Siemens
Festplattenimage, Ghostdatei erstellen+einspielen
Hallo zusammen,
wie sichert ihr bei einer sinumerik 840D mit MMC103 eure Images in form von ghost-oder anderen dateien auf einem externen Laufwerk(PG oder Laptop)?Welche Schnittstelle verwendet Ihr und mit welchen programmen arbeitet Ihr...
danke für etwaige Infos...
gruss oromer
gruss oromer
hab akut auch das Problem das ich ein Image machen muss. Eine unserer Maschinen mit Siemens 840D MMC103 hatte heute morgen einen kapitalen Festplattenschaden. Platte wird im Bios nicht mehr erkannt und läuft nicht an. Zum Glück existiert die org. Platte noch, leider aber mit Sektorfehlern
Ich würde die Platte einfach ausbauen und per Adapter an den IDE Port hängen. Imagesoftware hab ich bis jetzt mit Norton Ghost gute Erfahrungen gemacht. Würde aber ein Programm unter Linux/Knoppix empfehlen das ohne große Fehlerkorrektur arbeitet um wirklich Sektor für Sektor der org. Platte zu lesen.
Hat jemand einen Tip für mich welche Festplattengröße maximal die MMC 103 verkraftet?
Grüße atmos4
Grüße atmos4
Den adapter den du dafür brauchst der ist eigentlich nur notwendig weil Siemens da spezielle Notebook festplatten verwendet bei denen die Stromversorgung ebenfalls über den IDE Stecker läuft. Ansonsten passt das Teil an jeden IDE Post ran oder vielleicht besser in ein USB gehäuse.
Ich würde übrigens da gar kein Ghost oder ähnliches Bemühen sondern die Platte einfach 1/1 auf CD/DVD brutzeln. Bei den Preisen was die Dinger mittlerweile kosten ist das Packen rein verschwendete Zeit. Eventuell wenn du wirklich packen willst dann besser mit Winrar und zwar so dass du mindestens 20% Par2 dateien erstellst. Wenn dann mal ein Datenpaket nicht lesbar sein sollte kann man das wiederherstellen.
Zur HD-Grösse kann ich leider nix sagen vermute aber mal dass da auch die 128MB von Win2000 gelten. Ich würde ohnehin die kleinstmögliche Platte die du noch auftreiben kannst einbauen einfach aus dem Grund weil je enger die einzelnen Datenfelder beinanderliegen umso schneller können naturgemäss fehler entstehen.
Ich hab noch ne MMC102, wenn du an der Platte interesse haben solltes rühr dich bei mir. Die kannst du halt direkt ohne Adapter anstecken.
ich verwende zum Backup der MMC103 Ghost über Parallelkabel (laplink). Funktioniert sehr zuverlässig und dauert ca 30mins. Einfach zwei Bootdisketten aus dem Ghost heraus erstellen und los gehts. Zu beachten ist dabei das bei älteren Ghosts (2001er) der Zielrechner ein FAT32 oder FAT16 Laufwerk haben muss, NTFS kann der noch nicht schreiben.
Ghost ist meiner Meinung nach sicherer zu benutzen als reines kopieren, weil du dabei weniger falsch machen kannst...
Ich habe die Erfahrung gemacht das der MMC103 nur Platten bis 4Gb annimmt, größere hat er bisher verweigert. Hersteller ist dabei egal, habe schon Toshiba, Seagate und Western Digital verbaut. Diese kleinen Laptopplatten aufzutreiben ist aber mittlerweile wirklich ein Kunsstück.
Viel Glück dabei!
Viel Glück dabei!
zur Festplattengröße:
Ich habe letztens eine 20 GB - Festplatte in eine MMC103 eingebaut. Funktioniert problemlos.
Der Tipp mit dem Dateien 1 zu 1 brennen würde ich nicht empfehlen, da beim Zurückspielen die Platte ja nicht mehr bootet.
Norton Ghost stellt alles komplett mit Bootsektoren wieder her.
Tipp für Norton Ghost beim Sichern über Parallelkabel:
Vor dem Sichern das Menü Prüfen --> Platte anwählen und nach dem Sichern Prüfen --> Abbilddatei.
Manchmal sichert Ghost über Festplattenfehler hinweg, das Image läuft jedoch nie wieder zurück. Beim Parallelkabel hatte ich schon den Fall, daß die Prüfung der Abbilddatei Fehler brachte. Nochmal gesichert dann hats gepaßt.
Ich würde eh empfehlen, an die MMC103 eine PCI/ISA-Box anzuschließen und das Image per Netzwerkkarte zu erstellen. Bei einer 100 MBit/s - Karte kommt man so auf gute 80 MB pro Minute. Bei PCU50 mit WindowsXP kann ein Ghostimage über Parallelkabel gut und gerne 5 Stunden dauern.
Gruß,
diezge
Gruß,
diezge
ansonsten ein anderers sehr zuverlaessiges product
ACRONIS TRUE-Image
gruss lipp
ACRONIS TRUE-Image
gruss lipp
Hallo diezge,
wie hast du es geschafft die 20 Gig Platte an der MMC103 zum laufen zu bekommen? Ich hab selbst erst vor kurzem eine 20 Gig Platte versucht bin jedoch daran gescheitert das das Bios die net frist, auch kleine Partition etc. hab ich schon probiert.
Laut Siemens müsste man eine Platte von Siemens kaufen die 20 Gig hat, die würde funktionieren, aber nur mit der neuen Bios-Version die dabei wäre.
Hab auch schon andere Plattengrößen probiert, über 3 Gig geht nichts
Die MMC103 ist mit einem 486DX4-100 Mhz CPU, 32MB RAM und Win95B
Hallo atmos4,
war schon lange nicht mehr im Forum, deshalb die Antwort erst jetzt:
Warscheinlich liegt es daran, daß die "kleinste" MMC103 die wir haben ein Pentium 133 MHz mit 32 MR RAM ist. 20 GB - Platten gehen damit problemlos. 40 GB gehen allerdings nicht mehr. Das mußte ich letztens erfahren und eine teure Siemens-Platte verbauen.
Gruß,
diezge
Gruß,
diezge
Hallo Diezge,
muss mich leider verbessern, ist ein Pentium 133 mit 32 MB und Windows 95B.
Wie gesagt, ich bekomm Probleme mit der Speicherverwaltung wenn die Platte größer als 3 GB ist. Ich hab diesbzgl. auch schon mit Siemens die Tage (mal wieder) telefoniert. Das die größeren Platten nicht funktionieren liegt def. am Bios. Da gibt es 2 Versionen, einmal das Elite-Bios und das Phönix-Bios.
Laut Siemens ist jetzt noch nicht mal eine Ersatzplatte lieferbar da wir keine MMC mit Wechselrahmen haben sondern die alte Platte noch festeingabeut ist (ist nicht schwerer zu wechseln als bei nem PC). Deshalb gibt es die Festplatte auch nicht als Ersatzteil da die MMC ansich nur eine MLFB-Nummer hat.
Der Tipp des Techniker: Ich soll mir im Schadensfall einfach ne neue MMC bestellen und die Daten zurückspielen, die alte dann zur Gutschrift zurücksenden.
NA KLASSE SIEMENS -Das produziert wieder Kosten die nicht sein müssen.
Aber evtl. hat sich das mit den großen Festplatten dann erledigt, erstmal, wenn auf der neuen MMC eine neuere BIOS Version drauf ist.
Ich warte jetzt bis der Tag X-kommt und gar nix mehr geht. Meine Sicherung hab ich in der Tasche.
Hier nochmal ein Tip zum sichern der def. bei Win95 funktioniert.
Daten einfach 1:1 per Laplink oder Festplatte ausbauen auf einen anderen Rechner ziehen, Zippen oder Raren. Das langt.
Wenn der Schadensfall eintritt die neue Festplatte einfach mit einer Win95 (Achtung Version A oder B) bootfähig machen. Danach die Daten 1:1 rüberziehen, auch die Bootdatein überschreiben. Win 95 hat keine Bindung der Datein an bestimmt Positionen auf der Platte wie z.B XP.
QUOTE (diezge @ 24.11.05 - 23:44)
frage an diezge:
Du schreibst von einer PCI/ISA Box, kannst du dazu etwas nähere Angaben machen ?
Was ist das? Was kostet das? Was wird daran angeschlossen?
Würde auch gerne per Netz die Daten der Steuerung sichern, kann aber so nicht ohne weiteres erkennen wo der Anschluß für das Netzwerkakbel sein soll.
Danke Bolzen
Die PCI/ISA Box ist eine Erweiterung. die unterhalb der MMC montiert wird.
Dork kann dann z.b. eine Netzwerkkarte eingebaut werden
Hallo tld70,
gibt´s davon vielleicht auch ein Bild ,damit man sich das besser vorstellen kann?
Wer baut das ein und muß das dann auch noch konfiguriert werden ?
Wer kann noch mehr Info´s liefern?
Danke in voraus.
Gruß Bolzen
Danke in voraus.
Gruß Bolzen
Bild habe ich momentan keins.
Einbauen und konfigurieren könnte ich machen.
eine - sagen wir mal - etwas verspätete Antwort aber vielleicht interessierts ja noch einen...
so sieht ne erweiterungsbox aus (nicht wundern - da liegt noch eine Netzwerkkarte drauf) - wenn ich mich recht entsinne ist der Preis kanpp unter 200 EUR
Angehängte Datei(en)
Hallo!
Ich habe zu diesem sehr wichtigen Thema ein paar Fragen:
1. Wie kann ich Norton Ghost an der Maschine ohne CD-Laufwerk installieren?
2. Wie erstelle ich eine Startdiskette ohne Disketten-Laufwerk?
3. Ist ein Backup oder ein Image besser?
4. Ist Norton Ghost oder das bereits an der Maschine installierte Programm zum Empfehlen?
5. Kann ich Norton Ghost von einer externen Festplatte installieren und die Startdiskette z.B. auf einen USB-Stick speichern.
Danke im voraus, matt76dragon!
