603.370 aktive Mitglieder*
3.381 Besucher online*
Fehler in der CNC Bearbeitung, Fehler in Schmiedeblöcken
Beitrag 20.06.2025, 21:40 Uhr
Tommy1975
Hallo Leute,
ich weiß nicht wo ich diese Frage sonst stellen könnte.
Im Internet findet man alle möglichen Videos zur Zerspannung.
Wie aus teils metergroßen Schmiedeblöcken die hunderttausende Euro kosten, dann teils sehr große und komplexe Bauteile gefertigt werden.
Diese dürfen aber in sich keine Materialtrennungen haben, keine kleinen Hohlräume (MIni Lunker) etc.
Denn theoretisch könnte es ja auch so sein, dass so ein Mini Hohlraum im Mikrometer Größe nur ein paar zehntel Millimeter unter einer später, hochbelasteten Oberfläche sitzt.
Oder man hat gar in der eigentlich perfekten Oberfläche dann ein Mini Loch, weil man so etwas angeschnitten hat.
Das kann doch eigentlich unmöglich sein.
Man zerspannt Tonnen an Material um dann nach zig Frässtunden doch nur Ausschuß zu haben.
Wie sind eure Erfahrungen?
Hattet ihr so einen Fall schon?
Laut Aussage einer Freiformschmiede können solche Fehler nur dann vorkommen wenn es irgendwo in der Produktion einen Fehler gab.
Ansonsten wäre es ja auch ein Lotteriespiel.
Beitrag 21.06.2025, 13:08 Uhr
MikeE25
Solche Fehler sind bei Gussteilen häufiger als bei Schmiedeteilen. Bei Schmiedeteilen wird das Material so gut verdichtet, dass es meist Fehlerfrei ist. Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung gibt es ja auch noch wenn es kritisch ist.
Für große Maschinenteile nimmt man aber Gussteile und da gibt es tatsächlich immer wieder kleine Lunker, Fehler oder sonstiges wenn man Passflächen am Guss fräst. Die werden aber akzeptiert.
Viel schlimmer sind Gussteile wo präzise Passungen nachgefräst werden müssen und plötzlich fehlt dort wegen einem Gussfehler Material. Deshalb werden große Gussteile heute immer mehr vorher mit Laser vermessen damit man nicht mit viel wertvoller Zeit Ausschuss produziert.
Beitrag 21.06.2025, 19:13 Uhr
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Tommy1975,
ja bei Guss-Schmiedeteilen ist das halt immer so ne sache mit den Lunkern. In der Firma wo ich gelernt hab war es oft so dass die bearbeitet wurden ohne Prüfung hattest dann so Lunker Teil musstest halt nacharbeiten oder es wurde größer ausgedreht gespindelt und dann wenn es möglich war eine buchse eingesetzt oder du hast mal ein Teil in den Schrott geschmissen.In anderen Firmen die hatten direkt am Wareneingang Röntgen/Ultraschallkontrolle ihrer Teile.Waren Lunker drin an nicht so kritischen Stellen wurde es mit dem Kunden abgeklärt ob sie die Teile fertigen dürfen.Hat der Kunde gesagt ne wollen wir nicht hat die Gießerei die Teile zurückbekommen und durfte sie neu machen.
Gruß Dreher1991
Beitrag 22.06.2025, 07:55 Uhr
LucyLou
Bei Rohblöcken gibt es dann auch noch den Zusatz ESU (Elektro Schlacken Umformung)
Das Material was erstellt wurde wird zu einer Elektrode geformt und noch mals in einen Elektro Ofen gesteckt.
nach dieser behandlung sollten weitaus weniger Lunker sein.
wird aber wahrscheinlich für Maschinenteile nicht so angewendet werden.
Hier wird dann mehr auf
Röntgen
Ultraschall
Gewicht
Glück
gesetzt.
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 22.06.2025, 09:23 Uhr
Tommy1975
Vielen Dank!
Ich hatte zwischendurch nochmal mit einem Experten gesprochen und dieser meinte auch, das Fehler wie Materialtrennungen oder tatsächliche kleinste Hohlräume nur dann auftreten, wenn in der Herstellkette irgendwo ein Fehler gemacht wurde. Es kann natürlich passieren. Aber normalerweise sollte auch ein gigantisch großer Schmiedeblock, vor alle und gerade ESU völligst Fehlerfrei sein.
PS: Ich weiß auch jetzt was so ein Block kostet, er hat es mir gesagt. Das ist ja WAAAAAHNSINN!!!!! Wer soll den das bezahlen können?
Beitrag 22.06.2025, 09:52 Uhr
MikeE25
Bei Schmiedeteilen hat man die geringste Fehlerwahrscheinlichkeit weil ja alle Fehler im Rohmaterial durch den Schmiedeprozess verschmiedet und verschweisst werden.
Selbst bei kleinen Schmiedeteilen die von Hand in den Hammer gelegt werden ist das ein faszinierender Prozess bei dem man Ehrfurcht vor den gigantischen Kräften bekommt.
Apropo: in meiner Metallerausbildung war praktisches Schmieden noch Pflichtfach. Bei euch auch ?
Beitrag 23.06.2025, 08:43 Uhr
plastichead
Level 3 = Community-Techniker
Ein Nachmittag in der Berufsschule...
Wir hatten mal massive Probleme beim Bohren von 1.4841 (beste Ergebnisse tatsächlich mit einem HSS-Co-Bohrer).
Die Teile waren vom Kunden beigestellt, gesägt aus geschmiedeten Platten.
Der Anwendungstechniker, der uns seinerzeit unterstützt hat, hat erzählt, gerade bei geschmiedeten Blöcken/Platten müsste man teilweise bis zu 15mm (!) "Haut" entfernen, um ein homogenes Gefüge anzutreffen.
Beitrag 23.06.2025, 22:56 Uhr
MikeE25
Oder es war Vergütungsstahl der nach dem schmieden auf Maximum vergütet wurde.
Das hat man auch oft bei runden Stangenmaterial. Drehen geht aber bei fräsen quält sich die Maschine.
Am besten immer das Material präventiv in die Härterei senden und es thermisch auf +/- 850 N/mm² bringen lassen.
Das lässt sich dann prima fräsen und gleichzeitig erhöht sich die Zähigkeit massiv.
Beitrag 24.06.2025, 06:49 Uhr
plastichead
Das war schon 1.4841, haben wir öfter von diesem Kunden, es geht in erster Linie um die Warmfestigkeit bei kaum Zunderbildung.
Das Fräsen ging mit WZ für Niro ganz gut, nur eben beim Durchbohren (glaub 60mm Ø11) hat es gezickt, von zwei Seiten ging es mit HSS dann einigermaßen. Blöd ohne Innenkühlung...
Den High-End-VHM-Bohrer vom Techniker hat es bei der zweiten Bohrung zerlegt.
Wir hatten auch schon beigestelltes angebliches 1.4301, das einen gelben Schimmer hatte. Keine Ahnung, was es wirklich war, Bearbeitung ähnlich anspruchsvoll wie 1.4841 aber schlechter als 1.4301.
Interessant, was man für Überraschungen erleben darf mit hemdsärmlig agierenden und trotzdem zertifizierten Kunden... wink.gif
Beitrag Gestern, 15:05 Uhr
Tommy1975
Interessant, was man für Überraschungen erleben darf mit hemdsärmelig agierenden und trotzdem zertifizierten Kunden... wink.gif
Muss man nicht immer diese verzunderte Aussenhaut zuerst entfernen? Wenn man einen Schmiedeblock mit 500 x 500 mm bestellt und das Bauteil das daraus gefräst werden soll liegt sehr dicht mit seinen Abmessungen am Rand, dann wäre es doch schlecht wenn dieser Bereich nicht homogen ist.
Beitrag Gestern, 16:02 Uhr
LucyLou
Im Normalfall ja.
Wenn er Geschnitten Bestellt wird so mindestens 20mm Abstand geschnitten.
Bei gefrästen blöcken kann es schon mal passieren das nur soviel wie notwendig weggenommen wird.
Da eventuel nicht gerade geschnitten wurde.
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag Gestern, 17:23 Uhr
Tommy1975
ZITAT(LucyLou @ 28.06.2025, 16:02 Uhr) *
Im Normalfall ja.
Ich hatte mal ein Praktikum bei einer Freiformschmiede und die meinten, dass sie diese Aussenhaut bereits vorher entfernen.
Sprich wenn man einen 500 mm Block bestellt dann ist der mit Aussenhaut von mir aus 530 mm und wird dann auf 500 mm runter gefräst.
Bin mir aber nicht sicher ob plastichead das mit dem Aussenhaut abfrässen gemeint hat.
Vor allem weil er auch von Platten geschrieben hat.
