MfG
Peter
:D
unsere Siemens 840D haegt direkt im Ethernet ueber TCP/IP.
Wenn das Netz ausfaellt stehen noch 250PCs und alles andere was sonst noch Daten ueber Twistet-Pair austauscht.
Die Daten werden auf dem EDV-Server gespeichert. Keine Sorgen wegen Datensicherung :-)
Die aelteren Maschinen haben eine kurze Leitung mit RS232 zu eine PC daneben, der Rest ist dann wieder Netzwerk.
Klappt 100%
Ulli
>unterstützt Coscom DNC mit 100MB/10MB Netzbetrieb >und RS232 gleichzeitig?
>Oder was für ein System habt Ihr?
Coscom ist das doch egal wie die Daten in den PC kommen.
Das ist doch eine Frage der Beriebssysthems.
Die NC-Daten-Verzeichnisse sind als Laufwerksbuchstaben gemappt
Erlich gesagt ich weiss nicht was da fuer Karten mit welchen Datenraten drin sind. Ich glaub aber nur 10er, weil fuer diese "langweilige" Taetigkeit stehen da eh nur 486er 100mhz mit irgent ner winzig-Platte rum.
An den Maschine wo Coscom eingesetzt wird
(7Maschinen) geht es dann ueber die RS232.
Wenn die Maschine DIREKT im Netz ist, geht es ueber die interne Software, also OHNE coscom!
Fuer das Brennscheiden haben wir dann noch ein anderes Systhem, da sind die PC im Netz und "verhandeln" immer mit der Steuerung was zutun ist.
bis dann
Ulli
Stimmt vollkommen. Ist doch egal!
Für mich nicht!
Es gibt verschiedene Systeme, nicht nur mappen!
Geht auch auf die einfache Art!
MfG
Peter
okay.......
>Für mich nicht!
Wieso nicht? Das OS ist dafuer zustaendig das die Anwendung die Daten an einer Stelle im Filesysthem findet.........und wenn es unter UNIX ein NFSgemountetes Dateisysthem ist oder unter Windows ein Netztfaufwerk.
?????? Was gibt es da noch ?? Klaer und auf?
bis dann
Ulli
bleibe bitte sachlich!
Beispiel DNC.
Wir arbeiten seit einiger Zeit mit dem OPUS-DNC System.
Kann bis jetzt nichts nachteiliges sagen.
Funktioniert folgendermassen.
Alle TP´s liegen auf einem Server.
Weiter gibt es im Betrieb einen DNC-Server.
An der Maschine, Beispiel HLX, kann man auch ältere
Maschinen über SENDEN und EINLESEN an der Steuerung
die Teileprogramme in die Maschine bekommen!
Es gibt für die HLX ein Dummy-Programm was zum DNC-Rechner ausgegeben wird.
Darin steht die Programmnummer welches ich einlesen möchte.
Der DNC-Rechner schickt nach 30 Sekunden dieses Programm zurück zur Maschine.
Weiter ist es möglich dieses Programm wieder auszugeben. Die Kopfdaten
des jeweiligen Programms haben eine Kennzeichnung.
Damit weiß Opus was wohin gespeichert werden muß.
Mit unserer Versionsverwaltung ist es möglich,
die letzten 10 Zustände (Einstellbar) zurück zu holen.
Es gibt bei uns nur einen Laufwerksbuchstaben.
Du hast geschrieben,
"Die NC-Daten-Verzeichnisse sind als Laufwerksbuchstaben gemappt "
Habe es so verstanden, das Du für jedes Verzeichnis ein Laufwerksbuchstaben hast!
Ist glaube ich, ein kleiner Irrtum meinerseits.
Weiter legt OPUS das TP nicht als reines Programm ab.
Darin enthalten sind alle sonstigen Informationen die OPUS benötigt.
Deswegen ist ein direktes einlesen per Netz nicht möglich.
Ist wie gesagt nur ein Beispiel!
MfG
peter
Was Du beschrieben hast ist wie man eine Porgramm ein- und ausliesst.
Logisch das macht jeder unterschiedlich.
Bei uns passiert das halt Interaktiv mit Suchmasken zum auswaehlen e.t.c
Natuerlich ist nicht jedes Verzeichnis gemappt, sondern halt der gesamte Verzechnisbaum unterhalb CNC (so heiss das bei uns halt)
Welche Informatioen "hebt" OPUS noch auf ?
bis dann
Ulli
OPUS legt die gesamten Informationen des
Teileprogramms wie Datenbankeintragungen,
Einrichteblatt, PP-Arbeitsschritte, Geometrien,
Spannbilder usw. in das TP mit ab.
Teilweise als Binärformat.
Weiter werden Infos über den DNC Zustand mit verwaltet.
Dient auch zur Systemsicherheit. Wenn die Datenbank
mal platt ist (ist bis jetzt noch nicht vorgekommen!),
kann aus den TP Informationen die kpl. Datenbank
wieder aufgebaut werden.
MfG
Peter
okay, Datenbank platt dann erstmal etwas rechnen lassen und Datenbank ist neu aufgebaut.
Etwas anderes:
Woher weiss den Bediener an der Maschine was er als Programmnummer in sein Dummyprogramm eintragen muss ?
Ulli
der Kollege bekommt eine Vorlage samt Ausdruck!
Auf diesen Seiten ist auch eine Programmnummer vorhanden.
Diese Programmnummer kann er dann einlesen, sofern freigegeben.
Wenn so etwas nach normalen Dienstschluss passiert, ist es unter anderen möglich, leider momentan nur an der R&D, eine sogenannte Datenbankanfrage zu stellen.
Hier kann nach Zeichnungsnummer oder sonst etwas gesucht werden. Die entsprechenden Programmnummern mit nötigen Informationen werden dann angezeigt.
So kann mann sich auf Mittagschicht behelfen wenn mal
keine Programmnummer zur Hand ist!
Ansonsten klingelt das Telefon!
MfG
Peter
unter Vorlage ist Nc-Programm zuverstehen ?
Dazu dann noch die "normalen" Arbeitspapiere?
In wiefern ist eine Verbindung zwischen Auftragsnummer und/oder Zeichnungsnummer und/oder Teilenummer herzustellen?
bis dann
Ulli
jeder bekommt eine Zeichnung, Akkord-Papiere usw.
Auf der Zeichnung und/oder auf den Scheinen ist die
jeweilige Programmnummer verewigt.
Klartexte gibt es nur noch in Ausnahmefällen.
Beispiel: Komplizierte Neuteile, exotische Spannvorrichtung usw.
Für "normale" Teile wird kein Klartext mehr gedruckt!
Wenn auf Mittagschicht ab 13.30 die Arbeit umgeschmissen wird, ist es an der R&D möglich, über eine Datenbankanfrage per DNC an die Programmnummer zu kommen!
Bei der HLX, TOS SKQ und TOS SKIQ geht es überhaupt nicht.
FNC,MNC und RNC nur mit Schwierigkeiten.
So ist es auf jeden Fall möglich an die Programmnummer zu kommen,
ohne das bei mir das Telefon klingelt!
Bin ich noch am basteln!
Mit der DNC-Suchanfrage kann man nach allen möglichen Kriterien suchen.
Wie bei SQL-Anfrage!
Dies wird das als Liste in Form eines Teileprogramms der Steuerung übergeben!
MfG
Peter
nun warum soll eine Datenbankanfrage gut sein wenn die Programmnummer auf den Papieren steht ?
Okay, wenn die moeglichkeit da ist......
wir halten uns an die Teilenummer des PPs-Systems plus a bis z fuer unterschiedliche Aufspannungen.
Ulli
Ulli
3 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 3) 0 Mitglieder: |
