HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Heidenhain TNC 155, Passfedernuten
ich würde gerne wissen wie ich bei einer Passfedernut die Radien mit einem kleinen Fräser anpasse. Bei Nutenfräszyklus wird der Radius ja entsprechen dem Fräserradius ausgeführt z. B. Nut 20 breit Fräser 10mm ist der Radius 5 und es gibt eine Gerade mit 10 dazwischen ich hätte gerne einen 10 Radius gefräst entsprechend der Breite.
Gruß Joschi
Gruß Joschi
Der Nutzyklus ist da falsch, programmier es doch aus mit L und CC CP oder einfacher mit CTP.
Gruß V4Aman
ich nehme da den Zyklus Tasche mit RND, der erzeugt eine Rechtecktasche mit werkzeugunabhängiger Eckenverrundung.
Allerdings läuft meine 155er auf einer alten Maho und besagter Zyklus ist Maschinenspezifisch.
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
Hallo, ich habe eine Micron und wie?nicht ob ich in das Taschenfräsprogramm das RND integrieren kann.
Gruß Joschi
Hallo Joschi,
der Zyklus heißt bei mir "Tasche mit RND" und ist wie gesagt ein Maho-spezifischer User-Zyklus.Ob deine Mikron was vergleichbares hat, weiß ich nicht.
Drücke mal in der Betriebsart "Einspeichern/Editieren" die Taste "CYCL DEF" und danach "GOTO" und alle verfügbaren Zyklen sollten in einem Fenster als Liste erscheinen.Hier mal durchblättern und schauen, was es alles gibt.
Falls kein passender Zyklus dabei ist, bleibt wohl nur Ausprogrammieren.
GrußThomas
GrußThomas
Gruß Joschi
Gruß Joschi
Wenn Du mir eine Zeichung dazu sendest, programmier ich Dir einen Zyklus in einem Label oder Unterprogramm, den Du universell anpassen kannst.
Gruss aus der Schweiz
HalloRechtecktasche mit runden gab es bei der TNC155B Baujahr 1986 noch nicht.
Bis bald 0815
Bis bald 0815
Ein Hallo in die Schweiz,
danke für das tolle Angebot. Mir ging es um Paßfedernuten nach DIN 6685 ich möchte z.B. eine Nut 10 breit 4,7 tief mit einen Fräser 8mm herstellen.
Länge unterschiedlich und mit dem gleichen Fräser 8mm eine Nut 12 breit 4.9 tief. Dies klappt mit meinem Nutenzyklus super bis auf die Radien. Die Nutbreite korrigiere ich über den Fräserradius . Um ein Programm wie dieses Zyklusprogrammm nur mit den entsprechenden Radien zu schreiben fehlt mir das Wissen. Wenn du mit für solch eine Nut ein Programm schreiben könntest wäre das genial .
Gruss in die schöne Schweiz
Hallo Joschi,
GrußThomas
GrußThomas
Hallo Thomas,
Das mit Tasche RND geht bei mir leider nicht.
Danke Joschi
Hallo
Also ich würde das wiefolgt lösen:
Q10=5 (Tiefe der Nut)
Q20=150 (Vorschub)
Q30=20 (Lage in X, Punkt links, Mitte des Radius)
Q31=0 (Lage in Y, Punkt links, Mitte des Radius)
Q32=10 (Nutbreite)
Q33=35.2 (Nutlänge)
Q34=Q32:2 (Berechnung)
Q35=Q33-Q32)
L XQ30 YQ31 Z50 M13 F9999
L Z2 F9999
L Z0 FQ20
L IXQ35 Z-Q10
L IX-Q35
CC IX0 IY0
L PRQ34 PA90 RL
C PA-90 DR+
CC IXQ35 IYQ34
L PRQ34 PA-90
C PA90 DR+
CC IX-Q35 IY-Q34
L PRQ34 PA90 M98
L PR0 PA90
L Z2
Versuchsmal. Das müsste so in etwa funktionieren. Die Nut ist nun in X fräsbar Falls Du diese drehen möchtest müsstest Du allenfalls den Zyklus Drehung voranstellen.
Gruss
Hallo
Q20=150 (Vorschub)
Q32=10 (Nutbreite)
Q33=35.2 (Nutlänge)
Q35=Q33-Q32)
L Z2 F9999
L Z0 FQ20
L IXQ35 Z-Q10
L IX-Q35
CC IX0 IY0
L PRQ34 PA90 RL
C PA-90 DR+
CC IXQ35 IYQ34
L PRQ34 PA-90
C PA90 DR+
CC IX-Q35 IY-Q34
L PRQ34 PA90 M98
L PR0 PA90
L Z2
Gruss
Q20=150 (Vorschub)
Q32=10 (Nutbreite)
Q33=35.2 (Nutlänge)
Q35=Q33-Q32)
L Z2 F9999
L Z0 FQ20
L IXQ35 Z-Q10
L IX-Q35
CC IX0 IY0
L PRQ34 PA90 RL
C PA-90 DR+
CC IXQ35 IYQ34
L PRQ34 PA-90
C PA90 DR+
CC IX-Q35 IY-Q34
L PRQ34 PA90 M98
L PR0 PA90
L Z2
Gruss
Hallo und besten Dank.
Ich bin momentan sehr in Zeitdruck, wenn ich etwas Luft habe werde ich das mal ausprobieren.
Nochmals Danke und Gruß
Schöne Weihnachten
Nut oder doch Langloch
eine Passfedernut ist eigentlich ein langloch.
Glaub die Taste CT, also Zirkulartangetial und mit dem Zusatz CTP auch Polar.
Bin mir nicht mehr sicher ob die TNC155 das schon hat.
Bei der TNC 355 gabs das und auch CR
Gruß V4Aman
