SolidCAM
SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
Überschneidung beim HSS Job, Überschneidung beim HSS Job
Beitrag 24.11.2017, 11:03 Uhr
Maddy
Hallo Gemeinde,
vielleicht könt ihr mir weiterhelfen.
Wie auf dem Bild zusehen gibt es beim Abzeilen eine überschneidung vom Radius zur Geradenfläche......
Wie kann ich das am besten abstellen?
Das Werkzeug dazu hat den Ø20 und die Platten Haben den Ø7
Beim Ändern des Wkz-Ø auf Ø14 kommt diese überschneidung nicht zu stande..... Diese Option ist beim Fräsen aber keine Obtion.....
Danke für euche Hilfe
MfG Martin
Angehängte Datei(en)
Beitrag 24.11.2017, 12:00 Uhr
MichelB
es gibt im HSS-Job unter Wz-Parameter den Button Modifizierung und dort gibt
es Flächen verrunden. Da trägst du einen relativ kleinen Radius ein und dann könnte
es klappen.
Tschüß Michael
Beitrag 24.11.2017, 15:12 Uhr
Maddy
Hi Michael, Danke für dein Hinweis aber leider hat die Option keine wirkung auf das Problem.
Beitrag 24.11.2017, 16:23 Uhr
AMG_C30
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Maddy,
bei Kollisionskontrolle hast du die Bearbeitungsfläche angegeben?
Ich habe aber auch schon festgestellt, dass Zeiloperationen mit Torusfräser in SC etwas schwierig sind, Kugelfräser geht meist viel besser.
Gruß Uwe
Beitrag 24.11.2017, 19:41 Uhr
macmaddog
QUOTE (Maddy @ 24.11.2017, 12:03 Uhr) *
Hallo Gemeinde,
MfG Martin
Hallo Martin, es gibt immer eine Möglichkeit.
Kollisionskontrolle mit vorhandenen Flächen, Begrenzungsflächen neu einzeichnen,
Flächen Offset und Trimmen , Bereich über 2 Punkte, 2d Arbeitsbereich, ohne deine Datei /Teil zu kennen .
Hängt vom Bauteil ab, such dir das passende raus.
mfG macmaddog
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
Beitrag 25.11.2017, 10:28 Uhr
rke68
Gruppensymbol
Einen Job für die steilen Flächen - Begrenzungsflächen die geraden/flachen -
Und einen für die flachen Bereiche - Begrenzungsflächen die steilen -
Der Beitrag wurde von rke68 bearbeitet: 25.11.2017, 10:28 Uhr
