OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2836
Follower:innenProgrammierung Einstich mit Schräge
25.09.2022, 09:22 Uhr
Guten Tag,
Habe aktuell ein eigentlich einfaches Problem aber bekomme es nicht gelöst.
Muss in einem 100 Durchmesser einen Einstich fräsen, normalerweise kein Problem aber der Einstich ist an der Oberseite 15 Grad schräg und ich weis nicht mir welchem Zyklus ich das Zeilen kann. Dachte an Ebenenschlichten aber der will einfach keinen Hinterschnitt machen.
Habt ihr eine Idee?
Mfg
Habt ihr eine Idee?
Mfg
25.09.2022, 14:06 Uhr
Bin mir grad nicht ganz sicher aber doch das klassische Ebenenschlichten müsste das machen aber NUR mit einem Halbkreis Fräser oder wie der heißt. Also T-Nut mit einem Vollradius außen.
Selbst wenn man real ein anderes Werkzeug nimmt braucht man so einen damit er den Hinterschnitt berechnet.
26.09.2022, 06:18 Uhr
Guten Tag,
Habt ihr eine Idee?
Mfg
Habt ihr eine Idee?
Mfg
hast du es schon mit dem Form-Ebenenschlichter probiert, da gibt es die Option für Hinterschnitt?
SG
26.09.2022, 08:50 Uhr
Hab ich schon probiert aber die Option habe ich anscheinend nicht.
26.09.2022, 14:56 Uhr
So ein Einstich ist glaub nicht einfach zu machen. Mit dem 5X Nachbeabeitungs Zyklus kann man den Einstich aber hinbekommen.
Zuerst benötigt man einen Werkzeugweg als Referenz, z. B. mit einem 3D Kurvenfräsen. Dazu die die untere Kante des Einstichs auswählen. Bei der Zustellung Einstichbreite mit der Höhe des Scheibenfräsers verrechnen. Für die Berechnung Model prüfen deaktivieren. Am besten auch An-/Wegfahren und Sicherheitsabstand auf 0 setzen
Beim 5X Nachbearbeitungs Zyklus das Werkzeug als freie Werkzeuggeometrie anlegen und diese auch zur Berechnung aktivieren, im 5X Panel auf Festanstellung wechseln. Im Strategie Panel den Radialer Rückzug innen nutzen, dabei sollte der Job Frame auf Bohrungsmittelpunkt liegen.
Mit einer Verlängerungsfläche kann man dann noch den Bohrungsdurchmesser schützen.
Die Datei Einstich_hmc.txt bitte in Einstich.hmc umbennen.
Der Beitrag wurde von RaM75 bearbeitet: 26.09.2022, 15:00 Uhr
Angehängte Datei(en)
26.09.2022, 19:56 Uhr
Danke so hats geklappt!
Habe es auch hinbekommen aber etwas umständlich. Habe einen T-Nut Fräser 37x1,5 mit 0,2er Eckenradius, habe erst den Einstich unterhalb programmiert dann ein neues Werkzeug als Halbkreisfräser mit R0,2 erstellt und mit 3D-Ebeneschlichten die Fase programmiert. In der Machine musste dann aber der Halbkreisfräser mit der T Nummer des T-Nut Fräsers überschrieben werden und zusätzlich DL -1,1mm eingegeben werden.
27.09.2022, 07:24 Uhr
Die Option musst du in den CFG-Parameter aktivieren (CFG Parameter Key:*ALLOW_UNDERCUT - Value:1)
Dann kannst du Hinterschnittbearbeitung aktivieren.
Diese kannst du dann ganz unten in der Strategie im "Formebenenschlichten" aktivieren
27.09.2022, 12:17 Uhr
Die Hinterschnittbearbeitung beim Formebenenschlichten ist noch nicht offiziell. Funktioniert bei mir aber hervorragend, nur rechnet sich mein PC dabei halb tot.
Das Feld um die Hinterschnittbearbeitung zu aktivieren taucht aber nur auf, wenn man einen Lollipop-, T-Nuten- oder Halbkreisfräser ausgewählt hat.
Macht bei den anderen Werkzeugen auch wenig Sinn.
