HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
TNC135, Programmieren, Programmieren
Hallo Forum.
Ich habe eine MAHO MH600p mit der TNC135 Steuerung und bin blutiger (Senior) Anfänger.
Die Maschine ist sauber und gepflegt und läuft im Handbetrieb (Steurung EIN, Drehzahlvorwahl, SPINDEL START, Digitalanzeigen) ohne Probleme.
Die MaschinenParameter habe ich bereits nach Bateriewechsel neu gesetzt.
Nun möchte ich gerne ein Programm schreiben und auch starten was schon daran scheitert, dass ich nicht weiss wie das Programm geschrieben wird und wie die Maschine bzw. das Programm gestartet wird. (Wo ist z.b. die "externe Starttaste"?) Die Bedienungsanleitungen und Programmbeispiele liegen mir vor sind aber keine wirkliche Hilfe. Das Internet habe ich seit Wochen durchsucht und auch dort keine wirkliche Hilfe gefunden.
Ich möchte zb.: X-Ache von 150 nach 200 Verfahren. Nach Programmierung der Parameter und drücken von Programmstart bzw. Programmablauf.
Kann mir bitte jemand bei dieser Steuerung helfen? Fall jemand in der Nähe wäre (vor Ort, nähe Freiburg Brsg.) auch selbstverständlich gegen Bezahlung. Auch bei telefonischem Suport.
Gibt es vieleicht irgend welche Schulungsunterlagen für diese Steuerung?
Vielen Dank für jegliche Hilfe und
Viele Grüße
Mikel
Der Beitrag wurde von Mikel2496 bearbeitet: 19.08.2019, 13:45 Uhr
Viele Grüße
Mikel
Hallo Forum.
Viele Grüße
Mikel
Viele Grüße
Mikel
Servus Mikel,
die TNC 135 ist eine Streckensteuerung und keine Richtige CNC-Steuerung.
Gibt es viel an denn guten alten FP 1-3.
ist eigentlich recht einfach im Handbetrieb (MDA) zu verfahren lassen.
stehst X 150 willst auf 200 dann leuchtet die Lampe bei der Hand gibt's oben 200 ein und drückst auf X.
Dann sollte eigentlich die geschichte laufen.
Programieren im Auto betrieb kann ich dir aus dem steckreif nicht helfen aber habe das früher auch mit der Anleitung gemacht ist eigentlich selbst erklärend.
Bei genaueren fragen einfach PN an mich.
Grüßle
Zocker
Servus Mikel,
Grüßle
Zocker
Grüßle
Zocker
Hallo Zocker.
Vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich in X auf 150 stehe und auf 200 will; gebe ich in der Achse 200 ein bestätige mit ENTER und die Achse verfährt auf 200?
Wie wird den nach der Eingabe von 200 und Bestätigung ENTER die Funktion gestartet?
Im Handbetrieb geht das doch nicht. Oder doch?
Kannst du mit vielleicht die genaue Vorgehensweise aufführen?
Viele Grüße Mikel
Der Beitrag wurde von Mikel2496 bearbeitet: 19.08.2019, 17:56 Uhr
Handbuch gibt`s hier:
https://product.heidenhain.de/JPBC/image/FI...165-05-a-01.pdf
Gruß Jens
Hallo Jens.
Danke.
Grüße Mikel
Hallo Zocker.
Viele Grüße Mikel
Viele Grüße Mikel
Die Anleitung der TNC 135 ist noch online bei Heidenhain zu downloaden
Darin steht alles super beschrieben
Auch M Befehle Zyklen ect
Der Start / Stop eines Programms erfolgt an der Maho Tastatur, die links neben der Heidenhain sitzt
Spindeldrehzahlschalter muss dabei auf Automatik stehen
Ich empfehle dir die ganzen Taster an der Maho Konsole zu tauschen, da durch Alter ect oft Defekte / Störungen verursacht werden
Ist zwar viel Arbeit aber lohnt sich
Günstig bei Automation24 die Eaton Leuchtdrucktaster
Auch die Heidenhain Tastatur ist eine Reinigung wert, da unter den Drucktaster oft viele kleine Späne sich ansammeln
So wie am Bild :-(
Der Beitrag wurde von macspeed bearbeitet: 29.08.2019, 20:58 Uhr
Angehängte Datei(en)
So wie am Bild :-(
So wie am Bild :-(
Hallo macspeed
Vielen Dank für deinen Beitrag. DAs mit dem Spindeldrehzahlschalter war ein Super Tip. Habe ich so nicht im Handbuch gefunden!
Viele Grüße
Michael
Guten Morgen allerseits aus Italien. Dies ist mein erster Beitrag Letztes Jahr habe ich eine Maho Mh600p-Fräsmaschine mit Tnc135-Steuerung mit einem Notstromkreisausfall und einer schwachen Pufferbatterie gekauft. Ich habe keine Handbücher oder Schaltpläne erhalten, daher bin ich total verwirrt. Ich habe diese Fräsmaschine gekauft, um sie an mach3 anzupassen und neue Achsantriebe und Motoren zu installieren. Bevor jedoch gehandelt wird, muss klar sein, was beseitigt und aufrechterhalten werden muss. Ich muss verstehen, wie die Änderung der Spindeldrehzahl funktioniert
oder zumindest wer es befiehlt. Ich wollte dich fragen, ob du mir helfen kannst. Ich muss die Maschinenparameter (mp01, mp02, mp03 ...) kennen, da ich die Achsen nicht bewegen kann. Ich brauche das Muster auch, weil es einige lose Fäden gibt und ich verstehen möchte, wohin ich gehen soll.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Das mit Mach 3 denke ich, kannst du vergessen
Auch der Umbau wird Unsummen verschlingen, da die Maho 600P keine Kugelumlaufspindeln hat
Auch hat die Fräse Zentralantrieb, also keinen einzelnen Achsantriebe, dadurch wird der Umbau aufwendig und teuer
Der Beitrag wurde von macspeed bearbeitet: 17.01.2020, 00:24 Uhr
Hallo
Habe die Maschine jetzt am Laufen -vielen Dank für die Hilfestellungen. Habe aber seit heute folgendes Problem:
Fehlermeldung "Grober Positionierfehler in Z"
Habe versucht den Fehler zu reproduzieren. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
-der Fehler kommt wenn die Laufrichtung der X Achse umgeschaltet wird.
-der Fehler kommt wenn die Y-Achse den Sollwert fasst erreicht hat (ca.-0,02) und danach die Z Achse angesteuert werden soll.
Das heisst das die Steuerung die Z Achse verfahren will obwohl die Y Achse noch nicht den Endpunkt (Sollwert) erreicht hat. Dabei handelt es sicht um 1 bis 2 hundertstel. Beide Anzeigen der Achsen stehen dann auf ca.-0,02 des Sollwertes.
Das übliche wie Glasmaßstab reinigen oder Kabelbruch habe ich gemacht bzw. kontrolliert
Kennt das jemand?
Viele Grüße
Mikel
Kennt das jemand?
Viele Grüße
Mikel
