11933
Follower:innen
Zaehler WDS, Was bedeutet das?
22.11.2023, 11:24 Uhr
Servus,
Wenn ich bei gebrauchten Maschinen auf den Bildschirm mit Spindelstunden usw. schaue, steht unten auch Zaehler WDS.
Was bedeutet das?
Danke
Was bedeutet das?
Danke
22.11.2023, 12:14 Uhr
Moin,
könntest du bitte ein Bild davon hochladen?
Es könnte sein das es eventuell vom Maschinenhersteller ist und im Handbuch steht.
22.11.2023, 13:39 Uhr
Servus
bei Hermle gibt es die WDS Wartung, da wird dann ein Programm laufen gelassen welches beim Verfahren und Spindel an Werte ermittelt und speichert. Hiervon wird ein Fingerprint erstellt welcher zur Auswertung zu Hermle geschickt wird, da können sie dann den Verschleiß feststellen und du kannst Planen wann ein Antrieb oder so getauscht werden muss.
Ich kenn aber keinen der das macht, wir fahren bis was kaputt ist oder die Genauigkeit leidet.
bringt mir nix einen KGT früher zu tauschen, wenn er noch vielleicht ein halbes Jahr hält.
24.11.2023, 14:05 Uhr
Servus
Danke,
Das ist genau bei Hermle das ich das oft sehe.
