QUOTE (Andy02 @ 03.01.2015, 17:20 Uhr)
![*](https://de.industryarena.com/forum/style_images/9/post_snapback.gif)
H
Bin für jede Art der Hilfe äußerst dankbar!
im Schaltschrank ist eine große grüne Platine.
unten rechts sind dort 2 große Relais Magazin Vor/zurück
die haben auch eine Handbetätigung. Also Z Achse hoch und Relais mal betätigen.
Wenn dann Magazin vor/zurück fährt. Im oberen teil der Platine sind kleine Relais
(Koppelrelais).Die kannste mal durchschauen rutschen schon mal aus dem Sockel.
unter den 2 großen Relais sind 2 Stecker eine ATC und ATC Service ATC service ist Leer.
Nach umstecken kannst du normal das Magazin mit der Hand vor/zurück schieben.
Das sollte in normal Fall nicht gehen da der Magmotor ne Bremse hat.
in der Service Buchse wird nur die Bremse gelöst kein Automatisches verfahren möglich.
