QUOTE (feuerlibelle @ 27.01.2016, 10:37 Uhr)
Danke für die Einschätzung. Bei mir ums Eck steht das direkte Vorgängemodell mit Rundtisch zum Ausschlachtpreis. Da haben wir heute Abend besichtigung. Wenn beide Preise passen ist das ggf. eine Alternative die Tische zu Tauschen oder nur die Platte aufzubauen. Mal sehen, sind viele Fragezeichen dran.
Gruß Marco
Hallo!
Vergiss die Idee die A-Achse abzubauen und nur die Platte zu tauschen bzw. eine Platte aufzusetzen.
Ich habe gerade mal in die Schnittzeichnung des 2-Achs NC-Rundtisches geschaut. Da ist keine Schnittstelle die Du nutzen könntest.
An dem Arm auf dem die A-Achse sitzt ist auch das Schneckenrad und die Lagerung der B-Achse befestigt. Das ist ein Gussteil. Wenn Du mir eine Fax-Nr. per PN schickst faxe ich Dir die Schnittzeichnungen mal durch.
Also entweder Rundtisch komplett tauschen oder sein lassen.
Gruß,
Rene'
Der Beitrag wurde von Rene_R bearbeitet: 27.01.2016, 11:06 Uhr
