Siemens
Siemens
Wie kann ich bei der 840D SL das Windows starten?
Beitrag 21.09.2015, 14:06 Uhr
hoiich
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Zusammen
Ich hab ein kleines Problem;
Um die Maschine ins neue Netzwerk zu integrieren muss ich 5 DNS-Server der Maschine eingeben. In der Maske haben aber nur 3 Platz.
Bei einer älteren DMU50 mit 840D Powerline bin ich via Windows in die Netzwerkeinstellungen. Hat soweit auch funktioniert
Bei der neuen DMU50 mit 840D SL schaff ich es aber nicht auf den Windows Bildschirm, die typischen 3 oder 6 drücken hab ich eigentlich schon probiert.
Ich hoffe jemand weiss wie das geht?!
LG
Hoiich
Beitrag 21.09.2015, 17:16 Uhr
nixalsverdruss
QUOTE (hoiich @ 21.09.2015, 15:06 Uhr) *
Hallo Zusammen
LG
Hoiich
5 DNS SERVER ? zu wieviel Netzwerken willst du dich verbinden ?
Zu windows hast du den überhaupt ein PCU 50 in deiner Maschine ? und wenn passt die 3
Beitrag 21.09.2015, 20:56 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gehe ich recht in der Annahme ...
Daß da 5 DNC-Server als "Netzlaufwerke" eingestellt werden sollen?
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 21.09.2015, 20:59 Uhr
Beitrag 21.09.2015, 22:08 Uhr
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Hersteller Password setzen.
IBN-->MMC-->Explorer glaub so war das
schaue aber morgen nochmal nach.
dann Öffnet sich dort ein Dos fenster und das du "explorer" eingibts und schon hast du die oberfläche die du brauchst!
Ich lege mit noch eine Verküpfung von der Systemsteuerung auf einen USB und klicke den dann an und komme sommit direkt in die einstellungen rein!
Lg
Beitrag 22.09.2015, 05:36 Uhr
ctechch
QUOTE (hoiich @ 21.09.2015, 14:06 Uhr) *
Hallo Zusammen
LG
Hoiich
Bist Du denn sicher, dass da noch ein Windows im Hintergrund am laufen ist...?
=> MenuSelect => Diagnose => Softkey-Verlängung => TCP/IP => guck mal dort.
Gruss
ctechch
Beitrag 22.09.2015, 06:15 Uhr
hoiich
Also kurz zum erklären:
Wir haben ein neues Netzwerk und müssen die Maschinen dort einbinden. Das Netz selbst ist riesig und recht kompliziert.
Das Problem dabei ist dass die normalen PC und Server in einem andern Netz sind als die Maschinen. Und das ganze von einer sehr agressiven Firewall getrennt.
Der DNC-Max sieht die Maschine, das klappt also schon mal.
Wenn ich mich aber mit der Maschine auf dem Server anmelden will um die Daten zu holen, dann klappt es nicht.
Wieso mir die IT 5 DNS-Server angegeben hat weiss ich auch nicht, auf den anderen Maschinen hats dann aber funktioniert.
Ich hab jetzt aber noch eine Idee; hab noch Ports gefunden welche vlt frei sein müssten, vlt geht es dann...
Beitrag 22.09.2015, 09:04 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Wenn du an der Sinumerik 5 Netzwerkkarten betreibst, ist die Angabe einer DNS-Adresse je Karte sinnvoll.
Ein DNS-Server (DomainNameSystem) verwaltet die angeschlossenen Geräte und vergibt eindeutige IP-Adressen an diese Geräte, unter der sie erreichbar sind. 5 DNS-Server machen also keinen Sinn.
Für eine LAN-Verbindung mit der Sinumerik ist genau eine eindeutige IP-Adresse nötig.
Für die Installation der Verbindung bietet die Sinumerik auch die Angabe einer DNS-Server-Adresse an, von der eine IP-Adresse angefordert werden kann. Diese automatisch vergebene Adresse sollte anschließend der Maschine fest zugeordnet werden. DNS-aus, IP-fest.
Ich denke du solltest deinen IT-Menschen mal fragen, was diese 5 Adressen wirklich bedeuten. Ich vermute, das sind die 5 festen Adressen, die den 5 Maschinen jeweils fest zugeordnet werden sollen.
Beitrag 22.09.2015, 17:25 Uhr
nixalsverdruss
QUOTE (hoiich @ 22.09.2015, 07:15 Uhr) *
Ich weiß nicht was eure IT da treibt scheint aber eine lustige truppe zu sein .
1 du könmtest du ja mal auf die frage antworten ob du ander kiste eine PCU 50 hast ober nicht .
@ guest
ein DNS (DomainNameSERVER) löst namen wie "Watweißich.de" in ip Adressen auf
was du beschreiben hast ist der DHCP dienst / Server
z,B der DNS von Goooogle ist ip 8.8.8.8
und wenn eure IT 5 DNS server im Netz braucht na ja mir könnte das keiner verkaufen.
Beitrag 22.09.2015, 17:33 Uhr
Andy742000
QUOTE (nixalsverdruss @ 22.09.2015, 17:25 Uhr) *
@ guest
Warum braucht man überhaupt für eine Netzlaufwerkszugriff einen DNS Server / Dienst ?
Normal geht es auch via IP sicherer und statisch !
Ausser es ist ein Internationaler Großkonzern, bei dem über div. und in sich Verstrickte VPN Leitungen und Kanäle Daten ausgetauscht werden sollen...
Wenn das ganze in im selben Network hängt, geht das alles ohne DHCP und DNS und falls auch das selbe Gateway genutzt wird
( Network /24 entspricht xxx.xxx.xxx.1-xxx.xxx.xxx.254 usw )
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 22.09.2015, 17:34 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
QUOTE (nixalsverdruss @ 22.09.2015, 18:25 Uhr) *
@ guest
danke.gif stimmt. Schönen Gruß von Herrn Freud. wink.gif Ich meinte tatsächlich DHCP.
TCP-IP ist das interessante Protokoll.
Beitrag 22.09.2015, 22:40 Uhr
N0F3aR
Habe heute mal naschgeschaut
IBN-->MMC-->DOS-Shell
dann Öffnet sich dort ein Dos fenster in das du "explorer" eingibts und schon hast du die oberfläche die du brauchst!
Lg
Beitrag 23.09.2015, 05:46 Uhr
nixalsverdruss
QUOTE (N0F3aR @ 22.09.2015, 23:40 Uhr) *
Nö hat er nicht . Er hat eine 840Dsl mit Operate. da gibts keine DOS Schell.
Beitrag 23.09.2015, 08:48 Uhr
hoiich
Richtig, DosShell hab ich nicht.
PCU50, wo kann ich das nachschauen?
Wir sind eine Tochterfirma. Und unsere Mutter, welche das Netzwerk stellt ist eben international.
Wir haben in 3 versch. Länder Daten gespeichert... ob das Sinnvoll ist, keine Ahnung.
Und dazu kommt noch, dass eine Dritt-Firma den Provider spielt.
Unsere Daten haben vermutlich mehr von der Welt gesehen als ich es jemals werde... sauer.gif
Beitrag 23.09.2015, 09:53 Uhr
N0F3aR
Wenn da Windows im Hintergrund läuft kannst du ja mal versuchen einen Autostart USB stick zu machen wäre noch eine Möglichkeit gibt im Netz ein paar Anleitungen
Lg
Beitrag 23.09.2015, 10:01 Uhr
N0F3aR
Nachtrag geht den Str+Alt+Entf? Wenn ja kannst du die Kombination für Explorer auch versuchen!
Hinten an die Maschinen einen Monitor mit Tastatur und vielleicht noch eine Maus hängen und dann die Kombination versuchen.
https://support.microsoft.com/de-de/kb/126449
Anderen Variante ist noch ein Computer Direkt an die Maschinen hängen und den Explorer als Autostart einfügen über VNC viewer kannst du fast an alle Daten dann ran!
Lg
Beitrag 23.09.2015, 16:52 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
QUOTE (hoiich @ 23.09.2015, 09:48 Uhr) *
PCU50= Interne Festplatte -> Windows als Basis BS
PCU20= Keine Festplatte -> Linux als Basis BS
Beitrag 23.09.2015, 18:51 Uhr
nixalsverdruss
also wie du in einem deiner ersten beiträge erwähntest hast du in de Maske für die DNS SERVER nur 3 Felder.
Das ist ma sicher ein Operate. nur welche Version ? Diagnose -> Version ablesen mitteilen.
Dann ist es so das man die einstellungen nicht unbedingt in der oberfläche vornehemen muss.
mann könnte aus System cfg Temlpate . das Template der basesys.ini in user/system/cfg legen und in der Basesys.ini die Netzwerk
einstelllungen vornehmen . auch 10 DNS Server eintragen.
Wenn eine PCU50 verbaut ist sieht man das im Hochlauf.
Wieviele Netzlaufwerke möchtest du eigentlich einrichten ?
@N0F3aR
nutzung eines Bootsticks kann zur folge haben das die PCU nicht mehr hochfährt.
solltest du das ding mit einem bootstick hoch bekommen wirst du keine änderungen am System ausführen können.
bei PL mit HMI Advanced ist diese vorgehensweise möglicherweise erfolgreich bei SL sicher nicht.
Der Beitrag wurde von nixalsverdruss bearbeitet: 23.09.2015, 18:52 Uhr
Beitrag 23.09.2015, 19:03 Uhr
Andy742000
QUOTE (nixalsverdruss @ 23.09.2015, 18:51 Uhr) *
@N0F3aR
hi
Was macht ihr für Kopfstände ?
Ehrlich
Schau mal bei MECONET
da gibts die kleinen Kisten die sich Router nennen ( recht Preiswert u30€ aus dem ex. russischen Raum / Baltisch)
So da kannste deine VPN Leitungen bündeln ( bis 350 ) in ein DHCP behaftetes Netzwerk stellen, inkl Firewall und NAT ( IPv4 / IPv6 )
und kannst via Sammeldienst DHCP/DNS/Gateway dein internes Netzwerk betreiben, und da kannste deine Maschine anklemmen mit einer Internen Adresse ...
Also DNS DHCP und Gateway wäre nur ein einzige rEintrag mit einer Adresse !
MFG
Andy
anbei die lizenzbedingungen, bei Hardwarekauf ist LS3-5 dabei
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 23.09.2015, 19:17 Uhr
Angehängte Datei(en)
MfG
Andy
Beitrag 23.09.2015, 22:24 Uhr
N0F3aR
QUOTE (nixalsverdruss @ 23.09.2015, 19:51 Uhr) *
@N0F3aR
Ich habe ja gesagt ein Autostartstick kein Bootstick!!! GROßER unterschied und sollteman ja nicht machen!
der Autostartstick steckt man im laufenden Betrieb der Maschine an und es erscheint dann eine auswahl was man machen möchte!
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Windows-XP-A...icks-24537.html
anderer versuch ist eine Windows USB Tastatur anzuschliesen und dann "Windows+E" Drücken dann sollte der Explorer aufgehen wenn Siemens das bei dem System nicht gespert hat! Bei manchen System gehts bei manchen nicht.
Wenn du auf der Tastatur von der Maschine "STRG+ALT+ENTF" Drückst und es kommt der Taskmanager raus kannst du versuchen alle Fenster zu Minimieren von der Maschine und dann Links unten in den Bildschierm klicken man sieht zwar die Taskleiste nicht aber sie ist da! Da ist dann auch der Explorer drin.
der VNC viewer sollte auch so gehen.
http://www.uvnc.com/
Mit einem gekreuztem Kabel hinten einen Pc direkt mit der Maschine verbinden oder mit einem dazwischen Router den man vll noch daheim rumliegen hat anschließen und mit VNC viewer verbinden. Wenn alles richtig Konfiguriert ist kannst du die Maschine bedienen von dem Pc aus dort kannst du auch Tasten befehle an die Maschine schicken.
Lg
Beitrag 23.09.2015, 22:49 Uhr
nixalsverdruss
QUOTE (N0F3aR @ 23.09.2015, 23:24 Uhr) *
Lg
nur eine frage.
hast du jemals an einer 840Dsl mit Operate gearbeitet ?
Beitrag 23.09.2015, 22:57 Uhr
N0F3aR
QUOTE (nixalsverdruss @ 23.09.2015, 23:49 Uhr) *
nur eine frage.
wir haben die 840D Sl und die 840D Powerline! denke nicht das da so große unterschiede im Betriebssystem gibt!
Beitrag 24.09.2015, 06:18 Uhr
hoiich
QUOTE (guest @ 23.09.2015, 15:52 Uhr) *
In demfall PCU20...
Beitrag 24.09.2015, 06:26 Uhr
hoiich
Ok, ich hab neuigkeiten!
Nachdem 3 "IT-Spezialisten" hier waren und einer wilden Diskusion liegt das Problem nicht direkt an der Maschine.
Das Problem ist eher an den Anforderungen vom Netzwerk:
An einem Server können sich in der Regel nur Windows 7 PC mit bestimmter Hardware anmelden. Hat die DMU natürlich nicht sad.gif
Bei anderen Anlagen mit Industry-PC's wurde daher ein kleiner Skript in den Autostart gelegt welcher das Anmelden auf einem kleinen Umweg ermöglicht. (Bastel-Lösung, bis jemand eine bessere Idee hat...)
So wie ich das verstanden habe sorgt der Skript dafür dass die Anlagen über einen "Fake-Server" sich am eigentlichen Server anmelden und daher die benötigten Anforderungen simulieren um Zugriff zu erhalten.
Daher neues Problem:
Weiss jemand, ob ich diesen kleinen Skript auf der Maschine platzieren kann?
Und gleich vorne weg: Ich weiss die Lösung klingt schon Sch****, war auch nicht meine Idee! Wie gesagt Tochter Firma, internationales Netzwerk, komplizierte Geschichte.
Ändern kann ich es nicht, aber eine Lösung brauch ich....
Beitrag 24.09.2015, 06:53 Uhr
Andy742000
QUOTE (hoiich @ 24.09.2015, 06:26 Uhr) *
Wenn du diesem IT Irrsinn nicht der Maschine beibringen kannst, dann nimm ein Router
Wie soll das von statten gehen ?
Von der Maschine aus soll auf die Verschiedensten und Irrsinnigst verteilten Daten im Firmennetzwerk verquickt über die Leitungen des WWW zugegriffen werden ?
Die Daten zwischen den Firmen werden sicher via VPN Tunnel übertragen ?
MFG
Andy
PS Einfach auf Fragen antworten hilft ungemein
MfG
Andy
Beitrag 24.09.2015, 07:08 Uhr
nixalsverdruss
QUOTE (hoiich @ 24.09.2015, 07:26 Uhr) *
OK aus den Aussagen bisher sehe ich das so.
du hast eine DMU mit 840Dsl und Operate ohne PCU50
Das heißt jetzt erstmal die HMI Operate läuft in der NCU BS also Linux.
Skripte da einbauen is nicht für den Normalen Anwender da er keine Root rechte hat.
Man kann aber als User Manufact mit dem entsprechenden Passwort auf der Konsole sich das Routing der X130 ansehen .
Ein binden von Netzlaufwerken aus NFS oder SMB ist kein Problem. Dazu kann man die Basesys.ini als user Bearbeiten und ablegen.
alles weiter per PN
