QUOTE (micky01_de @ 28.01.2015, 23:15 Uhr)
Hallo liebe CNC-Arena Gemeinde,
ich muss eine Kernplatte für das Fliespressen erst mit Visi progamieren und anschliessend hartfräsen. es kommen auch noch jede Menge Bohrungen rein.
Die Bohrungen sind min. 15 mm tief. Das Material hat wahrscheinlich mindestens eine Härte von ca. 54 HRC.
Die Frage ist, mit
Kühlschmierstoff bohren oder nur mit Luft?
Fräsen an sich machen wir nur mit Luft. Da liegt dann auch die Antwort auf der Hand, will man meinen.
Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Zumal ich im Bereich des Hartfräsen nur wenig Erfahrung habe.
Soll ich besser nach z.B. 10 Bohrungen ein M0 reinprogrammieren, um den Bohrer zu kontrollieren?
Wir haben in der Regel Werkzeuge für das Hartfräsen von Gühring.
Welchen Bohrertyp könnt ihr mir da empfehlen?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Beim Bohren fz ordentlich geben nicht zuviel aber vorallem nicht zu wenig, niedrigere VC werte werwenden wie für das werkzeug angesetzt ist, erhöht standzeit.
Niemals mit kühlung ran !!! nur Luft um die späne rauszubekommen egal ob fräsen oder bohren dein werkzeug erleidet sonst einen temperaturschock und bekommt mikrorisse in der schneikante.
zum fräsen am besten ist es viel ap wenig ae und das ganze mit besäumen abzufahren oder über trochidialbahnen, je nachdem was du für ein fräsverfahren nehmen willst. 54 HRC ist noch recht weich, hatte früher viel 62 +2 HRC gefräst und 30% ca 70HRC materialien.
Oft haben wir es über seitliche minimalzustellungen und hohen vorschüben geregelt, oder mit einem Polygonfräser abgezeilt ähnlich hsc
