Siemens
8851
Follower:innenWerkzeugüberwachung, Brauche Hilfe beim einbinden von Artis
Hallo!
Arbeite an einer TWIN 65 und Twin 42 mit Sinumerik 840d Steuerung.
Ich wollte beim Syncronschruppen beide Schruppstähle mit Artis überwachen.
Habe da aber lediglich herausgefunden, wie ich das in Artis einstelle, aber nicht wie ich es in dem Bearbeitungsprogramm einbinde. Weiß bisher nur, das ich die Überwachung mit M172 einschalte und mit M173 wieder aus.
Jetzt sagte mir noch ein Kollge, das ich auch noch die zu überwachenden Achse und irgendeine Seite angegeben werden muss. Genau wußte er es aber auch nicht. Kennt sich einer von euch damit aus und kann mir da eventuell Hilfestellung geben? Welche Sätze muß ich in den Programmen drinhaben?
Was muß ich denn in Artis genau machen, damit die überwacheung auch funzt?
Danke erstmal für eure Hilfe.
Bis denne
Itteko
Bis denne
Itteko
Hallo Iteko,
kann Dir das leider auch nicht erklären.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob man dass so einfach mit ein paar Sätzen beschreiben kann.
Ich würde Dir raten beim Maschinenhersteller anzurufen und eine Schulung zu besuchen, bzw. eine Schulung bei Dir in der Fa. zu bestellen.
Ich weiß, so etwas kostet Geld. Aber rumdoktern kostet mindestens genauso viel.
Ich weiß, dass Schulungen für Artis bei der DMG Trainings-Akademie angeboten werden. Entweder in Bielefeld, oder bei Euch in der Firma.
Markus
Markus
Hallo iteko
Hast du kein ARTIS Ordner von Gildemeister bekommen?
schreibe in dein Programm ARTIS_1() dann Rückübersetzen
dann geht normalerweise das Artis menu auf da gibst du dann zuerst die Artis nummer 1000 bis 1999 fortlaufende Nummer pro Hauptprogramm ein dann die Bild nummer wo es du es angezeigt haben möchtest die Unterprogramm nummer des Bearbeitungprogramm dann die zu überwachenden Achsen C1 C2 C3 C4 Z1 X1 anbei hänge ich noch ein unterprogamm an von einer GMX200
P.S. Syncronschruppen geht an einer GMX 200 nicht, hat nur ein Kanal
ich hoffe ich kann dir trotzdem ein wenig helfen
Hier noch die Webseite von Artis Klick Klick
mfg.Hugge
%_N_L1103_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_BEISPIEL_WPD
;OPERATION :Aussen Schruppen SP4
;BEMERKUNGEN :
N10 G18 M814
N15 DIAMON
N20 G54
N25 G59 X0 Y0 Z=RG720
MSG("Aussen Schruppen SP4")
;WZID:3
;WZNAME:SRS-80-R1.2-N(2)
TOWWCS
N30 T="T26"
N35 TC(1,0,0,2,45,0)
/7 ARTIS_1(1042,1,0,1103,0,0,0,0,1)
N40 SETMS(4)
N45 G0 G96 S4=165 F0.3 M4=4
N50 G0 B1=45 X67 Y0 Z10 M154
N60 G0G42 X60.3 Z5
/7 M172
N65 G1 Z-25
N70 G1 ANG=150 X63
N75 G0G40 X63 Z-2
N80 G0 G41 X61 Z-1.7
N81 G1 X60.3 Z-0.6
N82 G1 ANG=-45 Z-0.2 F0.2
N85 G1 X48.2 F0.25
N86 G1 Z0.1
N87 G1 X37
/7 M173
N90 G0G40 Z4 M155
N105 L710(1)
MSG()
NN9999: M17
mfg.Hugge
%_N_L1103_SPF
;BEMERKUNGEN :
N10 G18 M814
N15 DIAMON
N20 G54
;WZID:3
TOWWCS
N30 T="T26"
N40 SETMS(4)
N60 G0G42 X60.3 Z5
/7 M172
N65 G1 Z-25
N70 G1 ANG=150 X63
N75 G0G40 X63 Z-2
N81 G1 X60.3 Z-0.6
N85 G1 X48.2 F0.25
N86 G1 Z0.1
N87 G1 X37
/7 M173
N90 G0G40 Z4 M155
N105 L710(1)
MSG()
NN9999: M17
Hallo Hugge!
Vielen Dank für deine Antwort. Habe es gester in der Spätschicht ausprobiert und es läuft einfach super. Hat auch auf anhieb geklappt.
Besten dank nochmal dafür.
Bis denne
itteko
![thumbs-up.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/thumbs-up.gif)
![danke.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/danke.gif)
Bis denne
itteko
