HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Grunddrehung 5achs Simultanbearbeitung
Hallo ich arbeite akktuell an einer DMC 85 mono block. An dieser Maschine wird ein Bauteil sowohl simultan als auch mit festen Winkeln bearbeitet. Mein Problem ist akktuell dass ich die gesamte Bearbeitung manuell in der A-Achse um 0,3 grad verdrehen muss. Ich habe versucht dies in der preset tabelle und im a offset zu realisieren bin jedoch bei beidem gescheitert. Gibt es einen Befehl bei dem ich eine Grundrehung eingeben kann und diese über alle plane spital und simultanbewegungen steht?
Steuerung ist eine tnc620.
Das bauteil wird am anfang in Kreismitte und z angetastet. Eine Ebene will ich nicht antasten.
Bj der Maschine 2016
Mit freundlichen Grüßen jacko
Der Beitrag wurde von jackomo bearbeitet: 25.06.2025, 13:31 Uhr
Moin,
hast du schon versucht im Programm mit Q-Parametern zu schwenken inkl. Wert in die Presettabelle schreiben? Das sollte doch funktionieren?!
auf keinen Fall darfst Du die A-Achse abnullen und 5-Achsig weiterarbeiten.
Du kannst den SPA im Preset nutzen, allerdings musst Du danach alles mit Raumwinkel programmieren. Also L A C M128 ist nicht mehr möglich.
Alternativ kannst Du TCPM AXIS Spat verwenden.
Schwindl
Schwindl
Wenn ich die -0,3 drehung in den parameter Q384 eingebe kommt beim ablauf:
preset mit aktuellem Maschinenzustand unverträglich
wenn du deinen Korrekturwert dort einträgst, wo du auch Abweichungen beim Tasten/Messen einträgst und dann mit Q-Parametern nachschwenkst...
Beispiel:
PLANE SPATIAL SPA0 SPC0 STAY SEQ+
L A+Q120 C+Q122 FMAX (je nach Kindematik die entsprechenden Winkel - nach diesem Satz sollte die Maschine doch die Korrektur mitgeschwenkt haben?)
Es hat mit spa in der presettabelle geklappt. Ich hatte immer einen Wert im offset der es blockiert hat. Gibt es eine möglichkeit im Progamm den spa spb spc zu beschreiben der die werte in der presettabelle überschreibt?
Hallo jackomo,
falls ich die Frage richtig verstanden habe, dann willst du Werte aus dem aktiven Programm in SPA, SPB oder SPC schreiben.
Das kannst du mit: FN 17: SYSWRITE ID 507 NR1 IDX4 =+1 / Wobei ID 507 für die Bezugspunkttabelle steht, NR für den aktiven Bezugspunkt hier z.B. 1 und IDX steht für die Achse. Hier z.B. 4 für SPA. 5 für SPB und 6 für SPC. +1 ist dann der Wert welcher in die Tabelle eingetragen wird.
MfG Julian
Der Beitrag wurde von Julian99 bearbeitet: Gestern, 13:57 Uhr
3 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
1 Mitglieder: Stephan EM
