587.787 aktive Mitglieder*
3.034 Besucher online*
FP 4 CCT Dialog11, Die Maschine kann nicht über den Bedienerpult Eingeschalten werden
Beitrag 08.08.2023, 18:43 Uhr
Capere
Capere
Hallo in die Gemeinde :-)
Wir haben eine FP4 CCT Di.11 . Sie ist nun 2 Jahre gestanden. Beim Vorgänger hat sie funktioniert. Wir haben sie aufgebaut und konnten schon mehrere Fehler beheben. Nun sind noch 3 Fehler
1. 2409: Kein Verschluskegel in WZ-Tabelle Vorhanden
2. 1411: Oelstand-Hidraulik Vorwahrnung
3. 2403: WZW nicht in Grundstellung
Wie der Fehler 1 und 3 zu beheben währe habe ich gelesen. Nur das Problem ist das ich gar nicht in die normale WZ Liste rein komme. Ich kann vom Bediener pult die Maschine Gar nicht aktivieren. Sonst alle Karten sind auf RUN grün. Aber die Bosch Verstärker erden nicht geschalten.
und zum Fehler 2 wo ist den das verflixte Hydraulik öl.... Ich habe leider keine Bücher dazu bekommen. Ausser die Schaltpläne. Hilfe von Euch währe megggaaa nett.
Dankeee :-)
Beitrag 09.08.2023, 07:32 Uhr
RostBraun
RostBraun
Bild ist von zwar von einer FP5CC, den Tank für das Hydrauliköl solltest aber trotzdem dort finden.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 09.08.2023, 11:38 Uhr
blokzijf
blokzijf
hasst du die drehrichtung vom strom kontrolliert? Gruss: Fred
Beitrag 09.08.2023, 13:40 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
Level 3 = Community-Techniker
Um in die Werkzeugliste zu gelangen müssen die Antriebe erstmal eingeschaltet werden. Sollten das nur diese 3 Fehler sein müssten sich die Antriebe auch einschalten lassen. Das Hydraulikagg. befindet sich auf der Rückseite hinter der Tür.
Beitrag 10.08.2023, 11:25 Uhr
Capere
Capere
Hi Danke für die Rasche Antwort. Aber solch ein Tank ist bei mir nicht vorhanden.
Beitrag 10.08.2023, 11:28 Uhr
Capere
Capere
QUOTE (RostBraun @ 09.08.2023, 06:32 Uhr) *
Hallo RostBraun Leider ist solch ein Tank nicht verbaut bei mir. :-(
Beitrag 10.08.2023, 11:29 Uhr
Capere
Capere
QUOTE (blokzijf @ 09.08.2023, 10:38 Uhr) *
Hi Fred
Ja der stimmt. Danke
Beitrag 10.08.2023, 11:32 Uhr
Capere
Capere
QUOTE (WeMaTec @ 09.08.2023, 12:40 Uhr) *
Hellö. WeMaTec
Kann es sein das man es dort direkt in den Motor kippen muss wo es so ein Rüssel hat?
Beitrag 10.08.2023, 12:38 Uhr
blokzijf
blokzijf
am linke seite steht ein motor mit ein schauglas und die muss mann bis zu obere markierung fuellen am oberseite.
gruss: Fred
Beitrag 10.08.2023, 15:03 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
QUOTE (Capere @ 10.08.2023, 11:32 Uhr) *
Hellö. WeMaTec
Ah denn hast du wahrscheinlich(ich versuchs mal zu beschreiben) so ein wie ein Motor aussehendes silbernes Aggregat.So 50cm hoch würde ich jetzt schätzen. Wenn das so ist hast du im oberen Bereich einen Einfüllstutzen( 90° Winkel mit Schraubdeckel.) Dort Öl auffüllen und an der Seite von dem Aggregat befindet sich ein Glasröhrchen um den Füllstand zu prüfen.
Beitrag 11.08.2023, 08:37 Uhr
Capere
Capere
QUOTE (WeMaTec @ 10.08.2023, 14:03 Uhr) *
Hallo WeMaTec
Beitrag 11.08.2023, 08:43 Uhr
Capere
Capere
So News Zu der Maschine.
Alle Steckverbindungen Aus eingesteckt.. jeder Pin !! und ein Kabelbruch Bedienerpultausgang gefunden biggrin.gif siehe da ich kann die Steuerung aktivieren... biggrin.gif . Referenzfahrt X ok. Z ok. Y ist sie mir ins NOT AUS gefahren. Ich habe jetzt den Glasmasstab demontiert und zerlegt gereinigt... schauen wir mal in 3h was ist.... wink.gif ich halte euch auf dem laufenden mit der " T - REX " der name hat ihr meine Tochter gegeben... :-) Alt und grün :-)
Beitrag 11.08.2023, 19:36 Uhr
Capere
Capere
So Glasmassstab gereinigt und montiert.... immernoch kein Ref. aus.. :-( tja muss ein neuer her. LS 404 670mm wenn jemand jemanden kennt :-)
Beitrag 28.08.2023, 10:16 Uhr
Capere
Capere
Hallo Zusammen
Also der Massstab ist ok. Habe den Z mit dem Y gewechselt und siehe da im Z funktioniert der Y Masstab auf beiden seiten wenn ich RFerenzfahre..... . habe die Kabel bis zur NZP durchgemessen sind auch ok. Kann man evtl. in den Parametern eine umprogramierung vor nehmen?
Beitrag 05.09.2023, 13:32 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
So also ich musste mich tatsächlich nochmal in den Unterlagen versichern, ein Ref-Nocken hat sie ja nicht. Ich habe es leider nicht mehr ganz vor Augen, aber bist du sicher dass Z und Y die gleiche Referenzmarke nutzen?
Beitrag 09.09.2023, 20:17 Uhr
Capere
Capere
Hallo. Nein sie sind seitenverkehrt. aber ich habe bei den MP die Z Achse mal nach oben Programmiert in diese Position wo die Y RM fährt. Und der Y Masstab war dan natürlich in der Z verbaut.
PS.: Suche jemanden der mir helfen kann einen Postprocessor zu schreiben . SolidCam danke.gif
