588.344 aktive Mitglieder*
5.074 Besucher online*
Spanntechnik, Schraubstock zur 5-Achsbearbeitung
Beitrag 10.10.2006, 09:54 Uhr
snopy
ich bin auf der suche nach Schraubstöcken für die 5 Achs Bearbeitung.
Auf der AMB habe ich mehrere Schraubstöcke angeschaut aber irgendwie nicht richtig weiter gekommen da es soviele Varianten gibt.
Welche Schraubstöcke habt Ihr so im Einsatz?
Wie sind Euere Erfahrungen?
Wir bearbeiten hauptsächlich Aluminium und Stahl von Prototypen bis zu Kleinserien (Losgröse 25 St.)
Danke für Euere Unterstützung
Snopy
Beitrag 10.10.2006, 10:15 Uhr
coronet66
es gibt das was sehr interessantes neues:
vor allem sehr flexibel:
vb 5 AX 100
über Vischer & Bolli AG:
www.vb-tools.com
gruß
apple
Beitrag 10.10.2006, 10:17 Uhr
uli12us
Von Gressel hab ich gesehen, dass die spezielle sehr hohe Spannbacken als Zubehör für ihre Schraubstöcke anbieten. Die liessen sich aber sicher auch selbermachen.
Beitrag 10.10.2006, 12:16 Uhr
jack
Hy,
wir haben auf unseren 5-achsmaschinen schraubstöcke der fa. schrenk im einsatz.
sind sehr zufrieden!
guß jack
Beitrag 10.10.2006, 20:32 Uhr
drehwald
hallo snopy,
wenn du einen 5 achs schraubstock brauchst würde ich dir nicht empfehlen
die erhöhten backen selbst zu bauen.
bei gressel zB. hat der grippos 5 eine verstärkte mutter für die spindel.
nur so kommen bei ca. 4 tonnen oben auch mindestens 60% kraft an.
wir haben 5 davon im einsatz.
der tirex von allmatic ist auch sehr gut, überhaupt wenn du rohteile spannen willst.
gruß drehwald
Beitrag 11.10.2006, 11:46 Uhr
snopy
zuerst einmal Danke für Euere Beiträge.
Von der Fa. Gressel habe ich mir Unterlagen bestellt. Den T-Rex hatte ich schon einmal zur ansicht war aber nicht ganz so überzeugt von der flexibilität.
Snopy
Beitrag 11.10.2006, 13:04 Uhr
uli12us
Es geht ja weniger drum was bestehendes sicher schlechter als im Original nachzubauen. Wichtiger ist doch, dass es sicher sehr viele anwender gibt die keinen Gressel, sondern vielleicht Röhm oder Allmatic schraubstöcke benutzen. Die könnten sich nach dem Vorbild vom Gressel ihre Backen selberbauen.
Beitrag 11.10.2006, 14:13 Uhr
UPler
Hi
Ich setze einen Zentrischspanner mit Greiferbacken der Fa.Lang ein.
Man muss allerdings eine Prägestation dazukaufen.
Alu geht zur Not auch so im Schraubstock, MS, St und VA allerdings nur vorgeprägt,
dann kann man dafür aber mit ganz wenig Kraft spannen, gute Ebenheit des Teils.
www.langwerkzeugtechnik.de
mfg
UPler
Beitrag 13.10.2006, 20:59 Uhr
urs
Hallo
von http://www.triag.ch/ gibt es eine neue Spannbacke (noch nicht im herunterladbaren pdf-Katalog aufgeführt): Typ PRS70-78
das ist eigentlich ein mini-Schraubstock, 70x70mm, den du dir werkstückabhängig selber zurechtfräsen kannst.
ciao zusammen
Urs
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4)
