DMG MORI
7089
Follower:innenDECKEL FP2NC DIALOG 4 - Fehler "30", Anzeige "BA 00 30 : BA16"
haben ein Problem mit unserer FP2NC mit Dialog 4 Steuerung,
und zwar schon seit einer Weile das Problem bei jedem Neustart,
Fehler 30, Bildschirm zeigt: "BA 00 30 : BA16"
Bisher ließ sich die Maschine dann immer noch starten,
auf BA16 mit "Clear" und "Quit", Programme waren natürlich keine mehr da...
Diese Maschine ist bei uns in Privatbesitz, ist mehr ein Hobby,
deshalb konnten wir so auch damit leben.
Nun macht sie jedoch gar nichts mehr.
Anzeige immer noch die selbe "BA 00 30 : BA16",
jedoch läßt sie sich nicht mehr starten.
Wir dachten evtl. hilft ein neuer Akku auf der NSP 56,
brachte aber auch nichts.
Hat jemand eine Idee wie wir das Ding wieder zum Laufen kriegen?
Was könnte sonst defekt sein, bzw. was sollten wir sonst kontrollieren?
Schon mal vielen Dank!
Schöne Grüße aus Tirol
Marco
Der Beitrag wurde von marco_tirol bearbeitet: 17.09.2015, 19:06 Uhr
Marco
Marco
Marco
Hallo erstmal,eventuell ist dass ein anderes problem und hat nichts mit dem bekannten fehler zu tun.bei längeren ruhezeiten und temperaturwechseln ist so einiges möglich.Unter umständen sind nur die elkos der netzteilplatiene nicht mehr in ordnung,diese altern ,trocknen aus und haben nicht mehr die angegebene kapazität----glaube 470uf-40 volt---.Es besteht auch die option dass bei den e-proms und gesteckten ic ,s die kontakte korridieren und ein einfaches ein und ausbauen dieser von den sockeln erfolg bringt.Beide möglichkeiten hatte ich schon erlebt.Mir ist nicht bekannt welche möglichkeiten der diagnose vorhanden sind.Elektrische unterlagen und ein elektriker sind sehr hilfreich eine schritt für schritt suche ist anzuraten.denn die möglichkeiten sind äuserst vielfältig. Hoffe dieser ansatz bringt abhilfe ..gruss frank
Hey die Maschine hat drei Akkus hast du das im Schaltschrank getauscht ? bzw hast du es gemessen ob es noch fit ist ....
Gruß Marco
Gruß Marco
Hallo Marco,
hast du sie wieder am laufen ?
ich habe ein ähnliches Problem.
Gruß Frank
Gruß Frank
Servus Leute,
was habt ihr jetzt gemacht damits wieder funktioniert?
Hab bei meiner FP4 Dialog 4 genau as gleiche Problem wie unser Tiroler Freund.
Hab mittlerweile schon alle Kondensatoren, Transistoren und den Akku an der NSP56 getauscht.
Geht aber immer no ned
![coangry.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/coangry.gif)
da gibt es 3 x akku.bitte alle messen.(1x nsp,1 x unter im bedienpult(6 pack) und 1x schaltschrank.
grusse:Fred
grusse:Fred
Danke Fred,
hab den Akku im Schaltschrank gefunden, hatte eine Spannung von -0,09V.
Hab ihn dann getauscht, aber leider ohne Erfolg
Was nun
Der Beitrag wurde von Thunderlee bearbeitet: 23.09.2016, 16:55 Uhr
![daumdown.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/daumdown.gif)
Was nun
und die 6 pack unter im bedienpult??
Grusse :Fred
Grusse :Fred
Der sechserpack hat no eine restspannung von 6,6V soll 7,2V.
Aber i denk des kommt davon, weil die Steuerung scho a Zeitlang nimmer gelaufen ist.
Hat ja davor a Funktioniert.
Hab aber im Schaltschrank letztens so a hochfrequentes Summen gehört.
Is des normal?
Is des normal?
Noch was seltsames, hab die Platine vom Schaltschrank wieder rausgenommen und den Akku erneut gemessen.
Jetzt hat er nur noch 1.85V.
Denk da ist noch ein anderer Fehler auf der Platine :-(
Hallo Leute,
bin noch ne Antwort schuldig.
Also Maschine läuft wieder. Hab den 1000µF Kondensator im Schaltschrank getauscht, Akku lädt wieder.
Und auf der NSP56 war ne Lötbahn durchkorrodiert, da der Vorgänger der Maschine den Akku entfernt, und dann die Platine
mit schmirgelpapier bearbeitet hat
und nicht versiegelt. (Siehe Bild)
Ist mir natülich erst aufgefallen nachdem ich den IC entfernt hatte.
Was solls, jetzt hab ich ne fast neue Platine und mehr Speicher, da ich diese schon besorgt hatte
Bis denn
![wacko.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
![wink.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Bis denn
![Angehängte Datei](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/folder_mime_types/gif.gif)
Hallo Leute,
Bis denn
Hallo habe den gleichen Fehler und habe auch die Pufferbatterien getauscht.... Welche Kondensator hast du getauscht. Da auf der Platine im Schaltschrank mehrere Kondensatoren drauf sind.
Danke dir.
LG Jedi
Bis denn
Danke dir.
LG Jedi
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4)
