AdeQuate Solutions GmbH
Fertigung 4.0
1468
Follower:innenISO-Ausgabe in Bögen
Hallo zusammen
Musste heute folgendes Teil im Anhang herstellen. Auf der Rückseite sind 4 Zapfen zu sehen die im Übergang zur Grundfläche eine 3x45° Fase haben. Hab mich dafür entschieden das mit der Sweep-Bearbeitung zu programmieren. Hat auch alles problemlos geklappt, aber:
Weshalb werden die Verfahrwege im ISO-Code aber in Linien und nicht in Bögen ausgegeben? Ich hab keine Einstellung gefunden das mir Bögen ausgegeben werden, alles in Heidenhain L-Sätzen.
Kann mir jemand dazu eine Antwort geben?
Gruss Vitra 26
Gruss Vitra 26
Angehängte Datei(en)
Ja, bei 3D-Zyklen wird alles auf Gerade aufgeteilt.
Deshalb verwenden wir gerne bei älteren Steuerungen den Zyklus "Formfräsen" statt "Sweep".
Der große Vorteil beim Formfräsen ist das auch Kreise ausgegeben werden und dadurch viel weniger Sätze erzeugt werden!
cu
Andi
cu
Andi
Danke, hab ich nicht gewusst und mir fehlt auch noch die Erfahrung in diesem Bereich.
Was meinst du mit Formfräsen? Die Funktion ist mir im TS7.9 noch nicht über den Weg gelaufen.
Gruss vitra26
Gruss vitra26
Hallo Vitra,
Das Formfräsen gibt es in der V7 nicht mehr. Für das was du machen möchtest, eignet sich jedoch "Konstant Z" sehr gut. Ist sehr einfach anzuwenden
und mit der Option "G2/G3-Kurven" bekommst du die gewünschte PP-Ausgabe.
Gruss Sven
Gruss Sven
Konstant z hab ich probiert, war jedoch der meinung dass auch linien ausgegeben wurden. Aber ich schau nochmals nach. Danke euch beiden
