11933
Follower:innenKompensation der Maschine
06.09.2006, 06:23 Uhr
Hi Leute,
Hab heute eine reklamation von einer Elektrode bekommen, die von mir gefräste Elektrode soll nicht gleichmäßig sein!
Jetzt Hab ich mich mal auf die Suche gemacht wo der Fehler begraben ist.
Ich hab mal einen Blick in die Kompensation der Maschine geworfen und musste feststellen dass hier der Y Wert ziemlich hoch kompensiert wird Ist das Normal???
So ein hoher Wert ist mir noch nie aufgefallen!
Sind solche hohen Werte real???
Hier sind die werte
X Y Z
K1 0.0066 -0.0261 0
K2 -0.0057 -0.0129 0
K3 DEAKTIVIERT
K4 -0.0124
K5 -0.0056
Gesamt 0.0009 -0.0390 -0.018
Ich finde den Y Wer als zu Hoch
Hier sind die werte
X Y Z
K1 0.0066 -0.0261 0
K3 DEAKTIVIERT
K4 -0.0124
K5 -0.0056
06.09.2006, 06:53 Uhr
Was für eine Steuerung/Maschine würde mich dazu interessieren. Und welche Kompensation? Die der Temperatur bzw Maschinenausdehnung?Oder die Versatzdaten?
Mit welchen Schnittdaten fahrt ihr denn? Wenn`s hohe Drehzahlen sind dann kann es schon durchaus sein das Temperaturbedingte Schwankungen auftreten.Wir fräsen alle Elektroden so gut wie mit einer Drehzahl und lassen die Maschinen auch vorher warmlaufen.........
Björn
Björn
Enttäuscht vom Affen schuf Gott den Menschen,
danach verzichtete er auf weitere Experimente.....
06.09.2006, 07:09 Uhr
Hi
also es handelt sich um eine ITNC 530. auf einer EXERON!
Es ist die Achs Kompensation.
Das sich bei hohen Drehzahlen sich die Werte ändern ist ja normal aber, diese Y Kompensation besteht aber auch bei relativ geringer Drehzahl!
Die Hauptkompensation findet ja immer in der Z Achse statt, wegen Spindelausdehnung unteranderem.
Was ich komisch finde das X fast gar nicht Kompensiert wird aber Y dagegen ziemlich hoch.
Die Maschine läuft gerade aber ich bin mir ziemlich sicher das auch beim Stillstand der Maschine ein hoher Y Wert eingetragen ist.
Hast du ne idee wie man Überprüfen kann ob mit der Kompensation alles in Ordnung ist???
06.09.2006, 08:16 Uhr
hallo
wir hatten das gleiche problem auf einer digma hsc300
exeron hatte uns dann k2 und k3 der y achse deaktiviert
jetzt ist der fehler noch +- 0.01
gruss
pego
gruss
pego
06.09.2006, 09:48 Uhr
Das überprüfen ist eigentlich total easy, wenn man nen messtaster hat.
Eifach mal bei verschiedenen Drehzahlen laufen lassen und dann alles 10min z.b. eine vorher definierten Punkt messen und die versatzdaten aufschreiben im Bezug zur Temperatur der Spindel und der Arbeitsraumtemperatur.
Oder wenn ihr keinen Messtaster habt, dann mit nem Messdorn und drei Messuhren (Am besten Digitale die aufs Tausenstel genau sind) alle 10 Min immer auf einen Punkt fahren und das ganze auch mit verschiedenen Drehzahlen.
Alles genau dokumentieren damit die Werte auch repräsentativ sind uund vor allem nachvollziehbar.Wenn da dann wirklich was nicht stimmen sollte an der Kompensation kannst ja mal versuchen mit den Werten zu Spielen mal rauf mal runter und schauen wie's sich verändert.Aber wirklich man nen Tag dafür Zeit nehmen,auf die Schnelle sind die Werte nicht zu ermitteln.Wir haben uns dafür Zwei Tage Zeit genommen.....
Sowas machen wir mit jeder neuen Maschine die wir kaufen damit amn das Temperaturverhalten nachvollziehen kann und vorher weiß ob die Kompensation passt.Gerade im Hartfrässbereich und Elektroden ist dies immens von Vorteil.....
Björn
Björn
06.09.2006, 11:21 Uhr
hi pego
wir haben die gleiche maschine :-)
Wie bist du zufrieden???
ich habe eben nachgeschaut auch bei stehender maschine steht bei Y ein wert von 0.035 drin.
Nicht so gut oder???
08.09.2006, 09:27 Uhr
Servus kann mal jemand nachschauen ob bei Maschinenstillstand, die Achsen kompensiert werden???
Bei unserer EXERON wir bei laufender Maschine als auch bei Maschinen stillstand, 0.0365 in Y Kompensiert das ist doch nicht normal oder???
08.09.2006, 15:40 Uhr
hallo abexx
wie gesagt wir hatten das gleiche problem komp. in y bis -0.035
exeron hatte darauf die sensoren k2 und k3 deaktiviert jetzt ist es bei einem hunderstel
ich glaube allerdings das die umgebungstemp. auch einen einfluss hat mal sehen wie es im winter ist
mit dem kühlgerät hatten wir anfangs probleme sonst sind wir mit der maschine sehr zufrieden
gruss pego
gruss pego
08.09.2006, 16:58 Uhr
Hi pego
Die symptome was du mir jetzt geschildert hast passen zu 100 Prozent zu!
Bei uns werden 0.035 in Y Kompensiert
Die Spindelkühlung tickt oft mal aus!" Max Temp"
Anscheinend hat exeron mehr probleme mit der HSC 300!
Weiss nun echt nicht was ich machen soll.
Der momentane Versatz ist einfach nicht tragbar.
Hab die woche elektroden machen müssen wo alles passen musste, aber so wie die maschine momentan läuft, hab ich echt keine chance!!!
Ist euer Raum klimaisiert???
Ich glaub Ich werd am Montag mal bei der Hotline anrufen.
Sag mal bitte wie eure Kompensation bei Maschinenstillstand ausschaut??
Danke für deine Mühe
Gruss uns frohes schaffen
