt.
Dies ist sehr zeitaufwändig und es brechen oft Bohrer ab.
Ich suche daher ein anderes Verfahren, um die Löcher herzustellen, mir ist schon stanzen in den Sinn gekommen,
jedoch wird da ja das Material eingedrückt.
Jedoch wäre eine geringe Deformierung akzeptabel.
Über Vorschläge freue ich mich.
Mit freundlichem Gruß
Beitrag 26.10.2012, 21:13 Uhr
x90cr
Wie lang sind die Rohre und um welche Stückzahl geht es?
Auf wieviel Seiten sind die Löcher drin?
Beitrag 27.10.2012, 07:14 Uhr
thinden
Lasern wäre ne Lösung.
Beitrag 27.10.2012, 09:30 Uhr
adamsh
QUOTE (MatzeMetaller @ 26.10.2012, 18:24 Uhr) *
Guten Tag zusammen,
ich mich.
Welcher "Edelstahl"? Edelstahl Rostfrei ™ geht vom 1.4301 über den 1.4439 hinaus....
Ich kenne Läden, die bohren solche Löcher in weniger als einer Sekunde.....
(6,5mm, 130m/min => 6500U/min = 110U/s ) Minimalen Vorschub pro Schneide kannst Du Dir selbst ausrechnen...
Pro Bohrer/Schliff mehr als 1000 Bohrungen....
Gruß, HA
Beitrag 27.10.2012, 22:19 Uhr
MatzeMetaller
Vielen Dank schon mal für die antworten.
Es handelt sich um VA 1.4301 die Längen gehen von 400 bis 1000 mm und es handelt sich nur immer um ein par Stück, jedoch fortlaufend. Die Löcher sind nur in einer Seite.
Die Rohre werden an einer normalen Ständerbohrmaschine gebohrt.
Mfg
Der Beitrag wurde von MatzeMetaller bearbeitet: 27.10.2012, 22:21 Uhr
Beitrag 27.10.2012, 22:24 Uhr
x90cr
QUOTE (MatzeMetaller @ 27.10.2012, 23:19 Uhr) *
Da haben wir die Ursache für die schlechte Standzeit.
Habt ihr keine CNC Maschine die dafür geeignet wäre?
Beitrag 28.10.2012, 00:49 Uhr
Magguhs
nehmt ihr Spiralbohrer oder Kronenbohrer?
Bei Spiralbohrer würde es mich nicht wundern wenn die des öfteren Abbrechen, die neigen sehr zum verkanten bei Bohrungen in Rohren. Da ist dir mit einem Kronenbohrer schon gut geholfen
Beitrag 28.10.2012, 02:35 Uhr
V4Aman
Kronenbohrer mit Durchmesser 4,5mm ???
Gruß V4Aman
Beitrag 28.10.2012, 09:10 Uhr
Innenkuehler
nehmt ihr schon Kurzbohrer? Die brechen normalerweise nur bei sehr unsachgemässer Beanspruchung,
so etwas z. B.:
http://www.hoffmann-tools.com/Zerspanung/1...-mm-GARANT.html
die passende Qualität könnt ihr euch ja dann raussuchen.
Gruß IK
Beitrag 28.10.2012, 09:51 Uhr
MatzeMetaller
Wir benützen normale VA Spiralbohrer.
Mich würde nur interessieren, ob die Löcher auch gestanzt werden könnten? Ode durch ein anderes Verfahren hergestellt wer könnten.
Beitrag 28.10.2012, 10:33 Uhr
Innenkuehler
Also stanzen kann ich mir nicht vorstellen. Ohne Matritze. Das Ding würde danach aussehen wie ein Pfeilbogen. Bohren ist schon das Richtige. Oder lasern. Brauchst halt einen Rohrlaser.
Gruß IK
Beitrag 28.10.2012, 11:01 Uhr
adamsh
QUOTE (MatzeMetaller @ 28.10.2012, 09:51 Uhr) *
Fraisa wäre Dein Freund, hättet Ihr ausreichend steife Maschinen....B5211.0420 oder B5211.050 smile.gif
BTW: o.g. Drehzahl waren leider für Automatenstählte.... Für V2A musst Du diese grob halbieren bzw. dritteln..... Reicht aber immer noch.
QUOTE
Stanzen erfordert normalerweise einen Stempel und eine Matrize.
Wie willst Du die Matrize in Dein Vierkantrohr hineinstopfen, und noch schlimmer, wieder herausholen? wacko.gif
fragt sich HA
Beitrag 28.10.2012, 12:44 Uhr
x90cr
QUOTE (adamsh @ 28.10.2012, 12:01 Uhr) *
Das wäre denke ich schon machbar, aber diese sehr spezielle Matrize zu konstruieren und zu fertigen wird so teuer das sich das nicht rechnet.
Beitrag 28.10.2012, 13:15 Uhr
adamsh
QUOTE (x90cr @ 28.10.2012, 12:44 Uhr) *
  • Wie genau ist denn ein Hohlprofil gefertigt?
  • Wie willst Du Deine Matrize gegen die Unterseite Deines Blechees pressen?
  • Wie willst Du Matrize und Stempel zueinander zentrisch positionieren?
  • Mit welchem Schneidspalt willst Du arbeiten?
  • Problem: Matrize dürfte am (Stanz-)Grat hängen bleiben
..... Das gibt so ein echtes Gefrickel.... Gruß, HA
Beitrag 28.10.2012, 14:41 Uhr
AlexW1
Auf die Frage gibt es eine einfache, simple Antwort: FLIESSBOHREN !
Schön, dass es das Forum gibt =)
www.ff-gamsen.de Auch das ist wichtig =)
Beitrag 28.10.2012, 16:03 Uhr
x90cr
QUOTE (adamsh @ 28.10.2012, 14:15 Uhr) *
Ein Hohlprofil ist alles andere als genaud daher schwebt mir ein Matrize vor die sich aufspreizt und das Rohr dann kpl. ausfüllt.
Die Matrize und Stempel hätten eine feste Position, sprich die Matritze hängt an einem langen 4 Kant, über die das Rohr geschoben wird.
Das Rohr wird ebenfalls zentrisch gespannt und hat eine feste Auflage um die Kräfte die vom Stempel auf die Matritze und dann auf die zweite Rohrwandung wirken aufzunehmen.
Beitrag 28.10.2012, 17:10 Uhr
Marko296
Hallo Matze,
sucht euch doch eine Firma die einen Flachbett Laser mit RotoLas hat oder einen TruLaser Tube hat. Damit geht das sehr schnell und sehr sauber.
mfg Marko
Beitrag 28.10.2012, 20:07 Uhr
hurcofan
Wasserstrahlschneiden wäre noch eine alternative.
Gruß hurcofan
Beitrag 29.10.2012, 17:35 Uhr
sorweb
Hallo
Geh doch auf eine CNC, VHM 3xD mit IK , Rundlauf beim Futter beachten, und du wirst kein Problem mehr haben.
Wir bearbeiten bei uns nur V2A / V4A / Inconell und Hastelloy, usw.
Haben keine Probleme mit abgebrochennen Bohrer.
Gruss
Robert
Beitrag 30.10.2012, 07:46 Uhr
connysophi
ich behaupte Stanzen funktioniert wie es oben beschrieben wird.
Ich kenne eine Firma die macht das seit vielen Jahren so. Es handelt sich hierbei um 4 - Kant Stahlrohre für Regale.
Die haben eine innenliegende Matrize an einem langen Dorn hängen und schieben da das 4 - Kantrohr darüber und stanzen durch.
Das ganze schaut nicht wirklich präzise aus, macht eher den Eindruck von Grob - Schlosserqualität.
Als weitere Alternative ist Fließbohren sicher auch nicht außer Acht zu lassen.
Connysophi
Beitrag 11.11.2012, 12:14 Uhr
Staudenboy
Hallo MatzeMetaller,
wir haben einen Rohrlaser und solche Teile wie Du sie haben willst sind in ungefähr 5-15 sekunden pro Teil geschnitten.
Hängt von Länge und Anzahl der Löcher ab.
Ein weiterer Vorteil ist dabei,dass man die Abstände jederzeit verändern kann.
Solltest Du ein Angebot haben wollen so schicke einfach eine PN mit den erforderlichen Daten .
MfG
Staudenboy
Beitrag 11.11.2012, 13:13 Uhr
SuperFraesi
also ich würde es auch auf einer CNC -Fräsmaschine machen mit dementsprechenden VA-Bohrer. Sehe da kein großes Problem darin.
Wir haben eine CNC-Maschine mit X-2000mm Weg , also kein Problem von den versch. Längen deines Profils. Wenn du ein Angebot benötigst, melde dich einfach.
MfG
Superfräsi
Beitrag 21.01.2013, 22:33 Uhr
Ncluck
Was sind das denn für Stückzahlen die gebohrt werden häufig der Bohrer bricht ?? :o
Beitrag 01.04.2014, 15:36 Uhr
Red_white_power_...
Ist zwar schon etwas älter der Eintrag!
Aber ich würde das Teil Stanzen Mit Einschubmatrize.
Stanzen ist die Urform der Metallbearbeitung (Und etwas schneller als ein Stromfressender Hochleistungslaser ;-) Duck und weg)
Gesehen bei der Blechmesse in Hannover!
www.petig.com
http://www.petig.com/de/stanztechnik/rohr_...ilstanzanlagen/
Beitrag 18.04.2014, 13:00 Uhr
stefan140379
Hallo!
Also wir haben schon sehr viele Löcher in verschiedenste Rohre in verschiedensten Materialien gelasert.
Das ist sehr einfach und sehr schnell!
Ich behaupte schneller und effektiver als ohren uder fräsen.
Wir könnten das theoretisch bis zu einer Länge von 4000mm.
13 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 13)
