Siemens
8848
Follower:innenOffene Nutt mit unterschiedlicher Z Tiefe, schräge Nut
möchte Stirnseitig mittig eine Offene Nut (10mm Breit) mit unterschidlicher Z Tiefe Fräsen. Das teil hat Ø 70mm die Nut ist kein Problem aber die Unterschiedliche Tiefe von 1mm. In Shopturn kann ich die Kontur nur in X und Y beschreiben und im Zyklus den Z Wert nur für Start und Ende eingeben.
Hat jemand eine Lösung? Schräg eintauchen kann die Maschine (NEF 400) laut Zyklus. Dann müsste es auch möglich sein die Z-Achse gleichzeitig beim Bahnfräsen zu verfahern. Lässt sich das eventuell über G-Code Programmierung lösen? Wenn Ja, Kann bitte jemand ein beispiel geben?
Danke
Danke
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Danke
Danke
Hallo Drehfix,
erstmal willkommen in der Arena!
Aus deiner Beschreibung kann ich das Problem nicht wirklich erkennen?
Wie soll denn die Nut aussehen?
Vielleicht hilft eine Skizze, zu verstehen,was du vor hast.
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Eigentlich ist es kein Hexenwerk.
Voraussetzung für eine ebene Grundfläche wäre ein im Anstellwinkel einstellbarer Werkzeughalter (AGWZ).
Spindel positionieren SPOS=0
Spindel in den Achsmodus C umschalten.
Im Programm die Ebene G17 und die Transformation TRANSMIT anwählen.
Dann eine Drehung des Koordinatensystems um Y (0,818°) Berechnung mit Pytagoras und Sinus "ROT Y0.818"
Dann ganz normal die Nut in X-Richtung programmieren.
Anschließend die Drehung abwählen "TRANS".
Mit "TRAFOOF" die Transformation TRANSMIT abwählen.
Spindelmodus aktivieren.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 22.10.2016, 19:09 Uhr
![wink.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
CODE
;Stirnseitenbearbeitung
T="FRAESER" D1
G17 G94
G97 G40
DIAMOF;Durchmesserprogrammierung aus
SPOS=0
SPCON; Leitspindel in Lageregelung
TRANSMIT;Transformation
ROT Y0.818
SETMS(2);AGWZ als Masterspindel
M3 S2000
G0 X45 Y0 Z5 M7;Anstellposition
KONTUR ; Konturunterprogramm
M5 M9;AGWZ aus, KSS aus
TRAFOOF
TRANS
DIAMON
SPCOF;
SETMS;Masterspindel
G18 G90 G95
G96
;Ende Stirnseitenbearbeitung
T="FRAESER" D1
G17 G94
G97 G40
SPOS=0
ROT Y0.818
M3 S2000
TRAFOOF
TRANS
DIAMON
SPCOF;
SETMS;Masterspindel
G18 G90 G95
G96
CODE
T="FRAESER" D1
G17 G94
G97 G40
SPOS=0
ROT Y0.818
M3 S2000
KONTUR; Konturunterprogramm
TRAFOOF
TRANS
DIAMON
SPCOF;
SETMS;Masterspindel
G18 G90 G95
G96
T="FRAESER" D1
G17 G94
G97 G40
SPOS=0
ROT Y0.818
M3 S2000
TRAFOOF
TRANS
DIAMON
SPCOF;
SETMS;Masterspindel
G18 G90 G95
G96
Danke!!! Werde es gleich mal versuchen
