Mastercam
Die innovative Lösung für Ihre Fertigung!
Tiefe beim Schlichten
Guten Morgen, folgendes Problem habe ich. Beim Schlichten von einer Kontur mit dem Programm (HST (Z-Konstant)) fährt er mir die Tiefe nicht fertig.
Siehe Foto. Habe die Z- tiefen entsprechend markiert. Hier das Programm wurde jetzt mit Mastercam 7 entworfen vlt. gibt es so ein Problem schon seit der Version X3,4,5,6? Sind umgestiegen von X2 ----> X7...
Vielen lieben danke schon mal im Voraus....
MFG
MFG
Angehängte Datei(en)
CNC-Arena Award Winner 2011
Ich tippe das deine tiefenzustellungen und dein bereich von der bearbeitung tiefe sich nicht exakt teilen lassen und deshalb nicht bis zum grund bearbeitet wird.
Füge einfach mal kleine steps hinzu mit 0.01 weil deine differenz sicher nicht deiner zustellung entspricht
Der Beitrag wurde von General-5Achs bearbeitet: 05.08.2013, 06:38 Uhr
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Ja habe ich schon versucht hat auch geklappt nur ich musste 0.03mm Steps reinmachen. Und das kann ja keiner von der Laufzeit her bezahlen
Ähnliches Problem bestellt auch bei der Restmaterial Bearbeitung HST (Restmaterialschruppen). Er fährt mir die Tiefen nicht richtig. Beim Restmaterialschruppen bleibt er 1.5mm vom Boden weg obwohl 0.5mm eingestellt ist. Kann es sein dass ich vlt. eine spezielle Funktion für die Tiefen übersehen hab etc.
MFG
Das Problem hat sonst niemand? Oder habt ihr keine passenden Antworten? Würde mich über ein kurzes Feedback freuen. Ob's hilfreich ist oder nicht
MFG
MFG
Hallo Kern203
Stelle doch mal die Datei rein wenn möglich.
Dann können wir mal diene Einstellungen uns mal ansehen.
Ich hatte das Problehm noch nicht.
Mit der X7 bin ich aber auch noch nur am Testen bevor ich da voll einsteige.
ein Erzgebirgler in Franken
Uli
Uli
Hallo Kern203
Ich habe jetzt ein Test-Teil erstellt wo dieser Fehler ebenfalls auftritt.
diese Einstellung sollte vorhanden sein die min Zustellung 1/10 von der Tiefenzustellung (kommt automatisch) und minimum die Tiefenzustellung als Querzustellung.
Dann kommt auch die Fehlermeldung nicht vor dem berechnen :-)
Der Beitrag wurde von UliCam bearbeitet: 05.08.2013, 15:41 Uhr
Uli
Uli
Hallo
Ich mag solche Werkzeugwege auch nicht ..
Ich benutze die OPTIs mit Aufmaß zum Schruppen...
Zum Schlichten--- Flächenschlichten Kontur mit Flachbereich 3D und Teilschnitte..
Gruß Hajo
Gruß Hajo
Also wenn ich bei einer Werkzeugformplatte eine Mindestzustellung von 0.015mm reinschreibe fräst er unter umständen 50Std. am Stück (Das lliegt auch daran das in verschiedenen Werkzeugformen Radien vorkommen, die er dann auch mit der Mindestzustellung fräst). Das war beim Mastercam X2 bei weitem nicht der Fall.
Der Beitrag wurde von Kern203 bearbeitet: 06.08.2013, 09:23 Uhr
Ich komme aus dem Formenbau und Programmiere nur Formeinsätze.
Wenn du Die Maximale Querzustellung auf die Hälfte des Fräserdurchmesser setzt aber die Minimale Tiefenzustellung auf 0,01 lässt sollten deine Tiefen erreicht werden mit den Laufzeiten die angenehmer sind.
Am besten mal die Operationen kopieren (zum testen) und dann verschiedene werte eintragen und testen.
Uli
Uli
