FANUC
Ihr Spezialist für Fabrikautomation
Variablen werte in programm schreiben
Guten tag bin neu hier habe aber dazu noch nix gefunden.
Es geht darum das bei der fanuc z.b. hinter dem parameter #2001 der verschleiss wert in x für werkzeug 1 geschrieben wird.
Ist es nun möglich diesen wert von dem parameter auszulesen und in ein programm zu schreiben?
Z.b. schreibe #2001
Hintergrund ist das ich ein kleines up schreiben will in dem automatisch die geometrie daten der werkzeuge geschrieben werden.
Z.b. schreibe #2001
Soweit ich weiß kann man Werte nur mittels "DPRNT" in eine Datei schreiben bzw. über die Schnitstelle ausgeben. Je nachdem was halt als E/A-Schnittstelle gewählt ist.
Willst Du die Daten der Variable in das UP auslesen oder vom UP in die Variable schreiben. So 100% lässt sich das nämlich nicht erschliessen. ;-)
Der Beitrag wurde von Armageddon bearbeitet: 23.04.2020, 07:18 Uhr
sowohl als auch ich hab da mal was von der siemens gehört über write befehle und suche jetzt verzweifelt was dazu für die fanuc....
Der Beitrag wurde von Dugderi bearbeitet: 03.05.2020, 17:32 Uhr
Hallo Dugderi,
zum Auslesen #100 = #2001 da ist dann #100 der Wert von #2001.
Zum Schreiben #2001 = [#100 + 0.01] da ist dann #2001 der Wert von #100 + 0.01
Hoffe es hilft Dir.
Gruß Alex
Hoffe es hilft Dir.
Gruß Alex
Ganz so einfach ist das leider nicht. Es kommt darauf an was für eine Steuerung man vor sich hat. Mit den alten kann man nur gewisse Parameter entsprechend lesen und schreiben. Mit der aktuellen 30er Generation geht da schon viel mehr. Mit G10 und den verschiedenen L und P-Codes kann man auf den 30er Steuerungen fast alles in die Parameter schreiben. Dann gibt es noch die P-Code Variablen die man nur lesen oder schreiben kann wenn ein besitmmtes Bit gesetzt wird. Und so weiter.......
Ein Beispiel was Du genau auslesen bzw. einlesen möchtest wäre vielleicht hilfreich. Den wie gesagt, das Thema is sehr vielfältig.
Der Beitrag wurde von Armageddon bearbeitet: 05.05.2020, 09:59 Uhr
Hallo
Danke erstmal für die vielen antworten.
Alsoooo ich habe folgendes vor...
In parameter steht z.b #2101 für glaube geometrie x t0101
Also steht in der maschine #2101= 73.1234
Kann ich diesen parameter in ein programm schreiben ?
Also das die zahl 73.1234 von dem parameter im programm editor steht?
Hallo
#2101 Ist der Kompensationswert in Z für Werkzeug 1, nicht X (also WKZ-Korrektur)
Wenn du über das normale CNC-Programm Geometrie oder Kompensationsdaten schnell eingeben willst, einfach:
zb #2715= 100.1234 (Geometrie X für WKZ 15)
zum auslesen und speichern in zb ner 100er Variable:
#100= #2715
