DMG MORI
DMU50 30er Kettenmagazin, Werkzeugmagazin verliert Werkzeug
Hallo Gemeinde,
wir haben eine DMU 50 und wenn das Werkzeugmagazin dreht wird das Werkzeug Platz 17 in der Kurve herausgeschleudert (wenn es schwere Werkzeuge sind, ca. 2-3 kg), daher belegen wir den Platz mit leichten Werkzeugen.
Die Halteklammer und deren Position schaut gut aus, die Befestigungsschrauben der Klammer sind wohl verklebt.
Lässt sich da irgenwo was einstellen?
Grüße
Grüße
VG TPCFräser
Hallo Tpc Fräser werden diese Haltefedern/klammern nicht über ne Feder gespannt?Auf den Sk-40 Maschinen mit dehnen ich gearbeitet hab war das zumindest so.Da musstest wenn sie die Werkzeuge fallengellassen hat die in der Regel tauschen.Alternativ könnte auch evtl.die 2 Schienen ausgenudelt verschlissen sein das du zuviel luft hast.
Gruß Dreher1991
Gruß Dreher1991
Kontrollier mal ob das Werkzeug in der Tasche richtig abgelegt wird
oder ob der Greifer beim Rausfahren am Werkzeug zieht.
Es müssen beide Greifer kontrolliert werden.
Hallo Gemeinde,
danke für die Nachrichten.
....sorry, ich hatte mich wohl nicht ganz verständlich ausgedrückt, die Werkzeuge sind im Magazin geparkt und wenn das Werkzeug definiert wird sprich der Werkzeugplatz zum Wechsler fährt verliert das Magazin vermutlich in der Kurve aufgrund der Fliehkräfte das Werkzeug und dies passiert nur auf dem Platz 17 und nur bei schweren Werkzeugen, hat nicht mit dem Greifer/Wechsler zu tun.
Die Haltefedern schauen aus wie bei den übrigen Plätzen und scheinen keine weitere Federn zu haben.
Ich dachte das dies ein bekanntes Problem ist, dem scheint nicht so!
Grüße
Grüße
VG TPCFräser
einfach die Zwei Innensechskantschrauben mit geeignetem Werkzeug lösen, Halteblech an der Aufnahme ausrichten, anziehen und fertig?!
Ist, wenn man keine zwei linken Hände hat, in weniger als 5 Minuten erledigt.
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
