HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Verbindung mit TNCremo
Beitrag 25.03.2025, 10:17 Uhr
Powerfriedrich
Hallo allerseits,
es gelingt mir nicht, eine Verbindung zwischen TNCremo mit TNC640 in der Oracle VM Virtualbox herzustellen. Im Controlpanel wird mir keine IP-Adresse angezeigt und über Handbetrieb - Mode - Systemeinstellungen finde ich auch nichts brauchbares. Ich hänge das mal an, vielleicht sieht jemand einen Fehler.
Schon mal vielen Dank.
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Screenshot_2025_03_25_095453.png ( 94.65KB ) Anzahl der Downloads: 22
Beitrag 25.03.2025, 11:14 Uhr
Julian99
Hey Friedrich,
schau mal oben, da steht was von: 192.168.2.115 evtl. klappt es ja so. Viel mehr kann ich dir leider nicht helfen, da ich TNCremo selbst noch nicht an einer echten Maschine sondern nur mit der Heidenhain Simulation verwendet habe.
MfG Julian
Beitrag 25.03.2025, 11:33 Uhr
Powerfriedrich
Hallo Julian,
das hatte ich schon probiert, nach 60 Sekunden keine Verbindung.
Übrigens ich spreche vom Programmierplatz, nicht von der Maschine.
Viele Grüße
Andreas
Beitrag 25.03.2025, 11:52 Uhr
Julian99
Hey Andreas,
wenn es um den Programmierplatz geht, dann musst du unten rechts bei Windows auf den Pfeil nach oben klicken und "Show Control Panel for TNC640" drücken. Im ersten Fenster unter State steht dann die IP.
MfG Julian
Beitrag 25.03.2025, 12:01 Uhr
Powerfriedrich
Hallo Julian,
und das ist ja das Problem, da fehlt bei mir der Eintrag.
Viele Grüße
Andreas
Beitrag 25.03.2025, 12:08 Uhr
Julian99
Hey Andreas,
das ist dann echt blöd. Dann hilft evtl. nur ausprobieren. Laut Heidenhain ist es immer die: 192.168.56.1XX Bei mir ist es z.B. die endung 122.
Angeblich zählt die IP immer hoch und soll bei 101 anfangen. Das bei dir kein Eintrag vorhanden ist, ist schon merkwürdig.
MfG Julian
Beitrag 25.03.2025, 13:38 Uhr
soop
Hallo Andreas,
was genau möchtest du den machen, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit.
Hast du TNC640 (340595)?
Hast du IP 192.168.56.101 schon probiert?
Gruß Soop
Beitrag 25.03.2025, 15:32 Uhr
Powerfriedrich
Hallo Soop,
bei dieser IP-Adresse kommt auch ein Abbruch,
Ich habe jetzt den Auto-Hostnamen aus dem Controlpanel eingefügt, da kommt die Fehlermeldung aus dem Anhang.
Und wenn ich in Mode - Externer Zugriff gehe, dann ist der gewährt, siehe zweiter Anhang. Im Moment stehe ich auf dem Schlauch.
Viele Grüße
Andreas
Angehängte Datei  Screenshot_2025_03_25_152449.png ( 110.55KB ) Anzahl der Downloads: 10
Angehängte Datei  Screenshot_2025_03_25_152908.png ( 165.36KB ) Anzahl der Downloads: 12
Beitrag 25.03.2025, 18:09 Uhr
schwindl
Hallo Andreas, was verwendest Du denn für eine Oracle Virtual Box Version?
Wahrscheinlich die 7.0.8?
Dann lade dir bitte die 7.0.24 runter. Da geht die VirtualBox HostOnly Adresse wieder
https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_7_0
Schwindl
Beitrag 25.03.2025, 18:59 Uhr
Powerfriedrich
Hallo Schwindl,
die VBox habe ich aktualisiert, die IP-Adresse wird auch angezeigt. Aber ich bekomme wieder die Fehlermeldung.
Viele Grüße
Andreas
Angehängte Datei  Screenshot_2025_03_25_185423.png ( 294.74KB ) Anzahl der Downloads: 11
Angehängte Datei  Screenshot_2025_03_25_185314.png ( 6.04KB ) Anzahl der Downloads: 13
Beitrag 25.03.2025, 20:38 Uhr
schwindl
Hallo Andreas, ja das kommt jetzt von der unsicheren Verbindung, die ab der Software 17 nicht unterstützt wird. Bitte schaue Dir die Hilfe unter Details beim TNCremo an.
Schwindl
Beitrag 26.03.2025, 06:08 Uhr
soop
Hallo Andreas,
da wir immer noch nicht wissen was du genau machen möchtest, denke ich das du Programme mit TNCremo übertragen möchtest, dafür gibt es noch eine andere Möglichkeit.
Du kannst die Programme in SF:\ IOsim ablegen und in deinem Browser im folgenden Ordner rauskopieren: "C:\Program Files\HEIDENHAIN\TNC640\340595\TNC640 (340595)\IOsim"
Du könntest in dem Fenster wo die Firewall-Einstellungen sind mal schauen ob dort der Zugriff auch erlaubt ist.
Habe dir ein Bild angehängt.
Gruß Soop
Der Beitrag wurde von soop bearbeitet: 26.03.2025, 06:17 Uhr
Beitrag 26.03.2025, 10:40 Uhr
Powerfriedrich
Hallo Soop,
tja was macht man mit TNCremo, Tabellen und Programme übertragen. Oder gibt es noch was anderes?
Was ist eigentlich SF:\ IOsim? Sagt mir jetzt gar nichts.
Viele Grüße
Andreas
Beitrag 26.03.2025, 10:55 Uhr
Powerfriedrich
Hallo Schwindl,
Punkt 1 trifft nicht zu, da keine weitere mir bekannte Anwendung offen ist.
Punkt 2 der Zugriff ist erlaubt
Punkt 3 eine TNC:\TNC.SYS habe ich nicht, siehe Anhang
Punkt 4 heißt das jetzt, dass das ganze Procedere kostenpflichtig ist?
Bei der TNC530 habe ich die 340494 08 SP2 und die läuft ohne Probleme. Laut Punkt 4 sollte sie es aber gar nicht. Bin etwas verwirrt.
Viele Grüße
Andreas
Der Beitrag wurde von Powerfriedrich bearbeitet: 26.03.2025, 11:00 Uhr
Angehängte Datei  Screenshot_2025_03_26_104832.png ( 99.35KB ) Anzahl der Downloads: 7
Angehängte Datei  Screenshot_2025_03_26_104947.png ( 125.11KB ) Anzahl der Downloads: 6
Beitrag 26.03.2025, 11:01 Uhr
soop
ZITAT(Powerfriedrich @ 26.03.2025, 10:40 Uhr) *
Hallo Soop,
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
Sicherungen von der Maschinensteuerung machen geht auch noch.
Wenn du dir dein 2tes Bild anschaust dann siehst du das Verzeichnis "SF:\ IOsim", dieser ist bei dir lokal der Ordner "C:\Program Files\HEIDENHAIN\TNC640\340595\TNC640 (340595)\IOsim"
So kannst du die Programme hin und her schieben ohne TNCremo.
Hast du mal nach den Firewall-Einstellungen geschaut?
Gruß Soop
Beitrag 26.03.2025, 11:18 Uhr
Powerfriedrich
Hallo Soop,
das Ganze liegt bei mir unter C:\Programme\HEIDENHAIN usw. Aber es passt, danke Dir spitze.gif
Es grüßt
Andreas
Der Beitrag wurde von Powerfriedrich bearbeitet: 26.03.2025, 11:19 Uhr
Beitrag 26.03.2025, 12:28 Uhr
soop
Hallo Andreas,
nach den Firewall-Einstellungen hast aber nicht nochmal geschaut? biggrin.gif
Gruß Soop
