HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Teil mit Bahnkorrektur und geschwenkten Kopf fräsen
Beitrag 02.11.2012, 14:25 Uhr
SW
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte an einer DMU 60P mit Rundtisch als C-Achse und einem Schwenkkopf als B-Achse ein Teil bearbeiten. Und zwar möchte ich an der kompletten Aussenkontur mit einem Eckenradius R10 eine 1mm Fase simultan fräsen, so das der Rundtisch sich beim fräsen der Eckradien mit dreht. Nun habe ich das Programm erstellt und es läuft soweit auch. Nur wenn ich im Satz 14 die Bahnkorrektur einschalte, dann bekomme ich die Fehlermeldung: Kreisinterpolation nicht erlaubt 3013
Leider weiß ich nicht weiter und hoffe nun das Ihr mir weiterhlefen könnt. Anbei das Programm:
0 BEGIN PGM TEST132X122 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-10
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 5086 Z S1000 F1000
4 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
5 CYCL DEF 7.1 Z+1
6 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
7 CYCL DEF 19.1 B+45
8 L B+Q121 C+Q122 R0 F MAX
9 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
10 CYCL DEF 19.1
11 L M128
12 L X-75 Y+0 Z+200 R0 F MAX M3
13 L Z+0 R0 F MAX
14 L X-70 R0 F AUTO
15 L Y+51
16 CC IX+14 IY+0
17 CP IPA-90 IC-90 DR-
18 L X+56
19 CC IX+0 IY-14
20 CP IPA-90 IC-90 DR-
21 L Y-51
22 CC IX-14 IY+0
23 CP IPA-90 IC-90 DR-
24 L X-56
25 CC IX+0 IY+14
26 CP IPA-90 IC-90 DR-
27 L Y+0
28 L X-75 R0 F MAX
29 L Z+200 R0 F MAX
30 CALL PGM TNC:\0
31 STOP M30
32 END PGM TEST132X122 MM
Gruß Stefan
Angehängte Datei(en)
Beitrag 02.11.2012, 17:13 Uhr
Snoopy_1993
Bei M128 ist RL bzw. RR nicht erlaubt. falls die maschine schon TCPM hat damit machen, wenn nicht dann mit R+ bzw. R-
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 02.11.2012, 18:24 Uhr
SW
QUOTE (Snoopy_1993 @ 02.11.2012, 17:13 Uhr) *
Hallo Snoopy,
TCPM habe ich leider nicht. Im Handbuch habe ich folgendes gefunden:
Die TNC schwenkt die aktive Werkzeug-Radiuskorrektur
nicht mit. Dadurch entsteht ein Fehler, der von der Winkelstellung
der Drehachse abhängt.
Das ist ja genau das was du sagst, aber auf der nächsten Seite steht:
M128 bei dreidimensionaler Werkzeug-Korrektur
Wenn Sie bei aktivem M128 und aktiver Radiuskorrektur RL/RR eine
dreidimensionale Werkzeug-Korrektur durchführen, positioniert die
TNC bei bestimmten Maschinengeometrien die Drehachsen automatisch
(Peripheral-Milling, siehe „Dreidimensionale Werkzeug-Korrektur”,
Seite 114).
Wie kann ich das verstehen?
Gruß Stefan
Beitrag 02.11.2012, 18:55 Uhr
schwindl
Du kannst mit aktivem M128 RR/RL verwenden, allerdings nur mit Geradensätze.
Du musst Deine Werkzeugkorrektur selbst berechnen.
Schwindl
Beitrag 02.11.2012, 19:00 Uhr
Snoopy_1993
Tut mir leid mit 3D radiuskorrektur hab ich noch nie was gemacht. Mich wundert es auch ein bisschen das dein programm soweit läuft aber wenn du es schreibst wird es schon so sein biggrin.gif
Ich schreib jetzt mal auf wie ich es bei so sachen mit M128 handhabe:
-Nullpunkt verschieben
-Einschwenken
-Werkzeug anstellen (entweder mit R-/R+ oder radius verrechnen)
-Schwenken und Nullpunktverschiebung aufheben (Nur zyklus 19 bzw. Plane Stay da das werkzeug natürlich stehen bleiben muss)
-M128/TCPM aktivieren
-Kontur programmieren
-Wegfahren und M128 aufheben
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 02.11.2012, 19:39 Uhr
schwindl
Wenn Du mit M128 und Radiuskorrektur arbeiten willst, dann kannst Du wie folgt vorgehen:
Werkzeug einwechseln (z. B. Schaftfräser D16)
TOOL CALL DR-8 (Wichtig, da die Steuerung den Werkzeugradius bei M128 nicht berücksichtigt, wohl aber den DR, wenn er positiv ist, dann M107 einfügen)
Dann kannst Du Deine Kontur programmieren und Radiuskorrektur verwenden.
Achtung nur Geradensätze!!
Schwenken brauchst dazu eigentlich nicht, deswegen hab ichs rausgeschmissen.
Wenn Du Dein Programm verwenden willst, dann musst Du den Werkzeugradius verrechnen und dann mit R0 fahren.
Der Beitrag wurde von schwindl bearbeitet: 02.11.2012, 19:40 Uhr
Schwindl
Beitrag 02.11.2012, 21:41 Uhr
SW
QUOTE (schwindl @ 02.11.2012, 19:39 Uhr) *
Hallo schwindl,
vielen Dank für deine Antwort, aber ich habe an allen 4 Ecken einen Radius von 10mm und darüber geht auch die 1mm Fase, welche ich gerne mit geschwenkter Achse fräsen möchte. Daher komme ich nicht um das schwenken rum.
Natürlich könnte ich die 1mm Fase an der Aussenkontur auch mit einem 90 Grad Fasenfräser fräsen, aber das ist nicht das was ich möchte.
Gruß Stefan
Beitrag 02.11.2012, 22:58 Uhr
schwindl
Deswegen habs i ned gemeint wegen schwenken, natürlich muss die Achse angestellt werden,
aber es reicht ein L B+45.
Dann musst Du Deinen Fräser berechnen und versetzen.
Schwindl
Beitrag 02.11.2012, 22:59 Uhr
cgTNC
Wie schon geschrieben wurde, klappt die Kombination M128, RL/RR und Kreisfahren nicht.
Bei der Lösung von schwindl wird die Bahnkorrektur und die Kreise 'weggerechnt', so dass nur eine virtuelle Bahn über dem Werkstück programmiert werden braucht, die die Radiusmittelpunkte verbindet. Die Eckenradien ergeben sich dann von selbst.
Alle Eckenradien müssen dabei gleich groß sein.
Ich habe hier eine alternative (ab N20 sind die Sätze unverändert aus dem ersten Post übernommen):
Der Bahnkorrektur wird über die Berechnung duch DL+Q11 und Z+Q7 erreicht, so dass anschließend eine beliebige Kontur gefräst werden kann. Diese kann Innen- und Aussenradien in unterschiedlicher Größe haben.
Vermutlich hast Du eine Maschine mit 45-Grad Schwenkkopf, daher habe ich das Einschwenken mit Zyklus 19 übernommen.
Anmerkung:
Das Bild von der Simulation stammt vom aktuellen Programmierplatz. Bei älteren Versionen berücksichtigt die Simulation DL nicht und das Werkzeug dreht seine Bahn in der Luft, bei der Bearbeitung passt es dann aber.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 02.11.2012, 23:11 Uhr
