HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Fehler Werkzeugwechsler nicht in Grundstellung, Deckel Maho 635V Steuerung iTNC 530
Hallo ,
folgendes Problem der Werkzeugwechsel wurde von unserem Mitarbeiter abgebrochen.
Ins Menü mit dem Code 789 kommen wir rein, nur leider kommen wir von dort aus nicht mehr weiter.
Fehlermeldung: WZ-Wechsler Grundstellung fehlt.
Das Werkzeug ist in der Spindel schon drin.
Falls ihr mehr Infos oder Bilder braucht bitte in die Kommentare schreiben.
Und falls es dieses Thema schon gibt bitte verlinken.
Vielen Dank im vorraus.
Hallo ,
Köcher ist noch nicht auf der richtigen Position.
welche steuerung? welche maschine? und vielleicht ein paar bilder wären nicht schlecht
In der Überschrift @Christian
Tommi der leider nich helfen kann
Versuch mal im Manuellen Betrieb die MOD Taste zu drücken. Da findest du vielleicht die Option HILFE. Nun kannst du vielleicht die Achsen Manuell herausfahren über den Display. Da kannst du die Schritte auswählen und dann mit NC Start bestätigen. GEBE ABER KEINE GEWÄHR
Du bist vermutlich nicht richtig im Menü..?!
Folgender Ablauf muß gewährleistet sein
--> - In den Modus Einspeichern/Editieren
- beliebiges Programm aufrufen
- MOD-Taste drücken und Schlüsselzahl 789 eingeben
- END-Taste drücken
- zurück in den Handbetrieb
- MOD-Taste drücken und dann in die Hilfe
Jetzt solltest Du im Hilfsmenü sein....Die Aktionen lassen sich mit der NC-START-Taste aktivieren.
cheers
- END-Taste drücken
cheers
RTFM
Das geht im Menü rechts in den Softkeys nach der Schlüsselzahleingabe.
Gruß V4Aman
Vielen Dank fehler hat sich erledigt. Danke für die Tipps hat gut funktioniert.
