588.395 aktive Mitglieder*
4.869 Besucher online*
manueller Werkzeugwechsel
Beitrag 15.03.2007, 11:35 Uhr
weldman
Hallo alle zusammen,
bei unserer Maho 600c mit 532 Steuerung schaffen wir es nicht manuell ein Werkzeug einzuspannen. Wir gehen wie beschrieben vor: manuelle Dateneingabe dann Eingabe T2 (für Werkzeug) und M66 danach Start. Nun erfolgt durch Maschine RUN und wir können oben lesen in blau T2 und in rot INT. Danach passiert nichts mehr. Was ist da los, wo liegt unser Bedienungsfehler.
habt vielen Dank für eure Hilfe
Beitrag 15.03.2007, 12:35 Uhr
chrigul
Level 3 = Community-Techniker
Hallo weldman,
habt Ihr schon den Druckschalter geprüft ? das Vorgehen scheint mir korrekt..
Gruss Chrigul
Beitrag 15.03.2007, 12:53 Uhr
weldman
Hallo Chrigul,
was für ein Druckschalter? Entschuldige wir stehen aber alle das erste mal vor einer CNC-Maschine.
gruß weldman
Beitrag 15.03.2007, 19:25 Uhr
Volto
wenn ich mich nicht täusche, kann man nur ein Werkzeug manuell wechseln das nicht im Werkzeugmagazin enthalten ist.
Also wenn du z.B. ein 60er Magazin an der Maschine hast, kannst du erst Werkzeuge ab Platz 61 für den manuellen Wechsel verwenden. Dann läuft der Wechsel etwa so ab: T61 M66, Werkzeug mit der Taste TOOL UNLOOK einwechseln.
Gruß Volto
Beitrag 15.03.2007, 20:17 Uhr
fräser24
hallo,
Volto hat ganz recht wir hatten auch mal eine Maho
da wars genau so.
die hatte ein 20ziger Magazin und erst ab Werkzeugnummer 21
konnte man ein Werkzeug manuell einwechsel.
Da die ersten 20 Plätze ausschließlich für das Magazin bestimmt waren.
gruß Fräser 24
Beitrag 15.03.2007, 20:43 Uhr
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (weldman @ Donnerstag, 15.03.07 - 11:35 Uhr)
Hallo weldman,
funktioniert denn der automatische Werkzeugwechsel mit M6??? (Werkzeugwechsel aus dem Werkzeugmagazin heraus)
Bekommst du irgendeine "genaue" Fehlermeldung oder steht NUR die "INT-Meldung" an?
Du solltest aber folgende folgende Schritte bei einem manuellen Werkzeugwechsel durchführen:
  • 1. - Spindellage vorpostionieren auf Werkzeugwechselpostion mit dem Befehl M19
  • 2. - Werkzeugaufruf mit M66 (z.B. "T2 M66)
  • 3. - nun erscheint im Display oben die INT-Meldung
  • 4 .- nun über den 2. Softkey von oben, links neben dem Bildschirm, die Anzugspannzange lösen
  • 5. - nun das Werkzeug in die Spindel einführen und nach oben drücken
  • 6. - während das Werkzeug nach oben in die Spindel gedrückt wird ist nun wieder der gleiche Softkey wie in Schritt 4. zu betätigen
  • 7. - Nun müsste das Werkzeug in die Spindel gezogen werden
  • 8. - Das müsste es gewesen sein (evtl. ist nun nochmals NC-Start zur Bestätigung zu drücken)
Bitte sag mir, ob du die genannten Schritte auch so durchgeführt hast.
Falls ja - dann liegt dein Problem, evtl. wie schon von chrigul ausgeführt, am Druckschalter oder hat evtl. sogar andere mechanische Fehlerursachen.
Wenn du einen manuellen Werkzeugwechsel durchführst, musst du das Werkzeug natürlich auch in Werkzeugspeicher definieren, und darfst dafür nicht die ersten Plätze, welche farblich abgehoben sind, verwenden. Diese Werkzeugplätze sind von der Maschine bereits vorreserviert für die Werkzeugplätze des Werkzeugmagazins! So hat es Volto bereits geschrieben.
Allerdings erhälst du auch eine Fehlermeldung, wenn du versuchst ein Werkzeug zu wechseln, welches im Werkzeugspeicher auf einem Werkzeugmagazinplatz abgelegt ist!
Der Beitrag wurde von CNCFanatiker bearbeitet: 15.03.2007, 20:48 Uhr
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 15.03.2007, 21:07 Uhr
hardy9892
Hallo CNCFanatiker,
ein Werkzeugwechsel von Hand manuell (M66) erfordert immer eine Werkzeugnummer, die höher als die Anzahl der Plätze im Werkzeugmagazin ist.
Volto und fräser24 haben genau dies beschrieben.
hardy9892
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 15.03.2007, 21:26 Uhr
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (hardy9892 @ Donnerstag, 15.03.07 - 21:07 Uhr)
... Volto und fräser24 haben genau dies beschrieben.
@ hardy9892
..... und ich habe dies mit einer kleinen Erklährung ergänzt und nochmals bestätigt! wink.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 16.03.2007, 08:37 Uhr
weldman
habt erst einmal vielen Dank für Eure antworten. Wir werden nochmal andere Werkzeugnummern definieren und die anderen beschriebenen Schritte durchführen. Unsere Maho besitzt allerdings keinen werkzeugwechsler und wenn ich die Werkzeuge im Werkzeugspeicher definiere ist auch nur P1 für T0 reserviert und die restlichen 98 Plätze sind leer und grau.
gruß weldman
Beitrag 16.03.2007, 09:19 Uhr
hardy9892
Hallo Weldman,
Deine Werkzeugtabelle sollte folgende Auflistung haben.
T0 = P0
T1 = P1
T2 = P2
u.s.w.
Um die Tabelle neu zu definieren mit seinen Plätzen, wähle die Tool-Tabelle an und setze den Cursor oberhalb von P0 und betätige "Enter" und "Store".
Deine Tabelle wird komplett neu durchnummeriert. Es gehen Dir aber alle Längen und Radien verloren.
Da Du keinen Werkzeugwechsler besitzt, kann das Werkzeug jeweils mit T1/M66 oder T2/M66 u.s.w. aufgerufen werden.
hardy9892
Albert Einstein
Beitrag 16.03.2007, 19:00 Uhr
det
Ich habe vor langer Zeit mal an einer Maho mit der 432ér Steuerung ohne Werkzeugwechsler gearbeitet. Hier mußte man statt M66, M6 mit der T-Nummer programieren.
Die Maschine fuhr auf Grund dieses Befehls in der Z-Achse auf einen Werkzeugwechselpunkt nach unten.Dann Tool unlock - Taste drücken (T INT erscheint am Bildschirm).Mittels eines Hytraulik- Fußpedals wurde die Spindelklemmung gelöst und man Konnte das Werkzeug wechseln. Bedingung Werkzeug muß in Werkzeugtabelle eingeschrieben sein.
Für die Bedienung mit Werkzeugwechsler T-Nummern für Handeinwechslung können auch T1, T2,.. usw. sein, aber in der Werkzeugtabelle auf Platznummern die höher sind als das Magazin Plätze hat. Hier gilt der Befehl M66 zum Handeinwechseln.
Viel Spaß an der Maho
det
