HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
NC Anbohrer 60 grad, will eine Fase d10mm
ich bin schon länger raus aus den Formeln und mir geht das nicht aus dem Kopf.
Wie finde ich die zustelltiefe heraus wenn ich einen d 10mm haben will mit einen anbohrer 60 grad.
Bin schon am durchdrehen schaue mir das Tabellenbuch an aber
Hallo Galip
Wenn Du die Länge des Anbohrers auf der Spitze annimmst, so berechnet sich die Zustelltiefe (D*Wurzel3):2
(D=Durchmesser zum ansenken)
In Deinem Beispiel also mit D=10:
(10 * Wurzel3 ) : 2 = 8.66mm
Gruss
Nik
Gruss
Nik
Das geht aber mit dem Tangens viel schöner und auch bei jedem Winkel
einfach 60 tan * Radius im Taschenrechner eingeben.
Nur meinst du wirklich nen Anbohrer mit 60° oder eher einen mit 120. Der mit 60 ist so spitz wie ne Körnerspitze von der Drehbank
Hallo
danke für die schnelle Antwort
Es ging mir durch den Kopf wie ich das errechne als ich nicht darauf kam hatte ich keine ruhe ihr kennt sicherlich das gefühl
Das funktioniert aber nur dann, wenn du von der theoretischen Werkzeugspitze aus rechnest.
Die tatsächliche Werkzeugspitze folgt nämlich im Bereich der Querschneide nicht mehr dem Spitzenwinkel.
Je grösser die Querschneide, umso grösser der Fehler.
mfg
Helmut
mfg
Helmut
hallo galip,
wenn du ein werkzeugvoreinstellgerät hast, mach es doch da. das stimmt auf jeden fall, auch wenn das werkzeug schonmal nachgeschliffen wurde...
mfg andmann
mfg andmann
Voreinstellgerät ist alles vorhanden es ging mir nur um den rechenweg.
ich machs auch immer mit tangens, gebe zum erststückeln aber immer R+0.5 ein, messe die entstandene Facette und stelle dann zu. Wenn du nämlich genaue facetten mit spitzem Winkel machen willst, kommts auch sehr auf das geschliffene Winkelmass an. Das ist nämlich nicht immer super genau.
Gruss Chrigul
Gruss Chrigul
Moin...
schon lustig wie ihr alle so arbeitet...
NC-Anbohrer hat bei uns 120Grad. Folglich muss ich für einen Durchmesser 6mm dann 1,73mm tief zentrieren.
Gehe mit dem Anbohrer zum Voreinstellgerät und nulle bei R=3 die Z-Anzeige. Dann verschiebe ich die Einstellachse auf Z+1,73 und lasse mir wieder den absoluten Wert anzeigen.
Dann hab ich meine Länge und das passt immer.
Becks
Becks
Hi
1. Es gibt auch Anbohrer mit anderen Winkeln !!
2. Nicht jeder hat ein Voreinstellgerät !!
3. Schon mal daran gedacht ??
Tornado
Tornado
Hallo
Beim NC Senker 120 Grad kenne ich die Faustformel
Durchmesser / 3,45
zb Durchmesser 22 / 3,45 = 6,37
aufgerundet 6,5 tief bohren
Gruss
Frank
Durchmesser / 3,45
Gruss
Frank
Wenn man öfter mal mit Anbohrern und Bohrern und anderen Werkzeugen mit verschiedenen Spitzenwinkeln arbeitet, sollte man sich schon irgendwo die Formel notieren oder merken.
1 / ( 2 * tan ( Spitzenwinkel / 2 ) ) * Durchmesser
bzw.
Dann aber bitte immer erst ein wenig Aufmaß lassen, nachmessen und dann erst loslegen, u.a. wegen der Ungenauigkeiten durch die Querschneide.
bzw.
CODE
--------------------- * Durchmesser
Spitzenwinkel
2 * tan -------------
Spitzenwinkel
