DMG MORI
7089
Follower:innen
Späne-Abfuhr durch Druckluft
Moin,
mit unserer DMG DMC63V stellen wir Nockenwellen her, d.h. wir fräsen die Nocken mit Härte-/ Schleifaufmaß vor.
Wir benutzen zwei Lünetten und haben das Problem, dass der Fräser bis ca. 2mm neben dem Lünettensitz fräst und dabei natürlich Späne zwischen Lünettensitz und -rolle "schießt"
Ich dachte mir nun, dass es doch möglich sein müßte, Druckluft so an die Lünetten zu leiten, dass die Späne zuverlässig abtransportiert werden.
Hat jemand Erfahrung mit soetwas und kann mir evl. sogar einen Tipp geben, wer derartige Nachrüstungen durchführt?
Gruß aus Hamburg im Orkan :-))
Michael
Michael
Also als Hersteller für solche Druckluftarmaturen kann ich Silvent empfehlen. Sind zwar nicht ganz billig, da deren Druckluftdüsen Patentiert sind, aber sie sind druckluftsparend und verhältnismäßig leise was die db betrifft im Gegensatz zu anderen Düsen.
Wir verwenden die Dinger auch und sind sehr zufrieden...
Björn
Björn
Enttäuscht vom Affen schuf Gott den Menschen,
danach verzichtete er auf weitere Experimente.....
Hallo MichaelB,
Druckluft zu verwenden kann ganz schön Teuer werden.
Zum einen ist die Druckluft allein schon sehr Teuer und zum anderen könnte Dir die Druckluft Späne in Führungen blasen.
Ich würde mir Gedanken machen, ob man nicht am Kühlmittelschlauch ein T-STÜCK anbringen könnte. Damit kann man etwas Wasser für das wegspülen der Späne abzweigen.
Einige BAZ machen sowas mit einer Extra Pumpe.
Das ist "so denke ich" das Beste.
MfG Hai
MfG Hai
@ Hai
Also das Druckluft angeblich Späne in Führungen bläst und somit der Maschine schadet hat man mir in der Ausbildung auch erzählt. Fakt ist aber das KSS & Druckluft wenn dann im gleichen Maße schaden können, denn auch KSS trägt kleine späne und Abrieb mit und würde ihne dann genauso in Führungen und Lager tragen. Aber warum sind dann eigentlich alle Führungen bzw. Lager gekapselt? Wenn dem nicht so wäre dürfte ich ja nicht mal mit ner Druckluftpistole die Späne in der Maschine wegblasen....
Zugegeben Druckluft ist ein flüchtiges Medium und ist darum ziemlich teuer, ist aber um Späne zu entfernen grad beim Hartfräsen oder wenn man mit Messerköpfen eine Trockenbearbeitung macht ziemlich das Beste,neben MMS die aber ne ziemliche Sauerei macht.
Björn
Björn
Moin,
NTCNC9 lieferte das passende Stichwort "Trockenbearbeitung mit WP Fräsern" - von daher fällt Wasser beim Schruppen der Nocken aus...
Ich werde mal bei Silvent schaun - und falls jemand noch mehr Tipps haben sollte, immer her damit
Michael
![smile.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Michael
@ NTCNC9
Na! Das kann ins Auge gehen!
Aber mal im Ernst!
Späne wegblasen in einer CNC sollte wohl überlegt sein.
Nicht umsonst kleben die Hersteller ihre Warnschilder an einigen Stellen dran.
Unsere 5Achs hat im Dreh und Schwenkbereich Sperrluft.
Selbst dort darf man keine Späne mit der Luftdruchpistole wegblasen.
Mit dem Wasserschlauch hingegen ist dies erlaubt.
Eben nicht!
@MichaelB
Warum sollte das nicht Anwendbar sein?
Es gibt sogar Spülanlagen für Maschinentische.
Da wir das Wasser zum Abtransport der Späne eingesetzt.
Und das ganze hat noch ein anderen Vorteil!
So hat man nicht so groß Temperaturen im Maschinenraum, Maschinentisch und oder Lünette.
Also. Zwei Kühlschläuche an der richtigen Stelle sollten das Problem am günstigsten und am besten Lösen.
Ansonsten würde ich den WP Fräser mit einer Kältedüse kühlen.
Damit sollte als Nebeneffekt die Späne etwas weiter weggetragen werden.
Bei der richtigen Positionierung der Düse sollte es keine Probleme geben(
die Düse hat eh weniger Druck als eine reine Druckluftdüse).
MfG Hai
QUOTE
![thumbs-up.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/thumbs-up.gif)
Aber mal im Ernst!
QUOTE
Eben nicht!
@MichaelB
QUOTE
MfG Hai
@ Hai
Hab ich noch nie gehört das es solche Warnschilder gibt, also bei allen unseren CNC-Maschinen ist das nämlich nicht der Fall und es hat bis dato noch nie Probleme wegen Spänen in irgendwelchen Führungen etc. gegeben. Alle Führungen liegen bei unseren Maschinen hinter Spanschutzblechen und es hat auch bis jetzt kein Monteur etwas von soetwas geredet, das man keine Druckluft an der Maschine zum Späne entfernen nehmen darf..... Mal ehrlich warum gibt es dann die ganze Kapselung?Warum gibt es dann Sperrluft? Wozu sind dann Luftdüsen an der Spindel für die Trockenbearbeitung? Das verstehe ich dann wirklich nicht.... Meiner Meinung ist das echt nur Panikmache, weil die modernen Maschinen in dieser Hinsicht sehr viel robuster und weniger anfällig sind in dieser Hinsicht......
Björn
QUOTE
Björn
