603.323 aktive Mitglieder*
2.588 Besucher online*
Hydraulik, Hydraulik Entlüftung
Beitrag 02.07.2021, 15:07 Uhr
xmatzex
Level 3 = Community-Techniker
ist es notwendig, die Hydraulik zu entlüften?
Der Tank läuft über, sobald die Maschine ausgeschaltet wird. Danach ist laut Fehlermeldung die Beladung zu gering, das Öl wird weiß und blubbert.
Hat da jemand zufällig Erfahrung mit?
Beitrag 19.07.2021, 12:20 Uhr
Airfox
QUOTE (xmatzex @ 02.07.2021, 15:07 Uhr) *
Moin, Grundsätzlich sollte sich in einem Hydraulikkreislauf keine Luft befinden. Du hast aber ein ganz anderes Problem. Öl welches weiß wird beinhaltet Wasser. Du kannst das ganze Öl austauschen! Wasser wandelt sich bei Drucknachlass und hohen Temperaturen schlagartig in Dampf um was dazu fürt das wieder mehr Druck auf der Rückleitung sein kann. Je nach System.
Ich würde das ganze System auf Lecks überprüfen, und das Öl tauschen. Dabei darauf achten das hier kein Wasser rein kommt. Danach sollte der Fehler verschwunden sein. Es empiehlt sich direkt alle Filter neu zu machen ggf. auch ältere Dichtungen.
Beitrag 21.07.2021, 16:49 Uhr
sshous
Servus
Check mal evtl deine Speicherblasen falls vorhanden.
Wir hatten mal das gleiche problem das das Öl schäumt und überläuft beim abschalten der Maschine.
Die Ursache war tatsächlich ein defekte Stickstoffblase. In der Gummimembran war der Riss an einer so dämlichen Stelle das die Maschine in Betrieb
keinerlei probleme machte aber sobald sie abgeschaltet wurde und der Pumpendruck abfällt öffnete sich der Riss und hat den Gesamten Stickstoff aus der Blase ins Öl abgegeben.
Öl schäumt auf Tank läuft über
Gruss sshous
