588.347 aktive Mitglieder*
5.738 Besucher online*
Endmaße entrosten! Wie???
Beitrag 27.12.2005, 10:46 Uhr
Krishan
Hallo zusammen,
Als ich heut meinen Endmaßkasten öffnete, traf mich der Schlag; alle Endmasse (normale Stahlendmaße) sind angerostet.
Hab wahrscheinlich vorm WE ein paar Spritzer des Maschinenreinigers über die Endmaße verteilt, in dem eine leichte Essigessenz enthalten ist.
Hab nun schon einen spez. Entroster für Erodierteile benutzt, aber damit mach ich die Oberfläche der Endmaße nur kaputt.
Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich den Rost wegbekomme?
Mfg Krishan
Beitrag 27.12.2005, 11:04 Uhr
rotti78
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Krishan!
Du weißt doch sicher wie man Endmaße zu benutzen hat und sie dann aufzuheben hat. Nämlich immer schön mit Vaseline einreiben nach der Benutzung thumbs-up.gif . Also ich persönlich würde es mal mit einem einfachen Putzlappen probieren mit etwas Flüssigkeit benetzen und dann drüberrubbeln und dann anschließend mit einem dafür gedachten Läppstein drübergehn. Das sollte recht gut helfen, denn das Problem hatte ich auch schon mal und hab es so gelöst. Das bezieht sich jetzt nur auf die Maßflächen, denn den Rest kannst du ja normal mit Schleifleinen abziehn.
Viel Spaß wünscht
rotti78
Arbeit ist das beste Mittel gegen Langeweile und dumme Gedanken
Heavy metal? - Ja bitte
Wer noch nie einen Fehler gemacht hat,
hat sich noch nie an Neuem versucht.
(Albert Einstein (1879- 1955))
Beitrag 27.12.2005, 11:25 Uhr
Anton.A
Level 6 = Community-Doktor
ich würde ebenfalls zuerst mal versuchen mit einem Rostlöser (Caramba, Ballistol o.Ä) und einen Leinenlappen den Rost zu entfernen. Ein Microfasertuch wäre auch nicht schlecht. Anschließend mit einen neuen Arkansas (weißer feiner Abziehstein) und etwas Öl vorsichtig abziehen.
Alles was sich bereits eingefressen hat kannst Du nicht mehr retten. Die ursprüngliche Genauigkeit ist vermutlich nicht mehr gegeben, aber wer braucht schon das letzte my.
Mit freundlichen Grüßen
Anton
Beitrag 27.12.2005, 14:44 Uhr
corrado
Hi Krishan!
Hast Du schon mal an nen Rostradierer gedacht. Das sind so kleine quadratische Klötzchen. Werden glaub ich auch "elastische Schleifreiniger" oder so genannt. thumbs-up.gif
Die verwende ich wenn sowas mal passiert. Und ja... sowas passiert eben schon mal.... wacko.gif
Tschau,
Corrado
Beitrag 28.12.2005, 12:36 Uhr
Krishan
Hallo nochmal,
also, mit Öl ging da leider nix. Hab den Rost jetzt mit nem 2000er Abziehstein und Vieeeeel Geduld größtenteils abbekommen. Die Maßhaltigkeit u. die Adhäsion der Endmaße ist zwar jetzt Futsch, aber die werden ab jetzt eh nur noch zum Ausblocken o.ä. verwendet.
Hab mir als erstes jetzt nen Keramikkasten bestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Mfg Krishan
Beitrag 28.12.2005, 13:13 Uhr
rotti78
Hallo!
Keramik is gut, aber bitte sorgsam behandeln, da wir da schon Fälle hatten, das sie dur Runterfallen gelitten haben wacko.gif (Ecken weggeplatzt usw.) Zum Ausblocken würd ich sie mir mal messen und dann die Abweichung mit verrechnen(nur als kleiner Tip am Rande thumbs-up.gif )
rotti78
Beitrag 28.12.2005, 13:53 Uhr
Anton.A
mal eine Frage,
was versteht Ihr unter Ausblocken im Bezug auf Endmaße? (Passungen Prüfen oder??)
Anton
Beitrag 28.12.2005, 21:13 Uhr
nbh
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (rotti78 @ 28.12.05 - 13:13)
Srevus
Messen und die Abweichung "verrechnen"? Also ich meine wenn man soviel wegschleifen muss das das Maß nicht mehr stimmt (wir reden hier nicht über 0.0005 mm) sollte man die Dinger eh in die Tonne kicken und sich was neues zulegen, alles andere ist "Pfusch hoch 10" und laut DIN ISO 9000 oder so ähnlich eh nicht zuläsig (wir sind hier doch alle zertifiziert?!? *G*)
Gruss Werner
Beitrag 28.12.2005, 22:49 Uhr
rotti78
Hallo nbh!
Naja das war nur zum Blocken gedacht. Zum Messen würd ich das nie mehr nehmen. Bei so einem 300er Endmaß wird das schon gemacht, das zum Blocken das Maß berücksichtig wird, was es daneben ist, aber wer hat sowas schon in Gebrauch... und ja wir sind zertifiziert, aber wo läuft es schon perfekt?
rotti78
Beitrag 29.12.2005, 21:54 Uhr
Krishan
@nbh
Ich hab ja nicht gemeint dass ich weiterhin mit meinen abgelutschten Endmassen weiter Messen will. Aber für ganz normale "Bauerntoleranzen" wie z.B. H7 od. H8 werd ich sie schon noch weiter verwenden, weil mir dazu die Keramikendmaße zu Schade dafür sind.
Gruss Krishan
Beitrag 30.12.2005, 04:18 Uhr
klaus1dieter2
Hallo!
Als Schleifer aus dem Bereich Werkzeugbau hab ich ei und die Enen Tip!
Im Fachmarkt Ambassador kaufen, dann mit einem ungefärbtem
Baumwolllappen ein bisschen eintunken und die Endmassflächen
kräftig einreiben.
Danach mit einem sauberen Lappen abwischen, hat den Vorteil das es
die Oberfläche in keinsterweise angreift.
Mit freundlichem Gruss!
Klaus
Beitrag 30.12.2005, 07:21 Uhr
Anton.A
Hallo Klaus,
wer vertreibt Ambassador?
Ich hab im Net ausser Ambassador- Hotels nichts gefunden.
Anton
Beitrag 30.12.2005, 20:25 Uhr
rotti78
Hallo!
Könnte das sowas wie Multigliss, Ballistol oder WD40 sein?
rotti78
Beitrag 31.12.2005, 10:49 Uhr
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
QUOTE (Anton @ 30.12.05 - 07:21)
Hallo Klaus,
Hallo Anton und alle anderen,
Das Ambassadormittel bekommt man hier:
AMBASSADOR-CHEMIE R. Alexander Wunderlich
Talstrasse 7-9
71576 Burgstetten
Es ist wahrlich nicht leicht zu finden im Netz, da die Firma keine eigene HP zu haben scheint. Aber mit etwas Geduld und den richtigen Suchworten findet Google dann wenigstens andere Suchmaschinen, die die Adresse dann wiederum finden......
Übrigens kenne ich das Produkt auch seit etlichen Jahren, es ist äusserst ergiebig und sehr wirkungsvoll, eine grosse Dose davon sollte für einige Jahre reichen.
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch
singingSamson
Beitrag 31.12.2005, 11:13 Uhr
Anton.A
Hallo Samson,
vielen Dank, auf Dich ist verlass!!
Bin ja immer neugierig auf gute Pflegemittel. Bei Rost auf Messmittel und Maschinen bekomm ich die Kriese biggrin.gif
Anton
