HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Heidenhain Messtaster
Hallo zusammen,
wir haben mit unseren Heidenhain Messtastern das Problem das die Maschine bei Berührung des Tasters mit dem Werkstück nicht stoppt( bei manuellem verfahren der Maschinenachsen),will sagen wenn ich vor´m antasten den Taster vorpositioniere und dabei leicht am Werkstück hängenbleibe (nicht im Eilgang),dann bricht der Taststift.Normalerweise muss die Maschine doch stehenbleiben und die Fehlermeldung Taststift ausgelenkt bringen.Früher war das so,seit einiger Zeit ist das bei unseren beiden Maschinen (DMG DMU 200 P und DMU 50 Evolution)nicht mehr der Fall.An was kann das liegen?
MFG Achim
MFG Achim
Hallo Achim,
liegt glaube ich daran das die Steurung vor dem ersten antasten gar nicht
weiss das der Taster drin ist.Man kann aber mit einem M-Befehl den
Taster aktiv schalten.Taste einfach mal an,und lenk den Stift den mit
deinen Finger aus.Wenn dann die Fehlermeldung Taststift ausgelenkt kommt
liegts daran.Aber man kann auch die Bits in der Werkzeugtabelle ändern,ob da
eine Funktion dabei ist die den Taster automatisch aktiv schaltet weiss ich,aber
da kann man z.B. sperren das man den Taster mit Drezahl laufen lässt.
Hallo ! Daa hattet ihr bestimmt die DMG Monteure da ,welche euch eure Achsgeometrie neu eingestellt haben und die haben dann mit einem Tastprogramm
ihre Einstellungen kontrolliert . Anrufen und Parameter zum ändern durchgeben lassen , war bei uns auch ( DMU 200 P mit TNC 430 ) Grüße Matz
Nicht alle Schalker sind Psychopaten - aber ich
Hallo Achim,
ich weiß, daß bei älteren Modellen des Tasters soetwas passieren konnte aber bei den neuen sollte das eigentlich nicht passieren. Ich glaube nicht daß es ein Parameter ist. Einfach mal Anrufen und fragen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Viele Grüße aus der Pfalz
Andreas Beck
Andreas Beck
Hallo
Also bei uns ist an einer Maschine der Befehl zu einschalten des Taster M60
(an älteren Maschinen ist es M70). Wir haben aber auch Maschinen wo beim einwechseln des Tasters in die Spindel sich das Tastsystem selbst aktiviert.
Es gibt da also mehrere Varianten. Aber wen du das Tastsystem nicht einschaltest kann es die Steuerung auch nicht merken das ein Taster in der Maschinen ist und somit nicht abschalten wen du das Wks berührst bevor du Tastest.
Abschalten des Tastsystems ist M61 (M71)
Hoffe es hat geholfen.
Man müsste wissen wie die PLC programiert ist.
Man kann einen Taster schon als Taster in der Werkzeugtablle als solches definieren.
bit o sollte auf 1 in der Werkzeugtabelle stehen, somit erkennt die PLC dass es sich um einen Taster handelt beim Werkzeugaufruf.
MfG
Jean
MfG
Jean
Hallo Leute,
Jean hat recht, es ist abhängig vom PLC Programm. Bei unserer Maschine muß man "TOOL CALL 99" aufrufen damit die Steuerung weiß, daß der Taster drin ist.
Ich kenne es aber auch mit M10 und M11. Aber das scheint hier nicht das Problem zu sein. Frage an Achim: Du schreibst im Manuellen Betrieb schaltet der Taster nicht ab.
Ich kenne die neuen und alten Taster von Heidenhain und weiß, daß bei der neuen Ausführung (mit LED Anzeige) dies kein Problem ist. Sobald man anfährt, das heißt wenn das LED brennt stopt die Maschine und meldet "Taststift ausgelenkt". Bei der Ausführung ohne LED bricht der Taststift ab bzw. die Maschien Stopt nicht.
Ich weiß jetzt nicht wie das bei Dir ist. Ist es vorher gegangen?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Andreas Beck
Andreas Beck
Hallo Leute,
zuerst mal vielen Dank für eure Hilfe zwecks meinem Messtasterproblem.Ich habe einige von euren Tipps ausprobiert,aber bisher ohne Erfolg.Es ist bei mir auch so,das der Taster unter Tool 99 in der Werkzeugdatei abgelegt ist und auch so aufgerufen wird.Mein Taster hat keine LED,er ist ca. 2 Jahre alt und funktioniert über Infrarot,und bis vor einiger Zeit kam auch die Fehlermeldung Taststift ausgelenkt beim unabsichtlichen hängenbleiben am Wekstück.Ich denke ich werd mal mit DMG und Heidenhain telefonieren.
Liebe Grüße
Achim
Liebe Grüße
Achim
hallo achim
1.es könnte auch sein das die batteri lehr ist =batteriwechsel
2.schau mal ob so ein kleines fensterchen (200 P ) ein bischen verschmutzt ist =
mit brillentuch säubern
oder trift der taster vor bohrwasser -staub
3. vieleicht ist er defeckt
4. wenn werkzeug eingewechselt iss einfach von hand um viertel umrehung weiter drehen vieleicht erkennt er das signal nicht bei infrarottaster
ich denke es handelt sich um Renishaw taster
ich wünsche dir das es klapt onsonsten den servis verständigen Hotline fragen
gruß josch
gruß josch
der Weg ist das Ziel
wenn du mauell den taster vorpositionierst ist der taster nicht eingeschalten und somit ist es klar das dir die tastspitze abricht. es gibt hier eine m- funktion zum einschalten des tasters. dann kannst du allerdings nur noch einen begrenzten vorschub fahren. das gleiche nach dem antasten... der vorschub ist auch noch langsam weil der taster erst nach einer zeit die überwachung abschaltet. gleich abschalten mit m28. das steht so auch in unseren handbüchern drin. vielleicht da mal genauer nachlesen !?
grüße
Sam
grüße
Sam
