587.496 aktive Mitglieder*
3.186 Besucher online*
Monitor DMC 50 V, Farben haben sich verändert, was Tun ?
Beitrag 06.02.2006, 10:04 Uhr
servo
servo
Hllo zusammen.
Wir haben an unserer DMC 50 V einen Standard Röhren-Monitor drin.
Der hatt aber von einer Minute auf die andere die Farbanzeige von Normal in Rot und Lila verändert.
An was könnte das liegen ?
Also der Monitor ist auf jeden fall schon 10 Jahre alt.
Schon Verdächtig oder ?
Beitrag 06.02.2006, 13:32 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Level 3 = Community-Techniker
hallo,
kann es sein das jemand mit einem starken magneten über den monitor gefahren ist?? wenn das der fall ist dauert es recht lange bis das original bild bzw farbe wieder da ist. ansonsten verabschiedet sich der Monitor für immer.
Wenn du einen neuen Monitor brachst bzw ich biete für monitor auch TFT an dann melde dich bei mir. mit LCD hast du die Probleme nicht.
Was für eine steuerung hast du denn an der DMU50V??
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48
Beitrag 06.02.2006, 14:03 Uhr
servo
servo
Die Maschine hatt eine TNC 426
Was würde so ein TFT Display kosten ?
Beitrag 06.02.2006, 15:57 Uhr
BomBomMike
BomBomMike
Hallo Servo
Das hatten wir auch schon zwei mal an unserer TNC426. Komischerweise immer nach einen Stromausfall.
Als ersten würde ich mal den Monitor via Menü entmagnetisieren (degauss).
In dem Menü kann man auch RGB Werte neu eingestellt (Wert ca 240).
Das Monitormenü erreichst du wenn du auf die linke der vier kleine runden Tasten unter den Softkeys drückst. mit den zwei mittleren navigierst du im Menü und mit der rechten Speicher und Exit, wenn ichs noch richtig im kopf habe.
Wenn das nicht hilf, tippe ich mal auf einen Kabelbruch im Monitorkabel.
Gruß, Mike
Beitrag 07.02.2006, 21:42 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
das mit dem Magnet stimmt nicht ganz, nach dem einschalten wird die Röhre automatisch entmagnetisiert.
Ich vermute, das die grüne Endstufe des Monitor ausgefallen ist.
Wenn ich Dir deinen monitor reparieren soll, scheibe mir eine Mail
gruß michl
Kuhn-Industrietechnik
www.kuhn-industrie.de
Beitrag 09.02.2006, 12:27 Uhr
servo
servo
Hallo Zusammen
Also das Problem hatt sich erledigt.
Der Monitor hatt von einem Moment zum anderen wieder seine Normalen Farben angenommen und haltet sie auch biss jetzt.
Hoffe das dass auch so bleibt :-)
Aber trotzdem danke für eure Mühe
Matthias
Beitrag 02.03.2006, 19:07 Uhr
Darius1986
Darius1986
wo wir grad dabei sind...
unsere fehlmann picomax 55 tnc 407 hat ein ähnliches problem.
nach dem anschalten geht die anzeige meistens noch für ein paar minuten, danach verfärbt sie sich nach lila-pink.
bisher haben starke schläge auf den monitorkasten wunderbar geholfen, aber auch immer nur für rund 15 minuten, hat da jemand ne idee?
übrigens, ein bildschirmmenü kann leider nicht aufgerufen wewrden.
sagt mal wie ihr meine Fotos findet, hab mal ein paar Ergebnisse meiner Fotografierleidenschaft ins Netz gestellt... zu finden unter www.6hoch2.de.vu
(letzte aktualisierung: 15.02.'07)
Beitrag 02.03.2006, 19:35 Uhr
uli12us
uli12us
Ich würd mir mal das Monitorkabel anschauen. Das sieht so aus wie wenn bei nem RGB-Moni eine Farbe nen Wackler hat.
