Siemens
8853
Follower:innenStückzahl gravieren - zählt nicht hoch
Hallo zusammen,
habe hier auf unserer DMC 635Veco ein Problem.
Wir möchten eine fortlaufende Nummer gravieren. Habe dafür den Text <####,_E_PART[0]> eingesetzt.
Eigentlich sollte er doch jetzt die aktuelle Stückzahl gravieren (welche gerade auf 102 steht).
Es wird aber immer nur "0000" graviert. Muss ich noch irgendwas beachten?
Danke
mts
Danke
mts
Hallo zusammen,
Danke
mts
Danke
mts
hey
_e_part[o] ist ne Zahl ? und der Gavurzyklus will ? String oder Zahl ?
mfg
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
Auszug aus der ShopMill Anleitung von Siemens:
Haben auch zwei 835V, die eine zählt automatisch mit seit Anbeginn und die andere steht immer noch auf Stückzahl 0/0.
Wie es genau funktioniert kann ich nicht sagen (nutzen wir nicht), aber ich denke wenn man den Zähler auf 1 stellt, fängt er an mit weiterzuzählen.
QUOTE
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, variable Texte zu gestalten:
• Datum und Uhrzeit
Sie können Werkstücke beispielsweise mit dem Fertigungsdatum
und der aktuellen Uhrzeit versehen. Die Werte für Datum und
Uhrzeit werden aus dem NCK ausgelesen.
• Stückzahl
Mit Hilfe der Stückzahlvariablen haben Sie die Möglichkeit,
Werkstücke mit einer fortlaufenden Seriennummer zu versehen.
Dabei können Sie das Format (Anzahl der Stellen, führende
Nullen) festlegen. Die Variable "Stückzahl" ist als Anwendervariable
(_E_PART[0]) im Datenbaustein GUD 7 definiert.
Mit Hilfe von Platzhaltern (#) formatieren Sie die Stellenzahl, an
der die ausgegebenen Stückzahlen beginnen.
Wenn Sie für das erste Werkstück nicht die Stückzahl 1 ausgeben
möchten, können Sie einen additiven Wert angeben (z.B.
(<#,_E_PART[0] + 100>). Die ausgegebene Stückzahl wird dann
um diesen Wert erhöht (z.B. 101, 102, 103,...).
• Datum und Uhrzeit
• Stückzahl
Der Zähler zählt ja, aber wird halt nicht graviert. Habe schon versucht ihn manuell auf andere Werte zu stellen, hat aber keinen Einfluss auf das Gravieren.
Hast du schonmal getestet, ob der Gravur Zyklus mit ner anderen Variable ( INT ) sein Ding mit der selben Parametierung tut !?
Wir hatten mal ne AXA auch mit ShopMill, eine der ersten Versionen. Die kannte noch R- Parameter ( muss gleich sagen, ich kenne die aktuellsten Versionen nicht )
deine Zähler- Variable umwandeln
zb
R100 = "deine_variable_die_zaehlt"
Und dann mit diesem R100 deinen Zyklus füttern
Ist nur mal so dahin gesponnen,
MFG
Anfy
MfG
Andy
Andy
R-Parameter sind schon immmer (zumindest seit der 810M) bestandteil der Siemens Steuerung natürlich gibt es die nach wie vor
=> Menu Select => PARAMETER => R-Parameter/Variablen (o.ä.)
Hab das eben im Sinutrain versucht das Gravieren klappt wunderbar und das hochzählen, mache evntl. heut Abend Screenshots ...
Gruß Boern
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
Hey
Mein Gedanke ging dahingehend, den selben Zyklus mal mit ner anderen Variable oder R - Parameter füttern, ob er es dann macht.
Selbiges Problem haben wir bei dem Cyclus für ne Rechtecktasche, der nimmt Keine Variablen an, klappte nur über den Umweg über R- Parameter.
Also Variablen in R wandeln, und dann den zyklus mit R Füttern
@boern
Du kennst doch den Spruch "Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten "
Deswegen hatte ich mich auch etwas vorsichtig ausgedrückt.
MFG
Andy
Gruß Boern
Gruß Boern
@boern
MFG
Andy
MfG
Andy
Andy
Also wie gesagt im Sinutrain ging das alles wunderbar
Auch in der Simulation wird hochgezählt
Was ich bisher noch nicht verstehe wie man die Zahl ändert bzw. wie man mit einer anderen Zahl anfängt
![Angehängte Datei](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/folder_mime_types/gif.gif)
![sorry.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/sorry.gif)
In der SinuTrain finde ich es auch nicht. Bei unserer DMC war im Bereich AUTO auf der 2. Seite ein Softkey "ShopMill Einstellungen" wo man den Zähler einstellen konnte. Da konnte man auch eine Obergrenze einstellen, wodurch dann eine Fehlermeldung ausgelöst wurde wenn die Stückzahl erreicht war.
Sonst vielleicht einfach im MDA _E_PART[0]=xxx schreiben.
@TE:
Hast du den Text selbst geschrieben oder die Softkeys im Zyklus benutzt? Vielleicht hat ja auch DMG hier was eigenes gemacht und den Stückzähler nicht mehr auf _E_PART[0]. Gib sonst mal im MDA folgendes ein:
MSG("Zaehler: "<<_E_PART[0])
G4 F60
so kannst du schauen welcher Wert drin steht.
Wenn gar nichts klappt DMG kontaktieren. Habt ihr noch Garantie?
Der Beitrag wurde von DMC635V bearbeitet: 04.12.2013, 22:35 Uhr
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
QUOTE
So sollte es gehen
![wink.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Hallo ichmts
Du kannst es auch so machen:
<#,_E_PART[0]+1+R1>
und am Ende des Programms R1=R1+1
Unter R1 bestimmst du deine Anfangszahl und am Ende des Programms die Erweiterungszahl.
<#,_E_PART[0]+1+R1>
Grüsse aus dem Harz - InTex
Hat jemand eine Idee, wie man die fortlaufende Zahl mit dem nächsten Tag wieder auf null stellt?
das heißt ab 24Uhr wieder die anzahl abnuller
Vielen Dank im Voraus
Ja, indem man die Systemzeit und das Systemdatum abfragt und bei einer gewünschten Konstellation den Zähler zurücksetzt.
