DMG MORI
DMG MORI
DMC 635V; "WZW Grundstellung fehlt"
Beitrag 17.05.2016, 13:25 Uhr
Oncle_Jack
Hallo everybody,
ich bin zur Zeit in China und wurde von einer Berufsschule um Unterstützung geben, da man ein Problem mit der iTNC 530 hätte; leider hat sich herausgestellt, dass das Problem auf der Seite einer DMC 635V ist (Dokumentation nicht vorhanden) und mit dieser habe ich wenig Erfahrung.
Zur Sache; Heute ging leider der Wkz-Wechsel voll in die Hose und ich bräuchte jetzt wirklich etwas Hilfe, weil der Wkz-Arm auch im Rettungsmode nicht bewegt werden kann. Leider weiß ich auch nicht zu 100% was heute an der Maschine gemacht wurde, da man selbst versucht hat diese wieder flott zu bekommen.
Einen Crash gab es nicht. Der Greifer sollte das Wkz auswechseln, nur leider war die Einkerbung in der Aufnahme genau auf der gegenüber liegenden Seite und die DMC stieg mit einer Fehlermeldung aus. Es wurde das Hilfeprogramm aufgerufen (Betr. Art Sim, MOD 789 + Schlüsselzahl und Hilfe und dann im Hilfemenue mit NC-Start), aber es war kein Zugriff (starten der #.... Sätze mit NC-Start) möglich. Auch in der Wkz-Service-Leiste am re. Bildschirmrand, konnten die Schaltfelder nicht aktiviert werden, um von dort die Grundposition anzufahren. Da man die Y-Achse mit Schlüssel Manuell frei gefahren hat, steht der Wechselarm im ausgedrehten Zustand und ohne Wkz.
Für eine schnelle schnelle Hilfe bin ich sehr sehr dankbar.
Gruß aus Shanghai
Beitrag 17.05.2016, 16:25 Uhr
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Call Dmg IT will be better ;)
Es gibt ein Weg den Arm mechanisch wieder auf Grundstellung zu fahren.
Vll kann dir da Dickerspann weiterhelfen.
Lg
Beitrag 17.05.2016, 17:27 Uhr
dmgdmc635v
Hi, ich versuch dir mal zu helfen, hatte das Problem schon öfter...
Als erstes hab ich versucht,das Werkzeug aus dem Wechsler zu bekommen, entweder hab ich es rausdrücken können, ansonsten kann man bei unserer DMC 635v ein paar Schrauben lösen und da teil mit dem werkzeug abnehmen. dann wieder auf handbetrieb schalten , anschließend Simulation Schlüsselzahl 1521 und enter. Jetzt müsstest du Zugriff auf das erweiterte Rettungsmenü haben. Hier kannstdu Dann deine Achsen in Z+ und anschließend y+ auf Endschalter fahren. anschließend gibt es das Symbol werkzeugwechsler auf Grundstellung fahren, ist eine Werkzeugaufnahme mit zwei pfeilen im Kreis, die drücke ich so oft bis der Wechsler wieder richtig steht. Danach noch mit dem Softkey den Köcher ein Fahren und dann den Softkey mit dem Werkzeugrad und den beiden Strichen // drücken. Menü verlassen und fertig.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen, falls es nicht klappt, kannst du jamal enen screenshot machen, hab zur zeit keine steuerung zur hand
Beitrag 18.05.2016, 01:23 Uhr
Oncle_Jack
@dmgdmc635v
Danke für Deinen Hinweis, aber die gräulichen mit den Servicesymbolen sind noch immer nicht aktiv (die Symbole die Du beschrieben hast sind sichtbar aber halt nicht aktiv).
Andere Idee... evtl. Zugriffsrechte, Operationmode....
Dafür habe ich ein neues Servicesymbol; Lichtleiste für den Maschinenzustand.
Besten Gruß aus Shanghai
Beitrag 18.05.2016, 07:22 Uhr
Darkobert
Hallo!
so wie es dmgdmc635v beschrieben hat, hab ich das auch immer gemacht.
aber vielleicht sind deine Symbole ausgegraut, weil noch was anderes vorher fehlt.
evtl. muss die Werkzeugspannung auf oder zu sein damit die Schrittweise Werkzeugwechselfahrt funktioniert.
oder der Köcher ist nicht richtig in seiner endlage.
Also ich hab immer erstmal alles sauber gemacht an den Köchern und dem Greifer und der Spindel, dann das Werkzeug aus der Spindel bzw. aus dem Greifer rausgeholt(von Hand)
und dann das ganze so gemacht wie es dmgdmc635v beschrieben hat.
Beitrag 18.05.2016, 08:27 Uhr
Oncle_Jack
QUOTE (Darkobert @ 18.05.2016, 06:22 Uhr) *
Hallo!
Beitrag 18.05.2016, 08:35 Uhr
Oncle_Jack
@Darkobert and dmgdmv635V
Vielen Dank daumup.gif fuer eure Antworten; die Achsen konnte ich jetzt verfahren (Z+, Y+ und X auf dem WP), aber die Service-Tasten bleiben inactive. Der Zustand WKz gespannt oder auf hatte nur Wirkung zum Verfahren der Achsen....
Foto kann ich leider keins schicken.
Der Greifer steht ausgefahren, WKZ alle entnommen (sauber machen??? bedeutet) und die Achsen so wie beschreiben.
Tja, irendwie noch eine Idee?!
Beste Gruesse ausShanghai
Beitrag 18.05.2016, 09:24 Uhr
Oncle_Jack
Die Loesung:
Danke ersteinmal an Dakobert und dmgdmc635v mit euer sehr guten un zutreffenden Beschreibung!!!
Am Bedinpult gibt (seitlich links) einen weissen Bestaetigungsknopf, wenn man diesen Drueckt, dann wird erst der WKZ-Arm freigeschaltet und anschliessend koennen die Koecher in Position gebracht werden.
That's all.
Viele Gruesse aus Shanghai
Beitrag 18.05.2016, 14:38 Uhr
dmgdmc635v
QUOTE (Oncle_Jack @ 18.05.2016, 09:24 Uhr) *
Die Loesung:
That's all.
Richtig, das wars was ich vergessen habe, die Zustimmtaste. Danke, freut mich dass es geklappt hat
